13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> 5578ТС024
AnatolySh
сообщение Apr 10 2018, 15:28
Сообщение #151
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Спрошу в этом треде.
JTAG от 5578 кроме как для заливки прошивки и использования "по прямому назначению" как-либо (типа SignalTap-a) ещё использовать можно?
Вообще кто как JTAG 557х использовал?
WMBR
Full41
сообщение Apr 10 2018, 19:31
Сообщение #152
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Два года назад применял в своих проектах, jtag использовал только для прошивки с помощью стандартных средств altera. Насчёт signal-Tap, пробовал но они не поддерживаю соответствую.
AnatolySh
сообщение Apr 18 2018, 16:31
Сообщение #153
Из: Зеленоград
И что, снова в программаторе выбирать ep2c8 ... (но что дальше?) или у 5578 свой bsdl есть?
WMBR
tegumay
сообщение Apr 18 2018, 20:41
Сообщение #154
Пользователь №: 8 640
появились 2 новые ПЛИС на 800 тыс. и 1.2 млн. вентилей одна на 144 вывода (~15000 ЛЭ, 56 умножителей, 500 кбит), другая 304 вывода 23000 ЛЭ. из материалов Экспоэлектроника.
цифры примерные по памяти.
5578ТС084 и еще какая-то
;X
AndreiUS
сообщение Apr 19 2018, 07:22
Сообщение #155
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Может дадите ссылочку на эти материалы?
prostoRoman
сообщение Apr 19 2018, 09:38
Сообщение #156
Пользователь №: 65 930
и 5578ТС094.
ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094 предназначены для замены зарубежных микросхем EP3C16 (полное обозначение EP3C16E144I7), EP3C25 (полное обозначение EP3C25F324I7) ф. Altera. Соответствие выводов ПЛИС EP3C16E144I7 в корпусе 144-Pin EQFP и ПЛИС 5578ТС084 в корпусе 4248.144-1, ПЛИС EP3C25F324I7 в корпусе 324-Pin FineLine BGA и ПЛИС 5578ТС094 в корпусе 4251.304-2 приведено в инструкции по программированию ГПКФ.431262.012Д4.
Описание архитектуры ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094 приведено в ГПКФ.431262.012ТО.
Под программированием ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094 следует понимать процесс конфигурирования, проходящий путем заполнения конфигурационной памяти данными, являющимися результатом проектирования в САПР.
Для разработки проекта используется САПР Quartus II. Процесс разработки включает в себя:
1. разработку схемы электрической в графическом редакторе или ее логического описания в текстовом формате;
2. компиляцию, размещение и трассировку проекта;
3. проведение временного анализа средствами встроенного временного анализатора TimeQuest.
В связи с тем, что ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094 имеют конструктивные отличия от своих функциональных аналогов семейства Cyclone III существует необходимость преобразования конфигурационных данных. Дальнейшая разработка проекта осуществляется в специализированном ПО «Инструментарий для формирования, управления и контроля конфигурации структурированных ПЛИС и ПЗУ, используемых для их загрузки», разработанного АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».
Подробная информация по работе с ПЗУ 5578РТ025 приведена в ГПКФ.431212.002. Модуль специализированного ПО для работы с ПЗУ и программно-аппартный комплекс для программирования 5578РТ025 не входят в комплект поставки для ПЛИС 5578ТС084, 5578ТС094.
AndreiUS
сообщение Apr 19 2018, 13:25
Сообщение #157
Из: Тверь
Цитата(prostoRoman @ Apr 19 2018, 12:38) *
и 5578ТС094.
Спасибо. PLL и LVDS я так понимаю там нет.
Full41
сообщение Apr 20 2018, 06:20
Сообщение #158
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
LVDS и PLL там есть. Они по начинке повторяют кристалл altera EP3C16 и EP3C25. В качестве софта использовать Quartus, но файл прожига необходимо переделывать их программой. Скажу, что они медленней чем импортные аналоги, так как они сделаны по технологии 90нм.
Да еще у них выводы 2,5В, к 3,3В не толерантны, придется ставить преобразователи. А насчет конфигураторов внешней памяти и них в наличии только однократно программируемые.
disel
сообщение Apr 20 2018, 06:25
Сообщение #159
Пользователь №: 4 410
А откуда информация по LVDS и PLL?
Full41
сообщение Apr 20 2018, 06:27
Сообщение #160
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
На выставке в Моске общался и уже успел поработать с данными кристаллами
prostoRoman
сообщение Apr 20 2018, 06:51
Сообщение #161
Ориентировочнюу стоимость (хотя бы порядок) Вы знаете?
Какому спидгрейту ориентировочно соответствуют наши м/с?
На счёт отладочных средств: известно, будут ли и какова стоимость? (уж тут секрета быть не должно быть бы)
Сообщение отредактировал prostoRoman - Apr 20 2018, 06:53
disel
сообщение Apr 20 2018, 07:03
Сообщение #162
Что значит поработать? Софт прислали?
AVR
сообщение Apr 20 2018, 07:14
Сообщение #163
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Я вот одного понять не могу, как обыгрывается эта ситуация? При разводке берем самый медленный speed grade - это понятно, но за счет чего оставшаяся разница? Просто считаем, что если на оригинале запас будет 15%, то на этом кристалле запаса не будет? Так это учитывается?
Знайте - я Вам люто завидую sm.gif Сам мечтаю...
Еще вопросы - интересует наличие встроенных SERDES для вывода на допустим 400 Мбит/с? Есть они там?
А контроллер DDR2 есть?
disel
сообщение Apr 20 2018, 07:20
Сообщение #164
Full41
сообщение Apr 20 2018, 07:49
Сообщение #165
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Насчет цены не скажу, так как мне она досталась бесплатно, на месяц попробовать и определиться стоит ли применять.
Они предоставляют свой софт, который позволяет создавать файлы прожига и корректировать времянку для анализа в TimeQuest.
Я недавно общался, программу они начинаю продавать, версия которую я получил он бета и глючная. Но сейчас они исправили.
Мой проект который изначально работал на 80 МГц, в системе заработать столько на 40. Я части в кеоторых были проблемы с времянко переписал с добавлением конвеера и получилось поднять до 60. Может можно больше, но у меня времени нет, и меня такое устраивает.
Также делал протокол на LVDS c PLL на частоте 125 по двум фронтам (но проект простой чисто передатчик и приемник), замкнул сам на себя на кабеле 30 см, нагрел и охладил, все работало без сбоем.
Встроенный SERDES у них нет
Насчет цен не зная, я не покупал. Как раньше говорили ВЗПП-С, если будут обращения то они сделают отладочные платы.
Нечему завидовать. Я бы с удовольствием поработал с Stratix 10, но некто не даст
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
