> Есть код для CodeVision. Хочу его адаптировать под WinAVR
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 09:44
Пользователь №: 20 131
Вот простенькая программка, работающая в CodeVision:
unsigned char h=0,m=0,sec=0;
void timer_init(void)
// timer
TCNT1H=TCNT1L=0;
TCCR1A=0;
TCCR1B=12; // cl/256  1000000/256=15625
// 15625/5=3125
OCR1A=3125;
TIMSK=16;
asm("sei");
char get_time()
   sec++;
    if(sec==60)  {sec=0;m++;}
    if(m==60)  {m=0;h++;}
    if(h==23)  {h=0;}
interrupt[TIM1_COMPA] comp(void) {get_time();}  // на эту строку ругается компилятор.
Посмотрел я в хидеры - в CodeVision TIM1_COMPA равняется 8. В WinAVR восьмерке соответствует SIG_OUTPUT_COMPARE1B. По моему что-то не то...
В общем программка должна каждую секунду что-нибудь делать а точнее, запускать get_time().
Помогите, плз.
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 34)
singlskv
сообщение Sep 18 2006, 17:59
Сообщение #31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 21:25) *
А функция _delay_ms() из delay.h как должна испльзоваться? в хидере установлена частота 1 МГц. Менять хидер под новый кварц? Кстати #define F_CPU 16000000UL в фале программы не помогает.
-=Женек=-
Убедительная просьба к Вам,
в следующий раз задавая вопрос пишите сразу же примерно так:
чип ATmega32
clock 16МГц
компилятор WinAVR-XXXXXXXX
далее суть проблемы...
Shurmas
сообщение Sep 18 2006, 18:20
Сообщение #32
Пользователь №: 18 332
ИМХО оптимальный вариант из проги востановить алгоритм и записать его уже в CVAVR.
aesok
сообщение Sep 18 2006, 18:35
Сообщение #33
Пользователь №: 17 484
Я не использовал _delay_ms[us](). Но если F_CPU задаеться в Makefile то та установка будет иметь более высокий приоритет. Посмотрите чему равна F_CPU в Makefile и задайте правильное значение.
Анатолий.
singlskv
сообщение Sep 18 2006, 19:11
Сообщение #34
дятел
Из: Питер
Цитата(-=Женек=- @ Sep 18 2006, 20:39) *
Сейчас у меня вот что:
OCR1A = 0xf424
TCNT1 = 0x0bdc;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x04;
TIMSK=16;
сгенерировал при помощи AtmanAvr
неправильно !
должно быть:
OCR1A = 0xf423
TCNT1 = 0;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x04;
TIMSK=16;
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 19:33
Сообщение #35
Я уже сделал, как мне советовали.
TCNT1H=TCNT1L=0;
  OCR1A=15624;
  TCCR1A=0;
  TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10);
  TIMSK=(1<<OCIE1A);
ТОлько делитель поменял, учитывая что частота 16 МГц
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
