9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Коды завершения функции
haker_fox
сообщение Apr 24 2018, 14:10
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Kabdim @ Apr 24 2018, 18:54) *
Возвращать PC/LR и по мап файлу смотреть что откуда?
Тогда функции должны возращать результаты в виде структур, где, собственно говоря, код завершения, и некая служебная информация.
Выбор.
Kabdim
сообщение Apr 24 2018, 14:39
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
У вас в чипе 4Гб памяти? Но в общем, если не паковать - да, структура, так будет проще. Насколько я помню функция может использовать до 4 32битных регистров для возвращения значения. В функциональном мире вроде из функций обычно возвращают Result<T, E>.
k155la3
сообщение Apr 24 2018, 14:59
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(ViKo @ Apr 24 2018, 08:26) *
Иногда приходится придумывать некие коды, информирующие о той или иной ошибке при выходе из функции. . . .
Я использую "двуполярный" (положительный и отрицательный) enum.
Критичные ошибки - минус, ноль и плюс - без ошибок и некритичные.
Использую также "битовую" структуру. Взведенный старший бит - флаг наличия ошибки.
Для возврата ошибок через несколько уровней вызова, без использования try-catch,
самый "нижний" код ошибки транслируется "верхними" ф-ми с умножением на 10.
(по разрядности полученной ошибки можно судить с какого уровня "прилетело").
jcxz
сообщение Apr 24 2018, 16:28
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это в каком компиляторе??
ЗЫ: Имхо - для таких тем нужно завести особую ветку форума. Озаглавить её "Конструирование сферических коней в вакууме". И разрешить вход только истинным кавалеристам. cool.gif
ViKo
сообщение Apr 24 2018, 18:39
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Из функции можно возвратить структуру, в любом правильном компиляторе. Не предлагаю, но сообщаю.
jcxz
сообщение Apr 24 2018, 18:44
Сообщение #21
Из: Омск
Мне это известно. Только я всегда думал, что размер структуры в этом случае ограничен sizeof(int)*2. По-крайней мере в IAR for ARM.
Может где-то по-другому?
AlexandrY
сообщение Apr 25 2018, 05:57
Сообщение #22
Ally
Пользователь №: 2 050
Ща модно говорить - объект. Объект ошибки.
Слово "сруктура" непроизвольно выдает склонность к ископаемым языкам. biggrin.gif
ViKo
сообщение Apr 25 2018, 06:08
Сообщение #23
Действия и поступки структура и объект - одно и то же (, Айсман)!
AlexandrY
сообщение Apr 25 2018, 06:12
Сообщение #24
Ally
Дело не в семантике.
Язык определяет сознание
ViKo
сообщение Apr 25 2018, 06:23
Сообщение #25
А как насчет высказывания jcxz?
jcxz
сообщение Apr 25 2018, 07:05
Сообщение #26
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Apr 25 2018, 09:23) *
Может иногда всё-таки лучше почитать мануал?
If the function returns a structure larger than 32 bits, the memory location where the
structure is to be stored is passed as an extra parameter. Notice that it is always
treated as the first parameter.
это о возврате структур.
The registers available for returning values are R0 and R0:R1.
long long and double-precision (64-bit) return values: R0:R1
А это - о том как всё-таки можно вернуть структуру размером sizeof(int)*2 в двух регистрах.
ViKo
сообщение Apr 25 2018, 07:33
Сообщение #27
Первая цитата не показывает, что размер структуры ограничен двумя словами.
Вторая цитата не содержит слова "структура".
"Об чем вы, дядя Сидор?"
Kabdim
сообщение Apr 25 2018, 07:37
Сообщение #28
Из: Зеленоград
Вы правы, я неправильно запомнил. Хотя мне казалось логичным сделать Argument = result = scratch, но инфоцентр 5.1.1 Core registers определяет по другому. И по передаче структур больше слова, тоже. Блин на х86 это сделано разумнее.
haker_fox
сообщение Apr 25 2018, 07:38
Сообщение #29
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Kabdim @ Apr 24 2018, 22:39) *
ОЗУ? 140 кБ встроенной, и снаружи 32 Мб.
QUOTE (ViKo @ Apr 25 2018, 02:39) *
Да, это верно. Возвращаем,и даже не задумываемся.
QUOTE (jcxz @ Apr 25 2018, 02:44) *
Не совсем понял, о чём вы?
Выбор.
jcxz
сообщение Apr 25 2018, 07:41
Сообщение #30
Из: Омск
Если не умеете читать и понимать даже выдержки из даташита - Ваши проблемы.
Может приведёте какие-то аргументы? Я аргументы привёл, от Вас - только трёп. laughing.gif
О том, что компилятор IAR (for ARM) позволяет использовать для возвращаемых значений до двух регистров (R0,R1).
Если кто-то знает другое (или про компилятор использующий большее число регистров) - плиз приведите аргументы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.02086 секунд с 7
