> sysgen xilinx, как запустить System Generator
dcs
сообщение Apr 19 2018, 19:09
Из: СПб
Пользователь №: 77 337
приветсвую.
не по своему желанию перешел на линукс.
сумел запустить все (виваду, матлаб, sdk), но не получается систем генератор.
вывод в консоли:
awk: symbol lookup error: awk: undefined symbol: mpfr_z_sub
Internal error 2: Could not determine the path of the
MATLAB root directory.
original command path = /usr/local/bin/matlab
current command path = /usr/local/bin/matlab
Please contact:
MathWorks Technical Support
for further assistance.
подскажите, пожалуйста, что и как делать?
-спасибо
faa
сообщение Apr 19 2018, 20:07
Пользователь №: 20 394
Вопрос.
Первая же ссылка.
dcs
сообщение Apr 20 2018, 03:59
Из: СПб
фаа, это я смотрел
Цитата(faa @ Apr 19 2018, 21:07) *
Вопрос.
Первая же ссылка.
там написано
This issue has only been reported on unsupported versions of the Ubuntu operating system. However, to avoid this issue on any OS, the Vivado 2016.3 install will no longer set the LD_LIBRARY_PATH variable.
у меня последняя версия 2018.1 и эта переменная не установлена.
сожержимое сеттингс64.сш
# Copyright (c) 1986-2018 Xilinx, Inc.  All rights reserved. #
source /opt/Xilinx/DocNav/.settings64-DocNav.sh
source /opt/Xilinx/Vivado/2018.1/.settings64-Vivado.sh
source /opt/Xilinx/SDK/2018.1/.settings64-SDK_Core_Tools.sh
может еще что-нибудь
faa
сообщение Apr 20 2018, 11:29
Тогда вопросы:
какая ОС, есть ли в списке поддерживаемых (и Matlab и Vivado)
версия Matlab
версия Vivado
Куда и как поставлены Matlab и Vivado?
Про ключи/лицензии пока не надо sm.gif
dcs
сообщение Apr 20 2018, 19:39
Из: СПб
Цитата(faa @ Apr 20 2018, 11:29) *
Тогда вопросы:
версия Matlab
версия Vivado
1.
установлена Linux Mint 18.3 (based on Ubuntu 16.04.3 LTS согласно википедии)
в списке поддерживаемых она есть (согласно ug973):
Linux Support
• Red Hat Enterprise Workstation/Server 7.2, 7.3, and 7.4 (64-bit)
• Red Hat Enterprise Workstation 6.6, 6.7, 6.8, and 6.9 (64-bit)
• SUSE Linux Enterprise 11.4 and 12.3 (64-bit)
• CentOS 7.2, 7.3, and 7.4 (64-bit)
• CentOS 6.7, 6.8, and 6.9 (64-bit)
• Ubuntu Linux 16.04.3 LTS (64-bit)
и матлаб и вивадо - сами по себе работают.
2. куда поставлен:
dcs@pc ~/Desktop $ which matlab
/usr/local/bin/matlab (реально вот стоит /usr/local/MATLAB/R2018a/bin)
dcs@pc ~/Desktop $ which vivado
/opt/Xilinx/Vivado/2018.1/bin/vivado
dcs@pc ~/Desktop $ which sysgen
/opt/Xilinx/Vivado/2018.1/bin/sysgen
вивадо 2018.1
матлаб 2018а
как поставлен?
матлаб (делал как тут снято инсталл )
далее слелал
ln -s $MATLAB/bin/matlab matlab
where $MATLAB is the MATLAB installation directory.
вивадо - запустил xsetup
сначала ставил матлаб потом виваду
P.S. после запуска симулинка в библиотеке элементов - систем генератора нет.
в виндовсе при установке вивадо - он находит установленный матлаб ну и видимо добавляет все что нужно в симулинк, в линуксе он (установщик) - даже не намекнул на матлаб
вот здесь форум залинкс человеку советуют
From your xterm, type the command below (replace your_matlab_installation_root_dir with the actual directory name)
sg_config -install_to_matlab your_matlab_installation_root_dir
Now manually start simulink again, and check if Xilinx Block Sets shows up.
но у меня нету sg_config
ну или я не нашел. как минимум which sg_config - ничего не выдает
мне собственно сисген то сейчас не нужен, но в перпективе хочу освоить. так что надо, чтобы работал. раз взялся - надо решить проблему
Сообщение отредактировал dcs - Apr 20 2018, 19:44
faa
сообщение Apr 23 2018, 04:58
sg_config живет тут <куда ставили vivado>/Vivado/2018.1/bin/unwrapped/lnx64.o
vo-van
сообщение Apr 25 2018, 14:14
Пользователь №: 73 895
решили вопрос?
Я лепил Matlab2016b + ISE14.7 sysgen нa Linux Mint 18.1 Serena.
С форумов ничо не помогло - переписал ихние скрипты, поудалял из них awk (большой опыт в линуксе)
dcs
сообщение Apr 26 2018, 16:02
Из: СПб
Цитата(vo-van @ Apr 25 2018, 15:14) *
решили вопрос?
нет не получилось.
пришлось поставить виртулку с win7 и там все развернуть.
но если поможете, буду благодарен)
vo-van
сообщение May 14 2018, 11:12
пардон, был в отпуске, Вам нада ещо мои скрипты запуска сисген?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
