> Петля ФАПЧ и сигнал ошибки
Acvarif
сообщение Apr 20 2018, 06:48
Пользователь №: 39 850
Есть трудности с пониманием работы петли ФАПЧ.
Согласно этому букварю http://www.dsplib.ru/content/pll/pll.html
Управляющий сигнал на выходе петлевого фильтра пропорционален синусу разности фаз принятого и опорного сигналов.
Это понятно. Сигнал ошибки используется для управления частотой ГУН, выход которого подается на фазовый детектор.
Нет понимания что в результате этого достигается.
1. Подстройка частоты ГУН под входную частоту сигнала
2. Подстройка и частоты и фазы ГУН под входной сигнал. Тоесть полное совмещение сигнала ГУН и входного сигнала.
По второму пункту имеются сомнения поскольку простейший тест петли ФАПЧ в дискретном варианте на примере входного BPSK
сигнала говорит о том, что подстраивается только частота ГУН. При этом между входным сигналом и сигналом с ГУН всегда будет сохраняться
постоянный фазовый сдвиг если сигналы синфазны и постоянный фазовый сдвиг + 180 град если сигналы противофазны.
Ниже соответственно картинки
Если нет полной синхронизации тоесть частотной и фазовой то что..? Неправильно работает петля ФАПЧ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
