> Разделение питания, Как разделить питание на одной плате
PavelVok
сообщение Apr 23 2018, 20:03
Пользователь №: 103 458
Добрый день, форумчане!
Решил обратиться к опытным товарищам, дабы уже всё продумал, идей не осталось. Опишу суть дела.
1. В разработке плата, на которой хочется реализовать энергоэффективное устройство.
2. У устройства есть первая часть (микроконтроллер, пару датчиков и внешняя память) и вторая часть (микросхема виртуального ком-порта).
3. Первая часть должна питаться от кроны, вторая часть, в идеале, только от USB. Либо второй вариант: и первая и вторая часть при подключении к USB питаются от USB.
4. Как электрически отделить микросхему виртуального порта (ее выводы RX,TX,reset) от микроконтроллера при работе от кроны, т.е. когда USB не подключен и микросхема в нерабочем режиме? Т.к. если просто подавать отдельное питание на микросхему виртуального порта от 5В USB, при отключении провода USB, на выводы микросхемы начинает поступать питание с микроконтроллера, который должен быть энергоэффективным, а не питать паразитно от кроны микросхему виртуального порта.
5. Как реализовано сейчас: установлено 4 герконовых реле, которые питаются от 5В USB и при подаче напряжения коммутируют RX, TX, RESET и подают юэсбишные 5В на стабилизатор (крона-5В), расположенный в первой (энергоэффективной) части устройства. Таким образом, при подключении к USB нужно обязательно отключать внешнее питание (крону).
Помогите кто чем может. Думал насчет диодов и МДП-ключей, но не знаю насколько они применимы в данной работе.
aaarrr
сообщение Apr 23 2018, 20:15
Пользователь №: 1 448
Цитата(PavelVok @ Apr 23 2018, 23:03) *
...на выводы микросхемы начинает поступать питание с микроконтроллера, который должен быть энергоэффективным, а не питать паразитно от кроны микросхему виртуального порта
Так запретите ему: переведите выводы в режим GPIO, выход, нулевой уровень на то время, когда USB отключен.
сообщение Apr 24 2018, 08:32
Пользователь №: 45 710
Между выводами МК и интерфейса вставить резисторы 100 Ом, под определение наличия питания USB выделить ещё один вывод МК, по его сигналу занулять выходы МК в отсутствие USB.
Отделить сдувающий лишние +4 В в атмосферу планеты линейный стабилизатор +5 В "энергоэффективного" устройства от "Кроны" диодом, в эту точку через ещё один диод подключить выход импульсного повышающего преобразователя, поднимающего +4,5 В, пришедших с USB, до заведомо больше +9 В уровня, т.е. +10 В и более, например, MC34063 и т.п.
twix
сообщение Apr 24 2018, 10:09
Пользователь №: 89 174
Если скорость невысокая Вы можете выводы GPIO для управления USB частью перевести в режим открытый коллектор (open drain), резисторы которых подключены к питанию USB частью.
Нет внешнего питания, утечка должна быть микроскопическая. Но все зависит от реализации GPIO микроконтроллера. Если такого режима нет или утекает много, можно поставить внешние MOS транзисторы.
Как вариант поставить оптопары. Там вообще никаких утечек.
Цитата(Plain @ Apr 24 2018, 09:32) *
... например, MC34063 и т.п.
MC34064 конечно дешевый как грязь, но просто эпический трэш. ТС предлагаю посмотреть более вменяемые Boost DCDC на сайте TI, а если денег не жалко, то на Linear.
Сообщение отредактировал twix - Apr 24 2018, 11:58
aaarrr
сообщение Apr 24 2018, 10:12
Ставить внешние цепи, конечно, можно, но ни малейшей нужды в этом не просматривается.
сообщение Apr 24 2018, 14:33
А никто и не спорил, но на фоне того, что автор коммутирует логические сигналы реле, это вершина цивилизации.
И ещё хороший вопрос, на какой элитной свалке автор добыл снятую с производства пару десятков лет назад 5-вольтовую память.
PavelVok
сообщение Apr 26 2018, 20:26
Реле-это да. Хорошо что в этом моём энергоэффективном устройстве нет ламп.
А я не знал что 5В память это редкость, однако. Я использую, как мне кажется, довольно распространенную Atmel AT24C512
Стабилизирую после кроны, к слову, MCP1702.
Боюсь что такого режима у atmega328 нет... Или я ошибаюсь?
Для чего предлагается поднять напряжение с USB до 10В? И как оптимально подобрать диоды?
aaarrr
сообщение Apr 26 2018, 20:37
Достаточно выключить UART, и выводы автоматом перейдут в GPIO.
сообщение Apr 26 2018, 20:59
Чтобы переключалось питание. Вместо развращающего мусора 34063 можете поставить безындуктивный (удваивающую помпу, switched capacitor doubler).
Исходя из среднего тока потребления и максимального обратного напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
