4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разрядность ЦАП
kopterr
сообщение Apr 18 2018, 09:06
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 15:29) *
Бред уже такое писать в ТЗ. Какая нафиг пользователю разница какая разрядность у вашего ЦАП???
Ну раз такое "ТЗ" подписали и согласились - сами себе буратины.
Да тут "буратинистость" в полный рост! )))
К счастью ПО мы не занимаемся мы просто микросхемы делаем ну и измеряем параметры полученного на соответствие ТЗ естественно.
Цитата(ViKo @ Apr 18 2018, 15:53) *
Все написанное переносит ЦАП вглубь устройства, но наружу выдается сигнал с разрядностью те же 16 битов, допустим. И подтвердить их наличие вас так же могут попросить. Т.е. подтвердить обещанную вашим методом разрешающую способность. И вопрос заключается в том, как подтвердить эту разрешающую способность и надо ли. А не в том, на каком принципе работает ваш ЦАП.
В моем случае вопрос заключается именно в том что надо подтвердить без "надо ли".
ViKo
сообщение Apr 18 2018, 09:12
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думаю, в процессе измерения других характеристик ЦАП - нелинейностей, ошибок шкалы и т.д. - вы косвенно подтвердите наличие разрешающей способности в 16 битов.
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 09:39
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
ТС-у ведь надо доказать как раз не разрешающую способность или количество дискретных уровней (которые может обеспечить ЦАП), а некую разрядность.
Это то же самое, что вот разработано устройство, которое мигает лампочкой с некоей частотой. Теперь надо подтвердить требования ТЗ, что данное устройство выполнено внутри на 32-битном CPU. А не 8-битном. Как докажете? Это уже не говоря что такое требование - бред.
сообщение Apr 18 2018, 09:55
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Замерить вольтметром из рееестра разности нескольких случайных значений и инверсных к ним.
blackfin
сообщение Apr 18 2018, 09:59
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
Цитата(kopterr @ Apr 18 2018, 12:06) *
В моем случае вопрос заключается именно в том, что надо подтвердить без "надо ли".
Скорее всего, в вашем случае уместнее говорить об измерении таких параметров интегрального ЦАП, как INL и DNL:
[attachment=112138:Screensh...13_28_27.jpg]
См, AN-928.
HardEgor
сообщение Apr 18 2018, 16:26
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если вопрос стоит так тупо, то:
- подаете на каждый разряд логическую 1(на остальных 0)
- если при подаче напряжение на выходе становится отличным от 0 вольт , значит разряд в наличии и работает.
и так 16 раз.
Для отчета составляете таблицу номер разряда - напряжение.
kopterr
сообщение Apr 19 2018, 02:10
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Про бред абсолютно с вами согласен! Проблема в том что я тут человек новый, а старожилы никогда такого не делали и сами не знают что делать.
Буду начальство пытать на предмет "и как это понимать"! )))
Цитата(blackfin @ Apr 18 2018, 16:59) *
Скорее всего, в вашем случае уместнее говорить об измерении таких параметров интегрального АЦП, как INL и DNL:
См, AN-928.
INL и DNL тоже промерять надо будет. Но как это сделать известно.
и так 16 раз.
Выглядит кстати вполне логично, попробую такой вариант начальству предложить.
_4afc_
сообщение Apr 19 2018, 05:08
Сообщение #23
Пользователь №: 9 565
и так 16 раз.
Мне тоже этот вариант нравится. Хотябы от него есть польза - можно использовать как входной контроль, что ЦАП вообще работает.
А таблица напряжений - даст ответ сразу есть ли смысл проводить другие измерения...
kopterr
сообщение Apr 19 2018, 06:20
Сообщение #24
Из: Новосибирск
В моем случае это будет функциональный контроль, но суть да та же самая.
vladec
сообщение Apr 19 2018, 06:22
Сообщение #25
Пользователь №: 9 158
Да никакой это не бред. Если в ТЗ записаны 32 разряда как требование, то будте любезны в программе испытаний дать пункт проверки выполнения этого требования с соответствующей методикой, как на любое другое "не бредовое" требование.
kopterr
сообщение Apr 19 2018, 07:19
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Бред или нет, но такой пункт есть вот я и озабочен тем как проверить это требование.
Тут главное что бы методика проверки заказчика удовлетворила.
_Vova
сообщение Apr 19 2018, 07:56
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
если у Вас будут измерены INL и DNL зачем это?
вообще, странное/неполное ТЗ или может старожилы шутят - "на ведро, сходи за трансмиссией"
какой архитектуры ЦАП? может хватит показать, что у него 16 пинов шины данных
jcxz
сообщение Apr 19 2018, 08:14
Сообщение #28
Из: Омск
и так 16 раз.
Вы знаете что такое "ЦАП" в понимании ТС-а? Или обладаете телепатическими способностями?
Я вот даже так и не понял: этот ЦАП - это отдельный чип с параллельными входами данных, или это отдельный чип с последовательным вводом данных, или этот ЦАП - это блок внутри другого чипа (или МК)? И как во всех этих случаях подать что-то "на каждый разряд"?
Вот подали Вы по SPI ему 16 бит на вход, и что? Может последние 4 бита будут отброшены внутри? А может не отброшены, а напряжение сформировано ШИМ-ом?
Считать при этом ЦАП 16 разрядным или нет? "16 разрядов" в терминологии ТЗ автора, это что означает - что АЦП может принять 16 разрядов по интерфейсу или что?
А если внутри ЦАП по аналоговому выходу имеется фильтр + внутри ШИМ + погрешности питания и измерения - как понять что "напряжение на выходе становится отличным от 0 вольт"? Оно там всё время будет меняться.
Так может пойти к "заказчику" и спросить - как его удовлетворить? rolleyes.gif
ViKo
сообщение Apr 19 2018, 08:32
Сообщение #29
Нет. Сначала написать методику, а потом подсовывать ее заказчику. А уж потом корректировать, если не годится.
kopterr
сообщение Apr 19 2018, 08:48
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Вот именно такой "хитрый" план у меня и сложился! )))
Это именно блок внутри большой микросхемы просто для проверки сначала делаем кристалл с блоком, развариваем в подходящем корпусе и проверяем на соответствие ТЗ.
А на счет "спросить как удовлетворить" это лучше пусть начальство занимается оно это великолепно умеет! )
Вот сам не понимаю зачем? Но такой пункт есть помимо всего прочего.
А старожилы раньше просто не проводили измерения и не писали методики измерения ЦАП-ов просто. АЦП были а вот с обратной задачей тупо не сталкивались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
