2 страниц V  < 1 2
> Нужно преобразовать выход 16 PDM микрофонов в SPI.
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 16:24
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(163264 @ Apr 18 2018, 19:15) *
Хорошо поперли фантазии :-) Когда решение начнет кристаллизироваться то, плиз, в личку с условиями, если интересно, конечно.
_pv
сообщение Apr 18 2018, 17:25
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(megajohn @ Apr 18 2018, 23:15) *
дык на простом GPIO не выкрутиться ?
к примеру на STM32, есть 69 тактов ( 80e6/(24*48e3) ) чтобы значение с четырех портов закинуть в память, откуда по DMA в SPI
А всякие фильтры уже на приемной стороне.
закинуть-то можно, а разбирать по каналам кто будет данные, они же "параллельно" в памяти лежат, а не "последовательно", тоже приёмная сторона? а кто там будет принимать - ТС молчит как партизан, а вдруг действительно ардуина какая-нибудь?
Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 23:00) *
PS: Так что 64 потока - два шт. OMAP-L137 (в каждом 32 сериализатора) и одна (одинаковая!) программа для обоих. И обработка на мощном VLIW DSP.
микрофоны умеют выбирать по какому фронту данные выплёвывать, соответственно можно посадить по 2 на одну линию, так что ног надо только 32, правда вот десериализатору надо будет объяснить чтобы четные/нечетные биты различал.
не, достаточно одного только безмозглого FT601Q в него напрямую можно воткнуть все 64 микрофона (под два на линию L+R), клоки с неё же взять на всех, надо только поделить 66МГц на 16 для микрофонов и на 8 для захвата обоих фронтов в ФИФО, и по usb в любой фруктовый-Pi, там и usb2 хватит, просто у ft601 шина сразу 32 разряда, выйдет гораздо проще и дешевле чем один только камушек OMAP-L137.
а можно даже и ft232h + самая мелкая cpld: несколько демультиплексоров на шину 8->32, и немного логики, чтобы клоки на всех поделить как надо.
aaarrr
сообщение Apr 18 2018, 18:07
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 19:00) *
...4 мощных ядра CPU (из них одно - DSP)
Следует читать "из них только одно - DSP, еще два - стероидные PIC'и, и последнее - ARM, почти достигший совершеннолетия".
jcxz
сообщение Apr 18 2018, 21:40
Сообщение #19
Из: Омск
А преобразование 64-х ШИМов в числа не нагрузит фруктового по самую нехочуху?
В OMAP массивную, но простую до безобразия работу можно равномерно размазать по нескольким ядрам. А тут....
Для обратного преобразования ШИМ -> число кучи данных они вполне себе хороши. Собственно одно из изначальных предназначений PRUSS как раз - многочисленная, но тупая обработка потоков данных приходящих с интерфейсов (переставление байт, бит и т.п.).
aaarrr
сообщение Apr 18 2018, 22:11
Сообщение #20
PDM - это даже близко не ШИМ. Фильтрацию на PRUSS'ах не будете ведь городить?
По-хорошему это задача для небольшой программируемой логики - куча одинаковых фильтров и интерфейс наружу.
_pv
сообщение Apr 18 2018, 22:15
Сообщение #21
Из: Nsk
да там не шим, а сигма-дельта скорее, ну какой-нибудь sinc3 фильтр-дециматор c тремя сложениями и тремя вычитаниями наверное не сильно нагрузит. хотя 64 канала, да на 2-4 МГц, но и там тоже несколько ядер бывает.
jcxz
сообщение Apr 19 2018, 08:35
Сообщение #22
Из: Омск
Для фильтрации (если нужна) есть DSP-ядро. Для фильтров как раз очень эффективное.
Есть МК со встроенными интерфейсами для внешних сигма-дельта АЦП. XMC4xxx к примеру. Правда там каналов вроде 2 всего. Но может есть другие МК, где больше?
yuri.job
сообщение Apr 19 2018, 11:54
Сообщение #23
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
Стесняюсь спросить, а что мешает поставить сколько надо PDM to I2S конверторов (adau7002 bga 8 pin) и тактировать их от одного "сборщика" I2S потоков? I2Sы можно будет какой нить цплдой перегнать хоть в квад SPI и передатькуда нада. не?
Сообщение отредактировал yuri.job - Apr 19 2018, 11:58
сообщение Apr 19 2018, 12:49
Сообщение #24
Пользователь №: 63 354
не стесняйтесь, мысль разумная, правда в эту сторону есть более эффективное решение - микрофон сразу с I2C, а именно ICS-43434.
Засада тут только в стоимости решения. Обычный PDM микрофон, условно, USD0.7, а этот USD2.2
А микрофонов надо много. Впрочем, пока я так и не увидел здесь более эффективных предложений, чем куча ICS-43434
_pv
сообщение Apr 19 2018, 13:04
Сообщение #25
Из: Nsk
32 i2s собирать тоже не особо удобнее чем 32 PDM потока, а одна fpga, которая и данные соберет и PDM в нормальные 24 бита отфильтрует, куда меньше стоит чем те 50$ что будут стоить 32 adau7002.
Alex11
сообщение Apr 19 2018, 15:21
Сообщение #26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если Вам не для собственного серийного производства, купите у нас готовую - 66 микрофонов, запись всего, видеокамера для нацеливания, софт для обработки на ходу и после записи. Фильтрация сделана на Циклоне 3 одном - все каналы.
blackfin
сообщение Apr 19 2018, 15:37
Сообщение #27
Пользователь №: 4 261
Ну, вы же не указали параметры звука на выходе преобразователя PDM->SPI:
- неравномерность в полосе частот
- граничные частоты полосы пропускания
- граничная частота полосы заграждения
- уровень подавления в полосе заграждения
Цена вопроса, да и сама реализация, КМК, будут весьма существенно зависеть от этих параметров.
сообщение Apr 19 2018, 16:21
Сообщение #28
нет, единичное изделие не интересует, спасибо.
Сообщение отредактировал 163264 - Apr 19 2018, 16:21
Atridies
сообщение Apr 23 2018, 06:02
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
2.2-0.7 = 1,5 доллара экономия. на 16 микрофонов - это 1700 руб экономии. В принципе - немного, чтобы это не рассматривать.
Вообще: надо ставить ПЛИСку - остальные решения - слишком неэффективны...
kan35
сообщение Apr 23 2018, 10:41
Сообщение #30
Пользователь №: 14 594
Две STM32L476 с dfsdm входами и 4 встроенных аппаратных фильтра позволяет одна подключить 8 микрофонов. Еще еа spi штуки 4 и программно отфильтровать ииого штук 12 можно подключить. 2 контроллера - минимум 16 микрофонов без каких либо сложностей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.04762 секунд с 7
