> MAR-6+ вопросы новичка
tyty
сообщение Apr 25 2018, 09:36
Из: Hoersholm
Пользователь №: 88 032
С высокочастотной техникой дела практически не имел, хочу разобраться прежде всего с землей. MAR-6+ схема как в описании Evaluation Board у производителя ( https://ww2.minicircuits.com/pcb/WTB-432-6+_P02.pdf ), плата материал Rogers RO4350 толщина 0.5, ширина сигнальной дорожки 1.08мм катушка как в описании, проходные конденсаторы C08BL242X-5UN-X0T вроде высокочастотные. Земля нижний слой, Сделал глупость, положил паяльную маску на него, пришлось потом счищать.
Сначала поставил на пластиковые стойки внутри коробки, получил то что на графике бледной линий, зачистил нижнюю сторону и поставил на металлические стойки, стало немного лучше, то что на графике более насыщенной желтой линией. Как все это улучшить? Сейчас высота стоек на которых закреплена плата 10мм, ну такая была коробка, поставить плату ближе к корпусу? Увеличить количество крепежных винтов (более плотное соеденеи с корпусом) Применить входной разъем с пайкой экрана к земляному полигону платы? Изменить конфигурацую земляного полигона? Добавить землю на верхний слой? Если возможно, дайте практические рекомендации новичку.
Теоретически должен получится результат похожий на https://ww2.minicircuits.com/app/AN60-036.pdf
Сообщение отредактировал tyty - Apr 25 2018, 10:26
Хвост Слона
сообщение Apr 25 2018, 10:30
Пользователь №: 59 585
Мое мнение - корпус входного разъема соединить кратчайшим путем с землей платы широкой полоской меди.
PArtem
сообщение Apr 25 2018, 11:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 70 703
У вас отсутствует "земля" на входном разъеме.
1. очистить краску на корпусе коробочки в месте разъема
2. использовать входной разъем типа https://www.chipdip.ru/product/hyr-1142
(с 2мя гаечками для фиксации)
Sokrat
сообщение Apr 25 2018, 11:17
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Присоединяюсь предыдущим замечаниям. Нет целостности линии передачи на входе.
tyty
сообщение Apr 25 2018, 13:50
Из: Hoersholm
На Evaluation board https://ww2.minicircuits.com/pcb/WTB-432-6+_P02.pdf насколько я понимаю, вся земля через корпус. Попробую рассвелить отверстие в коробке и припаять другой разъем. Спасибо.
Хвост Слона
сообщение Apr 25 2018, 14:34
В этом документе вообще нет никаких данных, как у них земля сделана конструктивно. А у Вас в цепи земли получился параллельный контур из емкости обратной стороны платы и корпуса и индуктивности монтажных стоек. Вот он и резонировал так, как Вы на АЧХ видели.
tyty
сообщение Apr 26 2018, 12:21
Из: Hoersholm
Спасибо всем за подсказку, заработало как надо после замены входного разъема ну и кабель выходного разъема пришлось изогнуть чтоб подальше от входа проходил. Усиление на высоких частотах падает слишком сильно, пока не понял почему.
Сообщение отредактировал tyty - Apr 26 2018, 12:23
Sokrat
сообщение Apr 26 2018, 13:41
Ещё бы кабелёк Ваш (выходной) промерить. Уж больно он тонок. Может он на высоких частотах затухание сильное даёт?
Хвост Слона
сообщение Apr 26 2018, 14:20
Уточните, пожалуйста, поконкретнее - на каких частотах и насколько разнятся замеры с даташитом?
tyty
сообщение Apr 30 2018, 07:43
Из: Hoersholm
Кабель на таких частотай дает затухание в десятые доли dB на частотах до 3GHz, производитель говорит можно использовать до 22GHz https://www.molex.com/molex/products/family...le=Introduction но характеристики не понятны. В любом случае сделаю плату с двумя разъемами в другом корпусе и посмотрю характерситики еще раз.
Поскольку лимиты в документации не указаны, можно сказать не "разнятся" а просто "отличаются от типичных" которые дает производитель. Усиление на 2GHz на моей плате меньше чем у производителя, https://ww2.minicircuits.com/pages/s-params/MAR-6+_VIEW.pdf но если прокалибровать кабели и учесть их влияние разница будет еще немного меньше.
Хвост Слона
сообщение May 2 2018, 13:45
Не исключено влияние разделительных конденсаторов по входу и выходу на усиление на высоких частотах. Конденсаторы у Вас стоят по 2400 пф, резонансная частота которых ниже 1 Ггц. На частотах выше резонансной комплексное сопротивление этих конденсаторов приобретает индуктивный характер и растет с повышением частоты. Попробуйте вместо 2400 пф поставить 10-30 пф и сравните усиление на частотах выше 1Ггц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
