3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM8.v3.10.1. Не могу открыть
VladislavS
сообщение Apr 16 2018, 12:54
Сообщение #16
Пользователь №: 4 140
Цитата(schulgin @ Apr 16 2018, 12:19) *
Готовая плата.
С доставкой 75 руб.
Куда интересней будет вот такая всего за 115 руб.
И снова вопрос, можно подумать, что отвечают с израильского форума. Я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Если вам задают вопрос, то это повод подумать на него ответ и принять обдуманное решение. Какое оно будет мне, по большому счету, всё равно.
schulgin
сообщение Apr 16 2018, 13:41
Сообщение #17
Пользователь №: 28 739
Цитата(jcxz @ Apr 16 2018, 14:17) *
На XP нормально работает IAR 2.20.
А вообще - научитесь пользоваться поиском по форуму - здесь есть ветка по STM8 где эта тема уже обсуждалась. И не раз.
Извините, я не прав.
Вот это действительно будет пустая трата времени.
Если не трудно, поясните доходчего - почему.
VladislavS
В чём её привлекательность? Ну, кроме того, что она 32 разрядная. Программатор нужен? Из описания: "Keil можно использовать для компиляции, IAR компилятор, может быть загружен через J-link или процедуры usart1"
Сообщение отредактировал schulgin - Apr 16 2018, 13:57
jcxz
сообщение Apr 16 2018, 15:11
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если Вы имеете слух и понимаете речь, Вам ведь не придёт в голову при просмотре фильма/телека выключить звук и смотреть сурдоперевод?
То же самое и тут: если умеете программировать на си например, то зачем пользоваться костылями для тех, кто не умеет?
Если хотите делать что-то сложнее, чем мигание парой светодиодов, то надо думать не о программаторе, а о эмуляторе. Коим и является J-Link. И никакие возможности загрузки по UART при этом не являются плюсом. Хотя и они как правило имеются в ARM МК. Только не используются при разработке программ. Ибо - можно конечно добывать огонь при помощи палочки и трута, но может лучше воспользоваться спичками? Чай не в каменном веке живём и спички не на вес золота стоят. Или Ваше время настолько дёшево что даже J-Link за 300р дороже чем неделя работы? Ну тогда - отлаживайтесь через UART smile3009.gif
Цитата(VladislavS @ Apr 16 2018, 15:54) *
С доставкой 75 руб.
К Вам - да. Но Вы же не знаете где находится schulgin? Откуда знаете сколько к нему? Ко мне вот например показывает 20руб. А если постараться и поискать, то можно и за 63руб с бесплатной доставкой найти.
А если достаточно ресурсов STM8, и нужно сделать кучку одинаковых устройств (кучку датчиков к примеру), то зачем пихать STM32 если он в несколько раз дороже??
К тому же отладив программу на STM8F, можно поставить в устройство STM8S и получить такое потребление, которого никак не достичь на STM32F. laughing.gif
VladislavS
сообщение Apr 16 2018, 16:16
Сообщение #19
Агай, ага. Серийное устройство с микропотреблением в исполнении топикстартера, которому что абдурина, что stm32 всё одно.
Средства разработки намного лучше. Информации в сети сильно больше. CubeMX для новичков. USB на плате уже. Отладку в RAM можно делать.
Разрядность когда на С пишешь вообще дело десятое. Просто при сопоставимой цене это уже железо совсем другого уровня. Поиграться с ним на дольше хватит.
Программатор нужен?
Ну тот же Stlink, который, наверное, в J-Link можно перешить. Последний интереснее при отладке.
jeelman
сообщение Apr 17 2018, 07:06
Сообщение #20
Пользователь №: 89 188
кстати, под XP с stm32 (возможно не сильно передовыми) у меня неплохо функционирует IAR EWARM 7.50.3. ну ещё EmBitz/EmBlocks.
пример работы с индикатором WH1602 для stm32f030 (так ничего, но надо переделать сенсоры на работу по принципу переноса заряда) - Прикрепленный файл  32f030_glcd.zip ( 60.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
schulgin
сообщение Apr 17 2018, 17:31
Сообщение #21
По Вашему совету взял именно её плюс ST-Link
Согласен, если вопрос по существу.
Кто ни будь, скажите пожалуйста, какой шаг гребёнки у упомянутой платки.
Спасибо, очень образно. Правильно ли я из этого сделал вывод, что в Arduino нет возможности вставлять си_шный код?
jcxz
сообщение Apr 17 2018, 19:17
Сообщение #22
Из: Омск
Почему же нет? Пишете /* и */ И вставляете между ними сколько угодно сишного кода biggrin.gif
schulgin
сообщение Apr 17 2018, 19:40
Сообщение #23
А чего смайлик скалится? Наверно, это он заранее, зная, что когда я буду так делать, то работать не будет. Эх, жалко, что у него нет носа, а то бы я его молотком отколол.
VladislavS
сообщение Apr 18 2018, 04:49
Сообщение #24
Последний IAR ARM для win XP - 7.80.4.
Гребенка 2.54.
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 08:24
Сообщение #25
Из: Омск
Вы это сами проверили?
У меня на XP IAR 7.80.1.11873 уже не работает.
schulgin
сообщение Apr 18 2018, 19:53
Сообщение #26
Как я не изворачивался, а, похоже, придётся потратить время с неизвестным результатом на установку Windows 7, поскольку STM32CubeMX под Windows XP не работает, а без него, как я понимаю, для новичка полное "дупло".
Baser
сообщение Apr 18 2018, 20:48
Сообщение #27
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
STM32CubeMX под Windows XP прекрасно работает, даже последней версии. Вот без Java она не работает, ибо на ней написана. А последняя Java Version 8 Update 161 на XP SP3 уже не ставится, это да. Но предыдущая версия работает...
jeelman
сообщение Apr 18 2018, 20:51
Сообщение #28
к EmBitz уже SPL прикручены, можно ими обойтись, особенно в комплекте с MicroXplorer. хотя win7 по идее без проблем ставится на место ХР, только у неё интерфейс противный.
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 21:06
Сообщение #29
Из: Омск
schulgin
сообщение Apr 18 2018, 21:47
Сообщение #30
Цитата(jcxz @ Apr 19 2018, 01:06) *
Лучше то оно конечно. Только что закончил анализ объёма работ и так стало мерзко на душе, что захотелось съесть буше. Пошёл к буфету а попал сюда. А тут Baser, можно сказать, вывел меня из шокового состояния.
Только всё же не понял предыдущая версия чего STM32CubeMX или Java? Скорее всего Java. И что же это за версия? А, вот, что интересно: в аннотации к STM32CubeMX чётко сказано, что она работает с Windows 7 и выше, но опыт опровергает все теории.
Supported operating systems and architectures
* Windows® 7: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
* Windows® 8: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
* Windows® 10: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
* Linux®: 32-bit (x86) and 64-bit (x64) (tested on RedHat, Ubuntu and Fedora)
Ну, Baser, Вы просто меня оживили. Поставил Java 7 update 80 SE и всё раскрутилось. Вот и верь большим дядям.
Сообщение отредактировал schulgin - Apr 18 2018, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
