> Конфигурация повышающего DC/DC MC 34063
Noven'kii_No...
сообщение Apr 24 2018, 12:28
Пользователь №: 103 057
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите пожалуйста придти к пониманию;
Задача: Сконфигурировать компоненты, и подобрать их номиналы таким образом, чтобы в повышающем DC/DC на выходе были заявленные производителем 40 В, если на входе 3-3.5 В, а выходной ток хочется 15 мА.
Мои мысли: Прежде чем реализовывать схему практически, решил смоделировать ее в Proteus. Результат прилагаю. В МОДЕЛИ; Дело в том, что я пришел к должному результату(т.е. к выходным 40ка вольтам) тогда, когда на вход подал не мои имеющиеся 3-3.5 В, а 6.8 В, - а таким количеством я не располагаю( Если на вход подавать меньше 6.8ми В, то выходное формируется черепашьими темпами и не доходит даже до 25ти. Пытался повлиять на величину выходного напряжения путем изменения отношения R2/R1, - особо результата нет. Также пытался пользоваться калькулятором для этой схемы, но на получающихся значениях схема вообще не работает, да и значения калькулятор выдает неадекватные,- скорее всего именно я неправильно что-то задаю (например Up, или то что я хочу частоту в 1 КГц) или понимаю в работе схемы. В итоге кое- как подобрал номиналы по примерам этой схемы в интернете.
Так как она нормально работает от 6.8ми, решил входное мое имеющееся(3-3.5 В) повысить вдвое через диодный полумост(извините если неправильно его назвал) от синуса 3.5, или для разнообразия через умножитель Кокрофта-Уолтона от прямоугольного сигнала 3.5 НО, КОГДА Я ПОДВОЖУ НА ВХОД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВМЕСТО ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА ВЫХОД ПОЛУМОСТА ИЛИ УМНОЖИТЕЛЯ, ТО НА ВЫХОДЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВООБЩЕ НИ РАЗУ ДАЖЕ 10 В НЕ НАБИРАЕТСЯ wacko.gif .
Помогите пожалуйста подобрать нужные номиналы, и/или понять причину неработы схемы при подаче на вход DC/DC выходов полумоста/умножителя( на которых удвоенные мои 3.5 В)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
