> 7-ми сегментный индикатор и буквы, вопрос, головоломка
addi II
сообщение Apr 25 2018, 03:03
Пользователь №: 90 294
Необходимо кроме цифр писать еще буквы, но как обычно это бывает, сделал а потом подумал
Вопрос какими индикаторами можно выводить слова START и STOP, и можно ли как нибудь на 7-ми сегментных эти слова или похожие по смыслу воспроизвести?
Спасибо
dac
сообщение Apr 25 2018, 03:45
Пользователь №: 5 482
можно. а в чем вопрос то?
StArt, StOP вполне воспроизводятся на индикаторе
варп
сообщение Apr 25 2018, 03:48
Пользователь №: 87 913
https://www.google.kz/search?q=семисегментн...14&dpr=1.25
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2018, 05:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (addi II @ Apr 25 2018, 05:03) *
любые буквы можно выводить 16-сегментными индикаторами:
Тогда о чем вопрос: на что переделать или как выкрутиться с тем, что уже есть?
сообщение Apr 25 2018, 06:18
Пользователь №: 45 710
run / br
_pv
сообщение Apr 25 2018, 07:22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
syoma
сообщение Apr 26 2018, 11:53
Пользователь №: 25 368
Спокойно. Можно еще кучу других слов вывести.
Вон в этом частотнике какие только слова не выдумывают. И ошибки тоже текстом показывают.
stells
сообщение Apr 26 2018, 13:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вообще не информативно... с таким же успехом можно было и цифровые коды разделов меню вывести
k155la3
сообщение Apr 26 2018, 16:03
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Вид индикация (или вообще ее отсутствие) на пром. оборудовании может закаываться - по каталогу подбирается
заказной номер с требуемыми опциями - наличие-вид индикации, выносной/переносной пульт итп.
А чтобы вывести код ошибки - достаточно восьмерок (E-1234).
Сам с этими восьмерками мучался, пока не прешел на кодировки.
AlexG
сообщение Apr 27 2018, 06:53
Пользователь №: 71 756
Это с непривычки. Я когда-то работал с такими. При реальной работе все отлично понимается и запоминается, в ATV31 и подобных очень продуманный интерфейс.
(ATV21/212 не в счет, там как раз цифровые коды)
stells
сообщение Apr 27 2018, 07:35
Цитата(AlexG @ Apr 27 2018, 10:53) *
Это с непривычки. Я когда-то работал с такими. При реальной работе все отлично понимается и запоминается...
так и цифровые коды запомнятся... мало того, их расположить по порядку и найти в мануале проще, чем эти кракозябры
syoma
сообщение Apr 30 2018, 06:13
Надо смотреть также на то, что принято в индустрии у обслуживающего персонала. У частотников, например, свой лексикон, и многая обслуга без мануала знает какие кракозябры что означают. Например, Oсr - это типа как Overcurrent fault. И так принято на всех частотниках в отрасли. В итоге значимые кракозябры запоминаются быстро и наизусть.
...А с кодами придется постоянно справочник с собой носить.
AlexG
сообщение Apr 30 2018, 08:30
кракозябры в мануале четко сгруппированы по разделам меню, искать не сложнее чем обычный текст.
addi II
сообщение May 1 2018, 11:46
Не совсем понял как на 7ми сегментном индикаторе получить букву "t"?
k155la3
сообщение May 1 2018, 11:49
Из: Днепр
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
