4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разрядность ЦАП
HardEgor
сообщение Apr 19 2018, 11:48
Сообщение #31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(kopterr @ Apr 19 2018, 15:48) *
А старожилы раньше просто не проводили измерения и не писали методики измерения ЦАП-ов просто. АЦП были а вот с обратной задачей тупо не сталкивались.
Интересно, как вы доказываете что у АЦП есть 16 разрядов?
gregory
сообщение Apr 20 2018, 06:24
Сообщение #32
Пользователь №: 5 887
Цитата(HardEgor @ Apr 18 2018, 21:26) *
Если вопрос стоит так тупо, то:
- подаете на каждый разряд логическую 1(на остальных 0)
- если при подаче напряжение на выходе становится отличным от 0 вольт , значит разряд в наличии и работает.
и так 16 раз.
Для отчета составляете таблицу номер разряда - напряжение.
А надо ли проверять , кратно ли каждое напряжение напряжению младшего разряда?
ViKo
сообщение Apr 20 2018, 06:28
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В дифференциальной нелинейности учтется.
тау
сообщение Apr 20 2018, 07:12
Сообщение #34
Пользователь №: 42 757
по хорошему - надо , хотя бы примерно, вес каждого разряда должен быть оценен на соответствие зависимости по двоичной степени, неточное соответствие обязательно скажется в DNL, но это уже иной параметр, со своей собственной методикой проверки
нет, не учтётся. Можете спроектировать ЦАП на 14 разрядов честных(функциональных), объявить что у Вас якобы 16 разрядов но DNL=4-5LSB , будете юридически чисты, но матюков впоследствии не избежите.
HardEgor
сообщение Apr 20 2018, 07:29
Сообщение #35
Из: Tomsk
А у автора темы такой задачи не стоит sm.gif Табличка нужна только для отчетности.
gregory
сообщение Apr 20 2018, 08:22
Сообщение #36
Это я заметил, вопрос почти риторический.
kopterr
сообщение Apr 23 2018, 02:18
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Я вот тоже думаю что надо иначе вопросы возникнут типа - "а почему собственно при дрыгании N-ым разрядом на выходе должно быть хх Вольт?".
Пока думаю вывести размер ступени ЦАПа от выходного тока полной шкалы (он тоже измеряется по ТЗ) и из этого составить таблицу для каждого бита из 16-ти.
Остается только вопрос не испортит ли DNL такие измерения.
Да как сказать отчетность разная может быть. Можно же и тему не сдать если что! )))
Этого я пока не знаю (не спрашивал у местных) мне чего то хватило и ЦАПа пока что! )))
тау
сообщение Apr 23 2018, 08:16
Сообщение #38
sm.gif не может оно испортить . Допустим что у вас точность промера "веса" каждого разряда 1% ( это круто и более чем достаточно для того чтобы убедить всех в том, что у вас разряды двоично-взвешенные) . Тогда абсолютная ошибка при переходе кода 7FFF на 8000 может дать 0,01/2/2-15 единиц младшего разряд, что == 164LSB. В этой связи ваши ожидаемые 4LSB DNL никак не проявятся при проверке веса каждого разряда по методике проверки количества двоичных разрядов.
Сообщение отредактировал тау - Apr 23 2018, 09:12
HardEgor
сообщение Apr 23 2018, 10:27
Сообщение #39
Из: Tomsk
Вы зря натягиваете на конкретный пункт испытаний дополнительные условия, они потянут за собой дополнительные проблемы sm.gif
Вам надо обозначить что разряд работает и влияет на выходное напряжение. А как он влияет - это вопрос пункта испытания на линейность!
Так спросите как . Для ЦАПа сделайте ровно наоборот.
kopterr
сообщение Apr 27 2018, 05:13
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Согласен! )
Пока что написал в методике как тут советовали - проверяеться путем "ногодрыгания" по каждому из 16 разрядов меандром с частотой 1кГц и измерение микровольтметром значения выходного напряжения ЦАП.
Осталось дописать остальное и посмотреть что скажет сначала начальство а потом заказчик! )))
HardEgor
сообщение Apr 28 2018, 14:47
Сообщение #41
Из: Tomsk
А зачем частота? Не стоит усложнять - придется указывать параметры этой частоты, прикручивать поверенный генератор.
Лучше всего - источник напряжения и штекер, который последовательно втыкается в гнезда разрядов. Методика испытаний должна быть как можно проще - для полных "баранов".
Даджал
сообщение Apr 29 2018, 07:32
Сообщение #42
Пользователь №: 101 801
А почему не показать работу разрядов с помощью спектроанализатора? Там и один битик можно показать, и полосу.
novikovfb
сообщение Apr 29 2018, 07:34
Сообщение #43
Пользователь №: 67 450
Потому что тогда заказчику придется еще объяснять связь между разрядами и спектроанализатором.
Даджал
сообщение Apr 29 2018, 09:03
Сообщение #44
Ну заказчик же собирается использовать весь диапазон 16-ти битного ЦАПа? Тогда он должен понимать и связь. Иначе странный какой-то заказчик, прям сферический в вакууме.
novikovfb
сообщение Apr 29 2018, 09:50
Сообщение #45
Это Вы с военной приемкой никогда не общались. Ему ничего не положено понимать, кроме написанного в документации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
