> Выполнение кода из ОЗУ, как задать области, которые туда копировать не нужно
AlphaLaiman
сообщение Apr 18 2018, 12:53
Пользователь №: 89 126
Реализовал выполнение кода из ОЗУ на STM32, отредактировав .icf файл. Вопрос в следующем: у меня в коде присутствует большой константный массив данных (картинка). Как мне сказать компилятору, чтобы он не копировал её в оперативку и не забивал память почем зря?
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 13:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Перенести этот массив во FLASH-регион описанный в .icf.
AlphaLaiman
сообщение Apr 18 2018, 14:05
Вот я и пытаюсь понять, как это сделать, чтобы не копировалось. Пробовал, например, #pragma location = ".rodata", не помогает
.icf файл.:
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__    = 0x08000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__      = 0x080FFFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__    = 0x00000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__      = 0x0002FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_CCMRAM_start__ = 0x10000000;
define symbol __ICFEDIT_region_CCMRAM_end__   = 0x1000FFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x2000;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x2000;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
/* intvec location in RAM after remapping in SystemInit */
define symbol RAM_intvec_start = 0x00000000;
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region      = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region      = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define region CCMRAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_CCMRAM_start__   to __ICFEDIT_region_CCMRAM_end__];
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
initialize by copy { readonly, readwrite };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place at address mem:RAM_intvec_start { section .intvec_RAM };
/*place at address mem:RAM_intvec_start { readonly section .intvec };*/
place in ROM_region   { readonly };
place in RAM_region   { readwrite };
place in CCMRAM_region { section .ccmram, block CSTACK, block HEAP };
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 14:27
Из: Омск
.cpp:
static char const t[] @ ".httpContent" = {...};
.icf:
define region FLASHC_regionC = mem:[from 0x08020000 to 0x081FFFFF]; //PMU/FLASH (cached)
place in FLASHC_regionC {section .httpContent};
AlphaLaiman
сообщение Apr 18 2018, 14:35
Попробовал, результат следующий: в отладчике массив лежит во Flash, как и хотелось, но теперь другой косяк - вместо значений из .cpp файла в нем одни нули
UPD: а иногда одни 0xFF
Сообщение отредактировал AlphaLaiman - Apr 18 2018, 15:36
VladislavS
сообщение Apr 18 2018, 15:49
Пользователь №: 4 140
Предлагаю заглянуть в .map файл.
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 15:50
Из: Омск
Так ищите где у Вас косяк. Я Вам выдержки из рабочего проекта привёл, где всё ок.
AlphaLaiman
сообщение Apr 18 2018, 16:00
При замене Вашего кода
.cpp:
например на
.cpp:
static char const t[] @ ".ccmram" = {...};
все работает. Но ccmram тоже не хочется забивать этим массивом
Если воспользоваться советом jcxz, то в map файле следующее:
"P1":                                                  0x207c
  P1 s0                           0x08000190   0x207c  <Init block>
    .httpContent    inited   0x08000190   0x207c  graphics.o [1]
                                   - 0x0800220c   0x207c
вроде тут все норм
Сообщение отредактировал AlphaLaiman - Apr 18 2018, 16:05
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 16:14
Из: Омск
вроде тут все норм
Где же норм? Вы бы хоть поинтересовались в этом же .map как у Вас const-элементы выглядят!
Вот это норм:
.httpContent const 0x08020000 0x1444 content.cpio [1]
А inited - это runtime-инициализируемая переменная:
.data inited 0x20022468 0x4 dflash.o [2]
AlphaLaiman
сообщение Apr 18 2018, 16:32
Но я ведь вроде все также сделал, как у Вас. Может, Вы не все показали?
Инициализация массива:
static BYTE const font[] @ ".httpContent" = {
#include "table_char_5x7.h"
icf файл:
/*-Specials-*/
/*-Sizes-*/
define region FLASHC_regionC  = mem:[from 0x08080000   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region ROM_region      = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to 0x0807FFFF];
place in FLASHC_regionC  { section .httpContent};
Сообщение отредактировал AlphaLaiman - Apr 18 2018, 16:33
VladislavS
сообщение Apr 18 2018, 16:35
Ничем не смущает?
AlphaLaiman
сообщение Apr 18 2018, 16:43
Ничем не смущает?
Ну так я же в начале темы написал, что хочу, чтобы код выполнялся из RAM. Для этого копирую туда код
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 16:52
Из: Омск
VladislavS
сообщение Apr 18 2018, 17:09
initialize by copy { readonly, readwrite } except{ section .httpContent};
Cекцию .httpContent в исключения попробуй.
Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 19:52) *
Вообще, мануал именно это и советует.
If you want to copy the entire application from ROM to RAM at program startup, use
the initilize by copy directive, for example:
The readwrite pattern will match all statically initialized variables and arrange for
them to be initialized at startup. The readonly pattern will do the same for all read-only
code and data, except for code and data needed for the initialization.
Нелогично... Наверное, except{ section .httpContent} поможет.
PS: А зачем для секции .httpContent свой регион заводить? Можно же просто в ROM_region её разместить. Даже больше, что-то мне подсказывает, что с атрибутом static const массив и так в readonly должен попасть.
PPS: Я рассуждаю так. Регионы описывают физические области памяти, если они отличаются друг от друга свойствами или разнесены в адресном пространстве. Секции же описывают области программы. Если какие-то части программы (секции) требуют особенного размещения, то их размещают в нужном регионе, а если требуется то и по фиксированному адресу. Создавать пересекающиеся регионы - только осложнять жизнь линкеру.
Сообщение отредактировал VladislavS - Apr 18 2018, 17:50
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 22:00
Из: Омск
Тогда уж лучше указать конкретные секции в initialize by copy {}. А readonly, readwrite в указанной конструкции указывают на все секции имеющие соответствующие атрибуты.
Его секция будет иметь атрибут readoinly. Ну и попадёт в тот регион, который для readonly.
Я скопировал этот пример из .icf-файла для отладки в ОЗУ. Там все остальные секции идут в ОЗУ. Только .httpContent - во FLASH так как большой и не меняется - нет смысла грузить при каждой отладке.
У меня и нет пересекающихся регионов.
define region FLASHC_regionA = mem:[from 0x08000000 to 0x08001FFF]; //PMU/FLASH (cached)
define region FLASHC_regionB = mem:[from 0x08002000 to 0x08003FFF]; //PMU/FLASH (cached)
define region FLASHU_regionA = mem:[from 0x0C000000 to 0x0C1FFFFF]; //PMU/FLASH (uncached)
define region RAM_regionA    = mem:[from 0x1FFE8000 size 0x18000]; //PSRAM (code)
define region RAM_regionB    = mem:[from 0x20000100 size 0x1FF00]; //DSRAM1 (RW-data)
define region RAM_regionC    = mem:[from 0x20020000 size 0x20000]; //DSRAM2 (RO-data)
PS: А "ROM" я называю именно ROM - Read Only Memory. FLASH != ROM rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
