> Модели пассивных элементов (HyperLynx)
Sesmor
сообщение Apr 27 2018, 12:15
Пользователь №: 98 474
Здравствуйте,
Недавно столкнулся с такой проблемой. Нужно поставить модели на конденсаторы в HyperLynx, на сайте производителей емкостей (таких как Murata, TDK и т.д.) есть touchstone и SPICE модели, но нигде не могу найти ibis моделей. HyperLynx никакие другие кроме ibis брать не хочет. Подскажите решение данной проблемы. Возможно существуют какие-нибудь преобразователи touchstone->ibis или SPICE->ibis.
fill
сообщение Apr 27 2018, 13:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Sesmor @ Apr 27 2018, 15:15) *
Здравствуйте,
Все как раз наоборот
Все перечисленные модели и берутся. А IBIS для конденсаторов не применяется.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Apr 27 2018, 13:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Assign Decoupling-Capacitor Models:
Assign Models/Values by Net...
и здесь уже либо только Value, либо IBIS, которых нет. Touchstone модели недоступны для подлкючения.
Я, правда, сомневаюсь, что паразитные параметры мелких SMD компонентов скажутся на сигналах, скорее особенности дизайна свойства драйверов/приемников свою роль сыграют.
fill
сообщение Apr 28 2018, 07:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я думаю здесь просто все связано с идеологией применения - добиваться ускорения счета там где нет необходимости тратить время и ресурсы на точное моделирование уровня Spice. Если мы объявили компоненты как discrete, то для них достаточно значения Value при моделировании целостности сигнала. Если этого не достаточно, то:
а) измените мапирование refdes, чтобы они стали IC или Connector - тогда сможете применить любую модель
б) экспортируйте цепь в Spice и там укажите уже нужную точную модель - ведь в любом случае такие модели все равно будут считаться в Spice-совместимом менторовском симуляторе
www.megratec.ru
twix
сообщение Apr 28 2018, 08:19
Пользователь №: 89 174
Сообщение отредактировал twix - Apr 28 2018, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
