2 страниц V  < 1 2
> Передатчик CSI-2 на CycloneIII, Error: Pin "ХХХ" requires a pseudo-differential I/O assignment
Flip-fl0p
сообщение Apr 24 2018, 08:04
Сообщение #16
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(Max42 @ Apr 24 2018, 10:55) *
Получается так, что если убрать функцию ALTLVDS, то появляется возможность управлять выводами по отдельности (в стандарте 1.8-V HSTL Class I).
А с ней - не хочет хоть ты убейся.
Существует ли какой-нибудь ещё способ засерилизовать параллельный поток данных, чтоб несколько сот Мбит потянуло?
LVDS приемник я писал свой. Максимум по спецификации на чип вытягивал.
Не думаю, что нельзя написать свой передатчик.
P.S. Главное, чтобы выходы с DDR регистров можно было назначить на соответствующий стандарт.
AVR
сообщение Apr 24 2018, 08:16
Сообщение #17
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Я немного удивлен, разве ALTLVDS не использует некий аппаратный компонент? Неужели там простейшая логика, которая тактируется на допустим восьмикратной частоте от обычного PLL? А как же синхронизация?
Насколько я понял, у автора темы проблема, что "по отдельности выводы работают в HSTL" на соответствующих выводах. А добавление ALTLVDS всё ломает.
Flip-fl0p
сообщение Apr 24 2018, 09:25
Сообщение #18
В поисках себя...
Писал свой приемник для cyclone V. Среди аппаратных блоков - там есть специальный высокоскоростной FIFO буфер и DDR регистр по входу. FIFO буфер подключается только при использовании мегафункции ALT_LVDS_RX. К сожалению, найти способ как получить доступ к этому буферу в обход мегафункции я не нашел. Однако полноценные 800 Mbs по спецификации и даже чуточку больше я получил.
Насколько я помню, в cyclone III есть только DDR регистры во входных\выходных ножках. А вот высокоскоростного FIFO там нет. Поэтому и считаю, что приемник или передатчик можно написать самому применяя примитивы DDR регистров.
AVR
сообщение Apr 24 2018, 09:29
Сообщение #19
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Ясно, получается, для вывода 400 Мбит достаточно лишь заклокать DDR регистр от 200 МГц? Учитывая малую локализацию этого кусочка схемы, на такой частоте вполне заведется.
Flip-fl0p
сообщение Apr 24 2018, 09:40
Сообщение #20
В поисках себя...
Именно так.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:35
