3 страниц V  < 1 2 3
> Цифровой фильтр на AVR...., Реально ли это?
Potter
сообщение Sep 15 2006, 05:53
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Цитата(IgorKossak @ Sep 15 2006, 08:26) *
Вы очевидно EWAVR скачивали, а надо EWARM v4.40A.
Дело не в фирме-производителе, а в платформе.
Дайте пожалуйста ссылку на компилятор..... Был бы очень признателен......
muravei
сообщение Sep 15 2006, 06:19
Сообщение #32
Пользователь №: 7 591
Цитата(pokos @ Sep 14 2006, 10:54) *
Ресурсы, действительно, смешные. Наверное из-за ещё более смешных коэффициентов, подогнанных специально под алгоритм.
Пусть козффициенты и смешные , но но и с ними , макс ошибка состовляет 0,55%, что совсем не смешно.
И не критичность к точности коэффициетов является несомненным достоинством WDF.
2pokos.
Раз Вы так хорошо разбираетесь в цифровых фильтрах, то возможно , Вам не составит труда помочь мне понять как расчитывается "a “lossy” adapter"?Это всего лишь одна формула.
Если Вы не против , я Вам вышлю статью.
pokos
сообщение Sep 18 2006, 06:37
Сообщение #33
Пользователь №: 18 445
Цитата(muravei @ Sep 15 2006, 10:19) *
,...то возможно , Вам не составит труда помочь мне понять как расчитывается "a “lossy” adapter"?Если Вы не против , я Вам вышлю статью.
Попробую на досуге. Статью не надо, у меня есть.
Формула там не одна, а несколько. http://ieeexplore.ieee.org/iel5/31/799/000...?arnumber=20205 стр.277 и 278 - довольно понятно написано. Ценно, можно получить и режекторный фильтр. Ф-лы (19), (20), (22a) и (22b).
Сообщение отредактировал pokos - Sep 18 2006, 07:34
IgorKossak
сообщение Sep 18 2006, 11:46
Сообщение #34
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Здесь перед закачкой попросят заполнить форму.
Потом по Вашему адресу пришлют триальный ключ.
muravei
сообщение Sep 18 2006, 12:29
Сообщение #35
Но сильно непонятны 17-19
pokos
сообщение Sep 19 2006, 05:34
Сообщение #36
Что конкретно непонятно?
muravei
сообщение Sep 19 2006, 05:59
Сообщение #37
Напр. 17
Для начала - корень , что под ним?
К - в чем, в разах, в дБ?
Как опред. полосу по уровню 10дБ(для В), если знаешь по 20 дБ(сам задаешь)
pokos
сообщение Sep 19 2006, 06:52
Сообщение #38
Всё, что дальше.
Разы.
Fb задаётся по уровню -6дБ, а не -10.
Here, the pad loss is 20 log K , f, is the center frequency, and
is the so-called frequency of half pad loss of the cut or boost
sections, i.e., the frequency, where the pad loss is exactly equal to
1Olog K.
Принять спад за 40дБ/дек. и посчитать.
muravei
сообщение Sep 19 2006, 07:18
Сообщение #39
pokos
сообщение Sep 19 2006, 07:44
Сообщение #40
Цитата(muravei @ Sep 19 2006, 11:18) *
Вообще-то, какая-то странно. Поскольку 20logK и 10logK отличаются всегда в 2 раза, т.е. это может быть 100 и 50 дБ, к примеру, если К=100000. Т.е. и 10, и 6дБ - неправильно.
Первый раз в жизни вижу, чтобы так задавали понятие полосы фильтра.
Проверять вывод формул влом, проще попробовать два значения К и смоделировать результат.
muravei
сообщение Sep 19 2006, 09:24
Сообщение #41
А 20logK и 10logK это не 20дБ и 10дБ?
Как я помню - 10 и 20 дБ по напряжению отличаются не в 2, а в 3 раза.
10дБ это в 3, с чем-то (15-17)smile.gif, а 20 дБ - в 10 раз.
pokos
сообщение Sep 19 2006, 09:34
Сообщение #42
Да хрен его знает. Чем гадать, проще попробовать.
А вообще Fb у них - это частота, где "усиление" достигает корень(К) раз. Возможно, в этом и заключён весь суровый смысл.....
Сообщение отредактировал pokos - Sep 19 2006, 10:10
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
