3 страниц V  < 1 2 3 >
> Симулинк и результат симуляции на scope
Acvarif
сообщение Apr 18 2018, 13:18
Сообщение #16
Пользователь №: 39 850
Цитата(petrov @ Apr 18 2018, 15:30) *
Нет у вас никакой ФАПЧ в классическом виде. Где интегратор у вас, где пропорционально интегрирующее звено, где задержки лишние в петле?
Как нарисовать эквивалентную схему ФАПЧ, которая представляет собой простейший БИХ фильтр 2-го порядка? Подать на него ступенчатое воздействие, линейное, посмотреть переходный процесс.
Разве тут https://en.wikipedia.org/wiki/Costas_loop имеется интегратор? Разве это не классическая схема?
Подскажите, если не сложно, другую схему, с интегратором, с задержками.
Вы слишком компилятивно хотите без понимания по кривой картинке что-то с чем-то соеденить и в железку запихать. Такое в принципе невозможно.
Не совсем так...
petrov
сообщение Apr 18 2018, 18:17
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы поняли что там описано? Нашли ошибки, неточности, несоответствия с вашей задачей? Или компилятивно перенесли? Фильтры какие должны быть? Какие задержки вносят фильтры и на что влияют? Где ПИ звено? Модельку с NCO сделали?
Acvarif
сообщение Apr 18 2018, 19:58
Сообщение #18
С NCO нет. Пока не сделал. Но сделаю.
Фильтры должны быть FIR. Так я и сделал.
При символьной скорости в 100 Герц с задержками тоже все впорядке. Что собственно мне и нужно.
Я имею ввиду модель в Матлаб. ТТХ акустич. модема 36 кГц несущая, 100 Гц символьная. Соотн. сигн шум больше 2
Пока эта модель для моей задачи базовая. Вроде все устраивает.
PLL быстро настраивается. Пилот длительностью в 4 символа стабилизирует петлю ФАПЧ.
И вообще все работает при соотношении сигнал шум 0.75, Доплере 60 Гц. Все устраивает.
А модель в симулинк пробная. Симулинк пока в процесе освоения.
Согласен. Похоже там немного не то что в матлаб модели. Подправлю.
С ФАПЧ на базе NCO пока разбираюсь. Читаю Незами. Попытаюсь сделать в симулинк. В матлаб похоже это дело будет муторно.
Сообщение отредактировал Acvarif - Apr 18 2018, 20:05
petrov
сообщение Apr 18 2018, 20:34
Сообщение #19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
По 4 символам в принципе вменяемого усреднения не получить, тем более помощью ФАПЧ. Объективно оценить что получилось - сама по себе задачка. Даже на подсчёте Eb/N0 ошибаются все.
Acvarif
сообщение Apr 19 2018, 08:33
Сообщение #20
Ниже картинка с выходом VCO
Получается что VCO стабилизируется через 500 выборок. По времени это примерно 4 мс.
Думаю что такая скорость связана с тем что я не делаю downsample для фильтров и VCO. Все семплируется одной частотой (несущая*4).
Для современной ПЛИС можно не заморачиваться с downsample. Но с другой стороны фазовый детектор работает с огибающей, частота которой равна частоте символа. В этой части я не пойму почему PLL так быстро выходит на режим.
petrov
сообщение Apr 19 2018, 08:57
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не зависит от частоты дискретизации. Просто не контролируете что происходит, выводы делаете какие хочется. Разумеется ФАПЧ с широкой плосой не будет фильтровать шум, чудес не бывает.
Tpeck
сообщение Apr 19 2018, 09:15
Сообщение #22
Пользователь №: 15 243
А с узкой полосой будет плохо захватывать. Добро пожаловать в реальный мир sm.gif
Acvarif
сообщение Apr 19 2018, 10:07
Сообщение #23
Что значит с широкой полосой. Все FIR ФАПЧ имеют частоту среза 100 Гц. Это символьная частота.
Я уже писал. Работает при соотношении сигн. шум 0.75.
Если не лень можно просмотреть код...
Прикрепленный файл  BpskCostasTest.rar ( 3.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Сообщение отредактировал Acvarif - Apr 19 2018, 10:32
petrov
сообщение Apr 19 2018, 11:47
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Acvarif @ Apr 19 2018, 13:07) *
Работает...
Не работает.
http://read.pudn.com/downloads198/ebook/93...ation_notes.pdf
http://read.pudn.com/downloads198/ebook/93...1/pll_notes.pdf
Acvarif
сообщение Apr 19 2018, 12:06
Сообщение #25
Цитата(petrov @ Apr 19 2018, 14:47) *
Спасибо за полезные ссылки.
Но как это доказывает что моя матлаб модель PLL не работает.
Если не сложно подскажите где в коде ошибка с коротким пояснением.
Тогда все станет на свои места. Я больше практик. С формулами спорить не собираюсь.
Но факт пока тот, что BPSK PLL таки работает. Или Матлаб врет?
Сообщение отредактировал Acvarif - Apr 19 2018, 12:08
petrov
сообщение Apr 19 2018, 12:37
Сообщение #26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нечего доказывать. Хотите получить настоящий результат - книжки в помощь.
Что-то скомпилировано и что-то происходит, всё. Осмысленной ФАПЧ нет, шум посчитан неправильно и т. п., не переоценивайте такую практику, пока состояние нулевое.
Acvarif
сообщение Apr 19 2018, 12:52
Сообщение #27
Ок. Читать конечно буду. Но как Вы это оценили не пойму если "Кол-во скачиваний: 0"
petrov
сообщение Apr 19 2018, 12:59
Сообщение #28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так уже было, прогресс очевиден.
Tpeck
сообщение Apr 25 2018, 16:49
Сообщение #29
А можете дать ссылку на название книги? Или ссылку на полную версию. Спасибо.
petrov
сообщение Apr 25 2018, 17:37
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Digital Communications - A Discrete Time Approach - Michael Rice
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 7
