9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Коды завершения функции
juvf
сообщение Apr 28 2018, 18:19
Сообщение #76
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
не получиться универсального енума, глупости это. ИМХО. Тем более 8 или всего 4 значения. У каждой функции своя задача и свои возвращаемые значения.
мой черновик функции включения вращения антенны
* -1 если нет связи с двигателем.
* -2 если двигатель уже вкл.
* -3 если есть превышение ветра или нет связи с анемометром при включении
* -4 если нет связи с датчиком вращения антенны
* -5 если открыт люк
* -6 если антенна заброкированна
*  1 включен двигатель 1
*  2 включен двигатель 2
*  0 выключены оба двигателя
офф
Коллеги, маленькое лирическое отступление) Прошу не воспринимать, как офф......
Слышали такое слово "говнокод"? Я думаю это порождение среди прогеров с/с++. Чужой код - всегда гавно. Каким бы он ни был. Либо он "не правильный", либо простой (можно услышать "фу, это аля си"), либо сложный для понимания читателя, либо он просто написан не в том стиле вплоть до того, что табы вместо пробелов, коменты на русском и т.п. Почему среди с/с++ - потому что одно и тоже можно написать 100500 способами, в отличие от других языков. С/С++ даёт творческий подход к решению задачи, и каждый поэт волен и считает что его поэма самая крутая. Язык не ограничивает пределы фантазий. Можно замутить такой оверинженеринг - шопипец, и при этом показать "смотри какой я крутой, как я могу?"
Forger
сообщение Apr 28 2018, 21:50
Сообщение #77
Пользователь №: 2 831
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
haker_fox
сообщение May 2 2018, 04:13
Сообщение #78
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (juvf @ Apr 29 2018, 02:19) *
Как вы передаёте код ошибки при вложенном вызове функций? Т.е. снизу на верх?
Ну конечно слышал, как и множество других мерзких слов. Тут вопрос в другом, позволить себе использовать это по отношению к другим, или нет?
Я понял, что вы имеете в виду rolleyes.gif Мне такие намёки тоже делали. Не прямыми словами. Когда я парировал, что это мой собственный стиль написания кода, человек, оскорбивший моё творчество, сватил жёсткий "батхёрт", и начал меня учить, что стили в коде это совершенно другое. В общем его задача была обругать, а не понять. И ему мои объяснения (хотя он мне и не начальник) были совершенно не нужны. К слову, его код постоянно подвергается справедливой (на мой взгляд) критике. Не ругане, а критике. Поэтому делаю вывод (не только по этому случаю), тот кто умеет делать дело, других ругать не станет. Максимум - аккуратно посоветует, как можно по-другому. Ну, а возомнивший себя профессионалом, будет изрыгать огонь налево и направо, при этом тащась от творений себе подобных rolleyes.gif
Выбор.
ViKo
сообщение May 2 2018, 06:45
Сообщение #79
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я постарался дать обобщенные имена ошибкам. А как их интерпретировать, зависит от того, что ее выдало. По мне, 16 имен хватит за глаза.
juvf
сообщение May 2 2018, 16:26
Сообщение #80
Из: Челябинск
Чаще я ошибки обрабатываю на месте и мне не нужно их передавать выше. Если нужно выше передать, то делаю общий енум кодов ошибок для отдельного куста.
haker_fox
сообщение May 3 2018, 00:27
Сообщение #81
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (juvf @ May 3 2018, 00:26) *
У меня была задача передавать коды ошибок "на верх" не только через иерархию функцию, но и устройств. Т.е., например, "железяка1"-"железяка2"-"комп".
Выбор.
ViKo
сообщение May 3 2018, 03:02
Сообщение #82
Кстати, в данное время я решил выдавать результаты POST проверок бипами, пищалкой. Вот здесь уже использую перечисление ошибок конкретных устройств. Но это - другая сущность. Тоже 16-ти штук хватит за глаза. Может быть, и не только бипами ограничусь. Есть еще куда выдать.
ViKo
сообщение May 3 2018, 05:28
Сообщение #83
Можно даже скомбинировать тип устройства и тип ошибки. Можно в один байт упаковать! "Остапа понесло."
AlexandrY
сообщение May 3 2018, 05:52
Сообщение #84
Ally
Пользователь №: 2 050
Зачем вам передавать вверх?
Это как минимум выставляет дополнительные требования ко всем программным интерфейсам снизу вверх.
Сковывает рефакторинг. Увеличивает объем кодирования. Рассеивает точку внимания. Вызывает новые зависимости.
Т.е. в чем корневая причина?
Вас заставляют так делать, делаете библиотеки, корпоративный стандарт, используете IDE с ограниченными возможностями рефакторинга или что?
Я скажем везде где можно использую глобальные переменные и синглтоны. Очень удобно и лаконично получается.
Forger
сообщение May 3 2018, 08:50
Сообщение #85
Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 08:52) *
... везде где можно использую глобальные переменные ...
Наверно, есть смысл разделять ошибки на критические (аналог исключений в C++) и обычные, "рабочие".
Критические это те, которые не дают нормально работать приложению, т.е. аварийные.
Бипами, имхо, стоит афишировать критические ошибки (как на многих мат. платах компов).
А обычные ошибки лучше всего обрабатывать в коде именно в том месте, где производится вызов некой функции, которая возвращает ошибку.
В идеале нужно обрабатывать ВСЕ возможные ошибки, которые может возвратить некая функция. Т.е. предусмотреть поведение кода на ЛЮБУЮ ситуацию.
А передавать эту ошибку дальше не есть хорошо - это называется "скинуть ответственность", что всегда плохо заканчивается, зачастую создавая настолько редкие баги, что потом их ищут неделями.
Самый простой случай, когда код ошибки - возврат true/false, его очень просто обрабатывать (if ... else), читать и понимать такой код тоже очень просто.
Поэтому я тоже не понимаю таких вещей как "глобальные ошибки", универсальный набор ошибок и т. п. Сопровождать и отлаживать такой код - крайне неблагодарное занятие.
Как тут уже говорили комрады: универсальные решения - зло. Каждый кусок кода (модуль) должен делать именно то, что должен, и не более того.
Если же по необходимости используется сторонняя библиотека, то передавать возвращаемые ею ошибки дальше по коду - не есть хорошо. В последствии это принесет немало геморроя (см. выше).
Поэтому я лично предпочитаю "изолировать" внешние библиотеки от основного кода т. н. обертками (wrapper), в которых скрыта вся "черновая" работа по разгребанию результатов работы "неуклюже" написанной библиотеки.
А сам функционал (интерфейс) этой "обертки" урезать до минимума, оставляя самое необходимое и реальное важное.
При использовании исключений C++ можно "кидать" некоторые действительно важные исключения, но их обязательно нужно документировать, чтобы потом в коде правильно их "отлавливать".
Так же как аналог подобных критических исключений (как тут уже говорили выше) отлично годятся SVC вызовы. Их можно использовать на asm/c/c++.
AlexandrY
сообщение May 3 2018, 10:04
Сообщение #86
Ally
Странная идея - добавить еще кода чтобы сделать код более понятным.
На самом деле эта изоляция - это наказание любителям плюсов вокруг которых все либы написаны на C.
Они вынуждены писать изоляцию чтобы скрестить ежа с ужом.
Forger
сообщение May 3 2018, 10:49
Сообщение #87
Это не идея, это нормальная практика в любой нормальной конторе - изолировать чужой не самый лучший код, пока он не врос в проект как раковая опухоль.
Богатые конторы вообще могут позволить себе заказать нужные либы с нужным функционалом и интерфейсом.
Плюсы тут ни при чем. Изолировать чужой говнокод можно даже на асм-е.
Можно даже изолировать чужой C++ говнокод на голом С, если в этом, конечно, есть особая нужда.
Однако, на плюсах (или другом аналогичном языке) грамотно проектировать проект намного проще и поэтому значительно удобнее в использовании и дальнейшем сопровождении кода.
Это вам скажет любой профи, который после ручной пилы освоил электро-лобзик, бензопилу и т.п. : ручную пилу он будет использовать лишь для мелких поделок и допилов.
В который раз прихожу к выводу, что вы не достаточно знакомы с предметом этого разговора и поэтому судите весьма поверхностно. Увы sad.gif
Но это вполне нормально - чего-то не знать или не уметь. Ведь это поправимо: нынче очень много полезной развивающей литературы, было бы желание wink.gif
AlexandrY
сообщение May 3 2018, 13:37
Сообщение #88
Ally
За употребление слова "говнокод" я б вас забанил.
На самом деле так называют код в котором не могут разобраться, не знают контекст в котором он писался и для кого писался.
Таким образом перенося свою эмоцию на несчастный код.
Дам вам совет. Не воюйте с кодом, а делайте его своим.
Начните с перехода на чистый С-и с урезанными синтаксисом, лучше даже MISRA-С. Пишите на языке на котором написана основная масса вашего кода.
Освойте рефакторинг, и увидите как у вас пропадут отрицательные эмоции к коду.
Arlleex
сообщение May 3 2018, 14:45
Сообщение #89
Пользователь №: 68 264
Был у нас embedded-проект один, где всякие флажки функций и прочая чепуха хранилась в глобальных переменных. С ростом проекта (порядка 50 тысяч строк) глаз обывателя настолько размыливается, что никакой сути из кода понять не возможно. А приложение еще и многопоточное (15 потоков, если память не изменяет). В итоге уже сколько времени рефакторим код, поскольку оно то ломается хрен знает где, то просто встроить какой-либо функционал становится нетривиальной задачей. Мне опыта "сопровождения" такого кода лично хватит на всю жизнь. Плюс ни о какой потокобезопасности речи нет. В общем, лично я пишу с минимизацией внешних связей, обрабатываю все ошибки, возвращаемые функциями в основном локально, то есть принимаю решение на месте по коду, что делать с результатом выполнения функций. Если прямого выхода нет - сообщаю внешним функциям, что что-то пошло не так. Рано или поздно такая цепочка заканчивается сама. А сопровождать такой код становится куда проще, и читаемость хорошая. Добавлять функционал или (что еще сложнее, порой) изменять текущий - в разы легче, чем держать в голове тысячу зависимостей от всех этих глобальных переменных.
Forger
сообщение May 3 2018, 15:23
Сообщение #90
Ну, тут вам тут виднее, но я же подобный код вообще не использую в своих проектах. Не стоит оно того.
"Эмоция" ... это что-то новенькое! Видать, вам волей-неволей приходится работать с подобным "несчастным кодом" ...
Если вижу подобный код - нафик удаляю (с SHIFT+DELETE), ибо "хранить всякий хлам на балконе" у меня никак не получается ((
Вы явно не понимаете, почему приходится "изолировать" чужой код из сторонних библиотек, в т. ч. коммерческих.
А то получается некий "разговор глухого с немым".
Дам вам совет. Не воюйте с кодом, а делайте его своим........ везде где можно использую глобальные переменные и синглтоны. Очень удобно и лаконично получается.
Так и хочется сказать: "аминь", но промолчу wink.gif
зы. У меня ВЕСЬ код написан на С++, вот на нем и пишу ВЕСЬ проект, сторонние библиотеки "изолированы" соотв. классами-обертками.
А обратно в "джунгли" - "чистый С-и" и уже тем более c неким "урезанными синтаксисом" - не вернусь ни за какие коврижки!
Абсолютно согласен!
В свое время (много лет назад) я тоже "наелся" последствий подобной "глобализации" ... smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
