> STM32 Timer Gate mode, (не считает)
-AZ-
сообщение Apr 19 2018, 02:45
Пользователь №: 88 488
Добрый день, перед написанием темы перепробовал, как мне кажется, все варианты, подскажите может кто то наступал на это ...
Код ниже, TIM4 master выдает на TRGO - 1 при CNT ENABLE, TIM1 в это время должен считать, но не считает и все тут, в прерывании TIM4 смотрю TIM1 CNT а там 2, не пойму где затык ...(
CODE
void TIM4_IRQHandler(void)
TIM4->SR &= ~TIM_SR_UIF;
void cnt(void)
/* TIM1 init */
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; /* TIM1 enabled */
TIM1->PSC = 7200 - 1; /* new clock 10kHz */
TIM1->SMCR |= (TIM_SMCR_TS_0 | TIM_SMCR_TS_1); /* internal trigger_3 (ITR3) from TIM4 */
TIM1->SMCR |= (TIM_SMCR_SMS_0 | TIM_SMCR_SMS_2); /* while trigger input (TRGI) is high, counter is on */
/* TIM4 init */
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;
TIM4->PSC = 7200 - 1; /* new clock 10kHz */
TIM4->ARR = 10000 - 1; /* period 1sec */
TIM4->CR1 |= TIM_CR1_DIR; /* counter used as downcounter */
TIM4->CR1 |= TIM_CR1_OPM; /* counter stops counting at the next update event (clearing the bit CEN) */
TIM4->CR2 |= TIM_CR2_MMS_0; /* COUNTER_ENABLE signal to TIM1, used as trigger output (TRGO) */
TIM4->DIER |= TIM_DIER_UIE; /* interrupt enable */
/* start counter */
NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 19 2018, 08:01
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
HardEgor
сообщение Apr 19 2018, 04:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Какой конкретно SMT32?
-AZ-
сообщение Apr 19 2018, 04:17
STM32F103VCT6
ViKo
сообщение Apr 19 2018, 05:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
TIM1->ARR?
-AZ-
сообщение Apr 19 2018, 05:22
Цитата(ViKo @ Apr 19 2018, 08:09) *
TIM1->ARR?
По default = 0xFFFF
mcheb
сообщение Apr 19 2018, 05:36
Пользователь №: 17 602
На APB1 максимальная частота 36 МГц
-AZ-
сообщение Apr 19 2018, 05:45
APB1 peripheral clocks = 36MHz
APB1 timer clocks = 72MHz
Сообщение отредактировал -AZ- - Apr 19 2018, 05:47
scifi
сообщение Apr 19 2018, 06:05
Пользователь №: 25 136
Может, я что-то не понимаю, но TIM4 начинает считать с нуля, считает вниз, то есть 0->0xFFFF, потом сразу Update Event, и он выключается. Ну тогда естественно, что TIM1 успеет дёрнуться пару раз и заглохнет. Логично?
-AZ-
сообщение Apr 19 2018, 06:09
Не, при счете вниз, он считает от значения регистра ARR т.е. (10000-1) до 0
TIM4 четко через 1 сек. падает в прерывание
Сообщение отредактировал -AZ- - Apr 19 2018, 06:12
scifi
сообщение Apr 19 2018, 06:57
Может быть, в порядке удара в бубен сделать им при инициализации Update? TIMn->EGR |= TIM_EGR_UG
-AZ-
сообщение Apr 19 2018, 08:47
Попробовал добавил строки, после инициализации PSC и ARR обоих таймеров:
TIMn->EGR = TIM_EGR_UG;
TIMn->SR = 0;
Значение в TIM1->CNT изменилось с 2 на 1, больше ничего ...(
HardEgor
сообщение Apr 19 2018, 17:20
Из: Tomsk
Что-то не вижу выбора бита в SMCR для TIM1:
Bit 7 MSM: Master/slave mode
0: No action
1: The effect of an event on the trigger input (TRGI) is delayed to allow a perfect
synchronization between the current timer and its slaves (through TRGO). It is useful if we
want to synchronize several timers on a single external event.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
