> Включение питания 1,5В MOSFET-ом
=L.A.=
сообщение Apr 25 2018, 15:04
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Коллеги, есть ли P-channel MOSFET (или сборки P+N), имеющие сопротивление не более 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...1Вольт ? То есть, транзистор должен быть хорошо открыт напряжением 0,7В на затворе. Ток - миллиампер 500, мощность небольшая. Сборка IRF7307 не дотягивает до нужных кондиций.
Нужно электронным способом подключать питание от батарейки 1,5В.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 25 2018, 16:21
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
HardEgor
сообщение Apr 25 2018, 15:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У Vishay есть несколько, вначале выбираете по минимальному Vgth, потом по Rdson
Myron
сообщение Apr 25 2018, 15:35
Пользователь №: 2 451
Цитата(=L.A.= @ Apr 25 2018, 09:04) *
Коллеги, есть ли P-channel MOSFET (или сборки P+N), имеющие сопротивление не более 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...1Вольт ? Ток - миллиампер 500, мощность небольшая. Сборка IRF7307 не дотягивает до нужных кондиций.
Вот очень секретная информация от Digi-Key о производимых P-mosfet транзисторах, имеющие сопротивление не более 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...0,9 Вольт и низких R. Их там 50 разных...
https://www.digikey.com/products/en/discret...amp;pageSize=25
=L.A.=
сообщение Apr 25 2018, 15:51
Цитата(Myron @ Apr 25 2018, 18:35) *
Вот очень секретная информация от Digi-Key о производимых P-mosfet транзисторах, имеющие сопротивление не более 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...0,9 Вольт и низких R. Их там 50 разных...[/url]
Посмотрел по ссылке. Может, я плохо вижу. Укажите хотя бы один такой P-mosfet (которых , как вы пишете 50 штук) , который обеспечивает 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...0,9 Вольт.
Тот же вопрос. Укажите хоть один такой транзистор. Конкретно типономинал.
сообщение Apr 25 2018, 17:03
Пользователь №: 45 710
Таких не делают, потому что они не нужны при адекватном проектировании.
Myron
сообщение Apr 25 2018, 17:10
Вот первый из таблицы. Потом 2-й...
HardEgor
сообщение Apr 25 2018, 17:56
Из: Tomsk
Si7615CDN
хотя SSM6J505NU получше будет
=L.A.=
сообщение Apr 25 2018, 18:05
Ну чтож, дайте пример "адекватного проекта". Жду с нетерпением.
Может я опять чего-то не понимаю. Я спрашивал о транзисторе, который открыт при напряжении затвор исток 0,7...0,9 Вольт и уже при таком напряжении имеет сопротивление 0,1 Ом. На ваших картинках черным по белому написано 1,2В, потом 1,5 В или больше (по модулю).
Цитата(HardEgor @ Apr 25 2018, 20:56) *
Si7615CDN
Gate-source threshold voltage VGS(th) (пороговое напряжение) -0.4 - -1 V , по графикам примерно 1Вольт.
При этом ток стока 250 мкА. Как там у вас получается 0,1 ома - не понимаю.
но не подходит. Причины уже написал
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 25 2018, 18:01
Jurenja
сообщение Apr 25 2018, 19:51
Пользователь №: 28 262
Цитата(=L.A.= @ Apr 25 2018, 18:04) *
... Сборка IRF7307 не дотягивает до нужных кондиций...
Слишком большое сопротивление? Ну тогда поставить достаточное количество сборок в параллель.
...Нужно электронным способом подключать питание от батарейки 1,5В.
Добавить DC-DC Step-Up регулятор можно? Большой мощности для управления затвором не требуется.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
сообщение Apr 25 2018, 20:29
PBSS5420D
=L.A.=
сообщение Apr 26 2018, 05:52
Цитата(Plain @ Apr 25 2018, 23:29) *
Спасибо. Хоть что-то прояснилось. Будем посмотреть биполярный вариант. Раньше для таких транзисторов задавали Uкэ нас. А теперь уже сопротивление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.0236 секунд с 7
