235 страниц V  « < 232 233 234 235 >
> Вопросы по HFSS
xMx
сообщение Apr 10 2018, 15:33
Сообщение #3496
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
Цитата(xMx @ Apr 9 2018, 18:57) *
__Здравствуйте коллеги. Снова обращаюсь к вам.
__После того, как убрал галочку с deembedded в свойствах порта Флоке, HFSS 15.0 стал нормально показывать сходимость. Это в проекте с 4 модами.
В проекте с 2 модами галочка не влияет на график сходимости.
Сообщение отредактировал xMx - Apr 10 2018, 15:33
old_boy
сообщение Apr 10 2018, 19:52
Сообщение #3497
Пользователь №: 72 200
Цитата(Hale @ Apr 10 2018, 17:45) *
Ребят, есть вопрос по Десктопу 17.2
Решил тут на днях снова с ним позаниматься, посмотреть на новые непробованные фичи.
При установке Auto-Open region отказывается считать антенну с волновым портом. Говорит, порт внутри модели (если посмотреть скрытые границы, так оно и есть).
Это как-же? Обещали минимальные усилия, что все автоматически само настроится!? Про несовместимость с Wave-port в мануале ни слова. Вообще там почти ничего про эту фичу не написано, кроме того что она есть и делать должна все сама.
Всё нормально считает... Если Wave Port внутри модели, то для обеспечения распространения эл. маг. энергии в нужном направлении, на него просто ставят т. н. "заглушку" из металла, или PECа. Кстати в 17.2 в модуле АСТ Extention много примеров, где это показано. По-моему так было во всех версиях HFSS, начиная с 8-й, или 9,й - когда была только Radiation, а PML, FE-BI и, тем более, Auto-Open Region не было и в помине.
Hale
сообщение Apr 10 2018, 23:42
Сообщение #3498
Пользователь №: 67 667
хмм... спасибо. вечером посмотрю как это работает.
впервые это узнал. в мануалах по моему везде волновой порт выходит на внешнюю границу модели, или не считается (ошибка: "волновой порт внутри"). То что PEC убирает эту "ошибку" даже не знал. PML пользовался давно, просто сверлил в граничной поверхности дырочку, наращивал с нее PML и работало. Собственно, я так сейчас и сделал... почему-то думал, что раз написано автомат, дырочки сам должен был вырезать.
Интересно, что при нанесении радиационных ГУ на порт (пересечение ГУ) всегда ругается, но считает без запинок, одинаково что с дырочкой что без.
old_boy
сообщение Apr 11 2018, 07:19
Сообщение #3499
Вот еще нашел с готовым решениемПрикрепленный файл  pyramidal_horn.rar ( 2.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Hale
сообщение Apr 12 2018, 03:37
Сообщение #3500
да, спасибо. сделал, все работает!
hankerer
сообщение Apr 27 2018, 23:34
Сообщение #3501
Пользователь №: 26 298
Hi everybody
how to set the mu of the ferrite ?
1000 is the default value in HFSS.
1 is the default value in CST.
I am very confuse for this setting.
Hale
сообщение Apr 28 2018, 07:29
Сообщение #3502
Цитата(hankerer @ Apr 28 2018, 02:34) *
Hi everybody
That's because HFSS offers you two methods, either defining the ferrite as a dielectric for lower freq. solutions, or using Kittel theory and Polder tensor, where μ is a kind of proportionality coefficient, or an asymptotic value (for example, 0.9, because Polder's μ itself has an asymptote of 1). This peculiar case is not clearly explained in the manual, and the code is a secret of developers. But trust me, it gives exactly the same solution that paper calculations without additional boundary conditions would give. I.e. you technically can see there an unpinned surface magnetostatic mode (fundamental), but not an exchange mode. I am not sure about volume magnetostatic waves, because pinning b.condition is important there and I did not try checking it.
I am not sure about CST. Our team was using HFSS as a universal tool, and COMSOL for more precise multi-mode solving of complex geometries.
Looking at the photo, I see Magnetic saturation (aka Mo, or Ms) is zero. In garnet RF ferrites it generally lies between 500G and 2000G. Therefore, you have a dielectric case on the screenshot. Put there your Ms, and define μ between 0.9 and 1 (start from 1 and tweak it till matched with experiment). Define reasonable Delta H for avoiding unpleasant errors from infinite MS-mode propagation.
hankerer
сообщение Apr 28 2018, 23:56
Сообщение #3503
QUOTE (Hale @ Apr 28 2018, 15:29) *
many thanks!!!!!
Hale
сообщение Apr 29 2018, 13:44
Сообщение #3504
Цитата(hankerer @ Apr 29 2018, 02:56) *
many thanks!!!!!
P.S.
Don't forget to apply the magnetic bias condition to the ferrite object. It can be uniform bias, or detailed DC bias field import from Maxwell.
xMx
сообщение Apr 30 2018, 17:00
Сообщение #3505
Из: Россия, Москва
__Всем привет. Возник следующий вопрос. Можно ли как-нибудь оптимизировать в HFSS (имеется 15 версия) элемент антенной решетки не для одного, а сразу для нескольких углов сканирования? Ну т.е., чтобы условие VSWR<1.5, например, проверялось для двух углов на данной частоте f0. Если данное условие выполнено для двух углов - оптимум найден.
__Пришел к выводу, что делать это придется с помощью связки MATLAB+HFSS, но может быть можно сделать это проще...
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал xMx - Apr 30 2018, 17:02
karpesik
сообщение May 13 2018, 12:47
Сообщение #3506
Пользователь №: 104 066
Подскажите как построить макет в HFSS деэлектрической стержневой антенны.
timer32
сообщение May 16 2018, 02:23
Сообщение #3507
Пользователь №: 32 632
Кто может подсказать, почему не изменяется
центральная частота в HFSS 19.0 Antenna Toolkit ACT.
При изменении частоты и нажатии Sinthesis
old_boy
сообщение May 16 2018, 09:15
Сообщение #3508
Если это баг, то со временем устранят. А может быть как-то криво установилось. В 17.2 все работает. Посмотрите, на всякий случай, проявляется ли это в других моделях...
timer32
сообщение May 16 2018, 09:31
Сообщение #3509
old_boy
сообщение May 16 2018, 09:54
Сообщение #3510
[attachment=112530:ACT.jpg]
Цитата(timer32 @ May 16 2018, 12:31) *
В таком случае, стройте модель для 1 ГГц, а потом изменяйте переменные для нужной Вам частоты. Модель легко поддается оптимизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
