> Конденсаторы с Алиэкспресс, Стоит ли?
kolhoz
сообщение Apr 22 2018, 08:49
Пользователь №: 100 874
Поскольку электролиты на 450 в есть не всегда в продаже, а что есть, стоит несуразно дорого (от 3-5 $ за штуку), подумал купить на Алике.
Но сомнения:
1) Производителя не всегда можно опознать
2) На вопросы о ESR продавцы обычно не отвечают
3) Иногда в комментариях можно найти, что у конденсаторов большой разброс параметров.
4) А если это продают брак или перемаркировку?
aaarrr
сообщение Apr 22 2018, 09:06
Пользователь №: 1 448
Еще бывших в употреблении продают массу. Так что конденсаторы я бы там брать не стал - очень уж велик соблазн у продавца.
Примерно как с операционниками.
agregat
сообщение Apr 22 2018, 11:16
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
С китайцами действует одно простое правило "если они могут вас где то и в чем то наколоть, то они гарантированно это сделают".
Сергей Борщ
сообщение Apr 22 2018, 15:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (agregat @ Apr 22 2018, 13:16) *
Странно. Меня до сих пор ни разу не накалывали. Читаю отзывы, рассматриваю одну и ту же позицию от нескольких продавцов. В основном покупаю инструмент, из электроники дважды покупал преобразователи LDO в SOT23, готовые платы преобразователей на LM2596, индикаторы 2*16 в виде морд для ардуины, USB-разъемы, лог. анализаторы, переходники USB-485. Сейчас заказал MAX485 и IR2104S, посмотрим.
сообщение Apr 22 2018, 18:45
Пользователь №: 11 287
+1. Брак случался, это да. Но компенсировали. А так впечатления самые положительные. Надо иметь в виду, что почти всё, что мы покупаем не на Али, всё равно китайское. Только с накрутками.
Поэтом я бы не стал применять к китайцам огульно такие "правила".
Егоров
сообщение Apr 22 2018, 20:41
Пользователь №: 76 048
Китайцы бывают разные, пролетарские и буржуазные. Последних там все меньше.
Качество постепенно растет. А то, с чем китайцев всегда сравнивали, постепенно исчезает.
Практически все сейчас делается в Китае. Если видим "Сименс", то это сделано в Китае по заказу "Сименс".
Ну а откровенные подделки бывают везде. Это вам не ГОСТ и военная приемка, это рыночная экономика.
Что тут можно предпринять? Только искать методом проб и ошибок порядочных поставщиков и дорожить найденным. Пусть иногда дороже, но с уверенностью, что не надуют.
halfdoom
сообщение Apr 25 2018, 08:08
Пользователь №: 2 072
С микросхемами и полевиками получается лотерея: иногда приходит нормальный и рабочий оригинал, а иногда сплошная перемаркировка - старая маркировка аккуратно сточена на абразиве и поверх нанесена новая, как положено, лазером. Благо, что сточенная поверхность легко вычисляется. Причем эти ребята научились упаковывать свое творчество в ленту, так что сразу и не отличишь.
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2018, 08:37
Из: Рига, Латвия
QUOTE (halfdoom @ Apr 25 2018, 10:08) *
Почитал отзывы у конкретного продавца - пишут, что микросхемы рабочие. Не думаю, что один и тот же продавец будет слать то оригинал, то перемаркировку. Впрочем, пожуем-увидим. Как получу - обязательно отпишусь.
rx3apf
сообщение Apr 25 2018, 16:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Китайцы совершенно спокойно могут "наколоть" даже с ширпотребом типа LM311 - уж не помню, у кого брал (причем брал и в DIP, и в SOIC) - и те и другие оказались перемаркированными сдвоенными ОУ. А сразу проверить не догадался - когда потребовалось, поставил в схему и обнаружил. Поискал - ага, на это наступили очень многие, причем у всех одна и так же маркировка и по сей день. LM2596, в изобилии продающаяся на ali в составе модулей стабилизаторов - 100% подделка. Мощные транзисторы - перемаркировка обычное дело, вскрытие показывает совсем мелкий кристалл против оригинала. И что досадно - подавляющее большинство положительных отзывов сплошняком "получил быстро, спасибо продавцу, еще не проверял". А как до дела - оно и обнаруживается. Те же конденсаторы и мощные транзисторы даже спокойнее взять б/у с демонтажа, больше шансов получить живой компонент.
А, еще пример - MSEQ7, они больше половины либо подделки, либо наполовину работоспособные.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 25 2018, 17:00
Vasily_
сообщение Apr 26 2018, 06:04
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Даже ножки к транзисторам приваривают laughing.gif https://www.youtube.com/watch?v=0efnUZBROKU
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2018, 12:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 25 2018, 11:37) *
Ну что сказать - мне понравилось и я заказал еще. И мне снова понравилось. А потом еще и еще. IR2104S, IRF7103, MAX485 заказывал несколько раз по несколько десятков, ATMEGA88PA-AU, светодиоды, конденсаторы 0603, 1206, разъемы. Единственный облом - дроссели 1 мГн, оказались намотаны довольно тонким проводом на большом сердечнике. Но тут сам дурак - купился на размер сердечника, ток нигде в описании указан не был, а слаботочность можно было определить по картинке - уж больно дроссель "худой" по сравнению с теми, что я обычно беру в TME.
Сергей Борщ
сообщение Sep 1 2018, 19:10
Из: Рига, Латвия
Я ошибался. Взял у одного из продавцов (Yida Electronics Co. Ltd) 5 шт. ATMEGA88PA-AU, пришли, претензий нет. Заказал еще. Пришел отрезок ленты, в который закатаны 4 шт. ATMEGA88V-10AU, все с разными датами изготовления, и одна ATMEGA88-20AU. Видимо, что в совок у конвейера попало, то и упаковали в ленту. Открыл спор, деньги вернули, но не имею возможности написать отзыв. Увы, ложка дегтя. Но на фоне остальных почти трех сотен полученных с Али микросхем - это сущие мелочи.
halfdoom
сообщение Sep 3 2018, 08:36
А вы зайдите попозже, когда весь fund processing закончится. К сожалению, этими отзывами можно помочь только будущим покупателям в пределах нескольких месяцев. Потом комментарии, а затем и оценки начинают пропадать. Поэтому лучше коллекционировать ненадежных продавцов и/или их лоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
