> Уровень логической единицы MAX 7064S
Pedal
сообщение Sep 19 2006, 06:02
Пользователь №: 15 871
Микросхема выдает на ножках, сконфигурированных как выходы, сигналы разного напряжения.
Питается от стабильных 5В, а на некоторых ножках уровень логической единицы составляет 3.1 в, на некотороых 4.5 В, причем внешней нагрузки почти никакой нет, и она одинакова для всех ног. Как это можно объяснить? Кто сталкивался с такой проблемой? Для меня это очень важно, т.к. сигнал с ноги идет на полевик, который весьма медленно открывается при таком напряжении...
ЗЫ пробовал перешить микросхему перенаправив слабые сигналы на другие пины, удивило что те сигналы проекта что были слабыми, таковыми и остались...неужели внутренняя логика определяет уровень лог.1?
Сообщение отредактировал Pedal - Sep 19 2006, 06:05
Vjacheslav
сообщение Sep 19 2006, 12:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Конечно же нет - внутренняя логика не определяет уровень выхода.
Проверьте как сконфигурированы (настройки синтезатора) эти сигналы\выходы.
sazh
сообщение Sep 19 2006, 13:14
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Питается от стабильных 5В, а на некоторых ножках уровень логической единицы составляет 3.1 в, на некотороых 4.5 В////////////////////////////////
Так ведь и обещали не ниже 2.4В
Vjacheslav
сообщение Sep 19 2006, 14:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Это же К-МОП выходы и обещают не ниже 2.4 В при нагрузке 25 mA - без нагрузки там 5 Вольт с большой точностью.
tegumay
сообщение Sep 19 2006, 16:56
Пользователь №: 8 640
необходимо уточнить:
1. какой корпус
2. как подведено питание
3. КУДА
4. серия микрухи и посмотреть на сайте может брак
;X
sazh
сообщение Sep 19 2006, 17:25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
IOH = –4 mA DC, VCCIO = 4.75 V ----- Voh min 2.4v
High-level input voltage min 2v, что маловато вроде будет для 5 вольтового МОП.
Я не настаиваю. Но рассчитывать на 4 вольта для управления ключом я бы не стал.
Pedal
сообщение Sep 20 2006, 08:42
Полное название микросхемы: EPM7064S TC44-10 HFD240531A
Корпус TQFP-44.
Питание подведено от источника PEAK-2405E4 (DC-DC 24в5в)на все ноги с названием VCC, а все ноги с названием GND соответственно заземлены. никаких проблем с этим я не вижу...
Нагрузка для выходных выводов - 2.2кОм резистор и транзистор IRLML 2803. то есть ток определяется фактически резистором и составляет около 1.5 мА. Внешние условия для 4-х ножек микросхемы - одинаковые!!! однако 2 из них имеют уровень лог.1 =4.5 в, а две другие 3.1-3.2 в. сигналы тоже примерно одинаковые везде, но логика внутри отличается. у меня складывается впечатление что есть зависимость от того, что зашито в микрухе - меняется уровень единицы!
я пробовал переносить сигналы на другие ноги, но уровни остались прежними для каждого из сигналов!
помогите разобраться плиз!
sazh
сообщение Sep 20 2006, 09:00
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Даже если Вы поймете причину данного явления. чем это может Вам помочь.
Кристалл рабочий. По документам фигурирует строка - 5.0-V high-level TTL output voltage min 2.4V
Этот кристалл на все сто будет работать в окружении себе подобных и ТТЛ логики (input min 2v).
Поставьте буфер. Например 74ACT (по входу совместим с ттл уровнями, питается только от 5 вольт и гарантированно выдает не ниже 4.5В)
grumbler
сообщение Sep 20 2006, 09:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Какие рабочие частоты переключения и не отличаются ли они на разных выводах ?
Pedal
сообщение Sep 20 2006, 18:44
Частоты одинаковы для этих сигналов, частота не большая - около 30 кГц.
2 sazh: да действительно если и пойму причины этого, то буфер все равно придется ставить sad.gif. а плата то уже разведена.... буду делать на SN74LVC...
спасибо всем за участие, но если вдруг кто знает в чем фишка - поделитесь...
dinam
сообщение Sep 21 2006, 04:53
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Попробуйте проверить может дело в том что по разному сконфигурированы выходы? Slew-rate control, Default I/O standard. Чудес не бывает sad.gif
sazh
сообщение Sep 21 2006, 07:07
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Что касается I/O standard, то на конфигурирование портов это не влияет. Достаточно сравнить файлы *.pof для разных стандартов i/o. Эти файлы идентичны. Наверно это касается только моделирования.
Krys
сообщение Oct 27 2006, 07:43
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Попробуйте поставить другую ПЛИС, у меня был какой-то глюк, который решился таким образом. Правда, у меня ПЛИС была в панельке (ПЛЦЦ44)
DSIoffe
сообщение Oct 27 2006, 09:23
Дима
Пользователь №: 1 486
Фишка в том, что они не обязаны давать выше 2,4 В! (повторюсь за многими)
Вы ещё попробуйте посмотреть осциллографом эти сигналы на ходу. С прискорбием обнаружите, что высокий уровень на одном выходе слегка подпрыгивает-проседает в такт с уровнем на соседнем выходе. Я тоже наблюдал такое на 7000. Честно и без хлопот - ставить буфер 74HCT, они копеечные. Если места жалко, то есть одиночные буферы в корпусах площадью 2х2, например, MC74VHC1GT50DF от On Semiconductor.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
sazh
сообщение Oct 27 2006, 09:42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Справедливости ради надо добавить, что не рассматривалась ситуация, когда выход можно объявить как открытый сток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:00
