4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Оптимальная схема включения 18650, Как лучше параллельно или последовательно?
сообщение Apr 25 2018, 18:04
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ga_ry @ Apr 25 2018, 18:02) *
А можно увидеть схему StepUp где 100 Вт будут получатся при питании 3.7 Вольт с КПД не ниже 95?
А если учесть что мощность нужно держать при снижении напряжения до 3 Вольт...
сообщение Apr 25 2018, 20:36
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Любая современная материнская плата компьютера, там меньше вольта и сотни ампер, ну или какой-нибудь соответствующий узел на ПЛИС.
варп
сообщение Apr 26 2018, 01:24
Сообщение #33
Пользователь №: 87 913
Цитата(Herz @ Apr 26 2018, 00:04) *
Herz, да никто ничего не забыл... Вот цитата с первого листа -
Цитата(варп @ Apr 25 2018, 07:44) *
1. 20,72 А - это очень много... - большие токи - большие проблемы....
Если выбирать между "маленькое напряжение - большой ток", либо " большое напряжение-маленький ток" - я бы
выбрал вариант с меньшим током...
И Егоров неоднократно про это говорил...
....но у ТС свой взгляд на этот мир - ему миллиомы на проводах важны...
Сообщение отредактировал варп - Apr 26 2018, 01:25
ikm
сообщение Apr 26 2018, 07:33
Сообщение #34
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Спасибо всем за ответы. Но в первом посте у меня были указаны требуемые токи для конкретных напряжений. И вот об этом все как то забыли, и начали считать общую мощность на один преобразователь. Но у меня еще будет 28В с током 0,5А, -5В, с током 0,5А. Так же 12 и 5 Вольт будут так же поделены на два независим блока. Опыт работы с импульсниками на малые напряжения и большие токи есть. Но если будут вопрос обязательно создам отдельную тему и попрошу помощи у более опытных коллег, дабы охладить мой юношеский пыл.
У меня как раз вопрос был по существу работы с аккумами в части их соединений и зарядки. Как правильно выстраивать схемы контроля, балансировки (функциональные блоки), что желательно, что крайне не желательно. Всё таки не хотелось бы чтобы это в руках у кого загорелось.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
one_eight_seven
сообщение Apr 26 2018, 07:56
Сообщение #35
Пользователь №: 40 664
Эта работа называется "разработка ТЗ", и стоит она, как правило, 1/4 - 1/3 от стоимости разработки.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Apr 26 2018, 07:56
ikm
сообщение Apr 26 2018, 08:09
Сообщение #36
Из: С-Пб
Если я вам чего должен, за ваши учения про сохранения энергии, вы мне в личку скиньте куда денежку перевести, я не жадный.
сообщение Apr 26 2018, 17:09
Сообщение #37
Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 16:32) *
заряжать пользователи хотят минут за 10
Таким образом, это не мы, а таки Вы забыли, поэтому один мощный двунаправленный преобразователь здесь по-прежнему тупо выгоден, даже такой, как LTC3871, а сэкономить можно после, на мелочи.
ikm
сообщение Apr 26 2018, 18:03
Сообщение #38
Из: С-Пб
Про 10 минут, это своего рода метафора. Время заряда, будет определяющим в предпоследнюю очередь, телефоны же заряжают пару часов, значит и тут подождут. Когда габариты уже будут прикинуты, тогда и буду смотреть что можно с этим делать.
Не совсем понял, для чего конкретно вы предлагаете мне двунаправленный преобразователь, для заряда или разряда, или для обоих случаев? И у меня есть ограничения по габаритам, поэтому дроссели и внешние переключатели размером TO220 мне не подходят, токи придется растаскивать по фазам (не более 1,5А на каждую).
сообщение Apr 26 2018, 20:01
Сообщение #39
Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 10:38) *
ток будет 33.3А
Цитата(ikm @ Apr 26 2018, 21:03) *
есть ограничения по габаритам ... токи придется растаскивать по фазам (не более 1,5А на каждую)
Итого, 22 фазы — не иначе, спаять и спрессовать, мегапаскалей эдак десяток потребуется, а то и два.
rx3apf
сообщение Apr 26 2018, 20:42
Сообщение #40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вопрос вроде был про высокотоковый step-up ? А MB - это, между прочим, step-down. Причем синхронный. Причем многофазный. И, отметим, с 12 вольтами первичного, а не с пятью (как в прежние времена). Не просто так перешли на 12...
Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 08:25) *
иначе - из них нужно удалять встроенные устройства защиты.
Какие-такие "встроенные устройства защиты" в 18650 ? Вы про платки на DW01 и ключиках 8205 ? Так их только китайцы мастерят, для весьма ограниченных областей применения (фонарики там, и аналогично). Никому в здравом уме не придет набирать батареи из "защищенных", на них вешают внешнюю систему защиты-балансировки.
сообщение Apr 26 2018, 20:51
Сообщение #41
Из двусмысленности вопрошающего я выбрал принцип. Если же им имелось ввиду мне надлежало выбрать второе, то средствами сугубо лишь 6 шт. LTC3871 собирается 12-фазный преобразователь — при 15 А на фазу входной ток 180 А.
rx3apf
сообщение Apr 26 2018, 21:04
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
И все же не просто так производители ноутбуков набирают батареи из трех-четырех последовательно включенных секций, хотя гораздо проще было бы все запараллелить. А ведь решаются те же задачи, что и у ТС. Так что, имею подозрение, переходящее в уверенность, что альтернативы нет, придется 3S2P. Правда, тогда 12 неудобно делать, может быть лучше все ж 2S3P.
сообщение Apr 26 2018, 21:22
Сообщение #43
Вы глубоко заблуждаетесь насчёт истинных причин — погуглите типовые сроки службы этих батарей, истории анализов их отказов, и т.п.
one_eight_seven
сообщение Apr 27 2018, 07:04
Сообщение #44
CID и PTC, которые встраиваются на производстве.
ikm
сообщение Apr 27 2018, 07:15
Сообщение #45
Из: С-Пб
Извините, писал уже поздно вечером, забыл уточнить. Я имел ввиду 1.5А выходных (12В) на фазу, конечно при этом ток коммутации 3В будет 4,5А+ КПД. С этим успешно справляются м/сх со встроенными ключами например TPS61089, при КПД ~85%. И цена такой м/сх в разы ниже.
Да, со step-Down, работать эффективнее, об этом я и писал в первом же посте. Но для меня, как для разработчика, проще перенести проблему в ту область в которой я разбираюсь больше, нежели работать со сборкой аккумуляторов.
5В входных остались в промышленных МВ, 12 там используется только на PCIe шину. и да, там понижалки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.02395 секунд с 7
