> Export STEP не экспортирует шелкографию.(РЕШИЛ)
Trashy_2
сообщение Apr 18 2018, 13:52
Пользователь №: 41 220
Как объяснить алльтиуму, что на степ модели должны быть надписи?
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Apr 19 2018, 09:12
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
musa
сообщение Apr 18 2018, 15:12
Пользователь №: 25 668
Как то никогда небыло проблем и шелкография и надписи на компонентах всегда передаются. Единственная проблема с неправильной передачей цветов и оттенков. Вот тогда надписи могут быть и не видны.
magnum16
сообщение Apr 18 2018, 15:16
Пользователь №: 20 283
https://electronics.stackexchange.com/quest...t-pcb-in-altium
Spartak
сообщение Apr 18 2018, 15:44
Пользователь №: 8 546
Экспорт в STEP происходит только для трёхмерных тел. Надписи на моделях выполнены в виде объёмных тел, поэтому они передаются. Шелкография - это двумерный текст, особенно, если шрифт не векторный, и без ухищрений не может быть передан в STEP. Почему при этом не передаются дорожки, я не знаю (в Parasolid передаются), видимо таков яормат конвертера.
musa
сообщение Apr 18 2018, 16:54
Ну как то вот так. Без всяких ухищрений
Corvus
сообщение Apr 18 2018, 20:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Но это же не STEP, а 3D представление в самом Альтиуме. Если сохранить в STEP, то шелкография и дорожки не передаются.
Trashy_2
сообщение Apr 19 2018, 08:56
Уа-ха-ха-ха!
Сделал я шелкографию в STEPe средствами Альтиума.
Только не рад я этому. Конечный файл получился размером 97 мегабайт!
Грыз он его минут 10.
Методика:
Есть такое Tools->Legacy Tools->Legacy 3D View.
Запускаем.
Жмём Tools->Export.
Там отключаем всё кроме текста и шелкографии, иначе никогда не дождетесь завершения рендера.
В итоге получаем STEP чистой шелкографии.(кстати он и трассировку там может так же выгрузить). Этот STEP подгружаем к своей плате, как обычный 3D_Body, прям поверх платы. И теперь, уже стандартным Export->STEP_3D получаем красивую платку с надписями и шелкографией. Правда весу в ней 100 мегабайт, но кого это останавливало на пути к красоте и гармонии?
Дымаю, можно ускорить и облегчить рендер, если поставить топорные шрифты без скруглений.
На всякий случай, перед легаси-3Д стек платы расширьте на 0,05мм иногда буковки под платой рисуются. А потом обратно толщину верните.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Apr 19 2018, 09:02
peshkoff
сообщение Apr 19 2018, 09:58
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
понятно что степ для будет под 100Мб, степ работает с поверхностями
самый главный вопрос: ЗАЧЕМ??
для красивой картинки, это решается картинкой
Trashy_2
сообщение Apr 19 2018, 15:18
Ну, так кто ж знал...
Хотелось лучшего ,а получилось как всегда.
Лучше подскажи, как из Оверлей слоя картинку JPG сляпать. Или я опять не тем курсом иду?
Суть: добавить плоское 3D_Body у которой в качестве текстуры будет JPG шелкографии.
Владимир
сообщение Apr 19 2018, 15:35
Пользователь №: 3 671
PrintScreen
Trashy_2
сообщение Apr 20 2018, 07:53
Цитата(Владимир @ Apr 19 2018, 18:35) *
PrintScreen
По кускам и потом склеивать в пэйнтбраше?
По моему это болезнь...
Альтиумом открываем гербер слоя шелкографии. Жмём экспорт BMP.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Apr 20 2018, 09:14
Владимир
сообщение Apr 20 2018, 09:41
Какие куски. Целиком. Нечего склеиваь
пэйнтбраше
Он еще живой?
Хватает иного инструмента.
Да, это точнее, но ничем не лучше. Картинка и так итак.
Trashy_2
сообщение Apr 20 2018, 09:46
Он еще живой?
Если платка 5*5см, то картинка. А если плата на 789 элементов, то картинка не получается. Получается мазня.
После преобразования в png осталось 1 мегабайт.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Apr 20 2018, 09:49
peshkoff
сообщение Apr 20 2018, 09:52
CTRL+С в режиме 3D прямо в альтиуме, выбираем 150dpi (300 сломалось еще в 8 версии примерно)
получится поболе экрана. обычно хватает
вставляем в паинт, сэйв аз ПНГ
Trashy_2
сообщение Apr 20 2018, 09:58
Вы очень любезны. Спасибо.
Заняться будет нечем, скрипт напишу под это всё.
Нееее. Через гербер проще. Не надо отключать 3D всех элементов на плате.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Apr 20 2018, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.07034 секунд с 7
