> денегдам 4500р. asm AVR -> asm 8051 (N76E003 nuvoton)
ветерок
сообщение Apr 29 2018, 18:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
Код будет выложен в открытый доступ затем.
Цель переписать команды с выдержкой растактовки указанной в оригинальном файле, таким образом что бы
скомпилированный V-USB (Си на 95%) проект в Keil, заработал на этом МК
отладочную плату с программатором и отладчиком предоставлю за ваш счёт, (1500 включая доставку+ 5 микросхем на всякий случай) после работы деньги верну +3000р. сверху, итого 4500р.
Можно рассмотреть совместную работу - вы переписываете, я проверку делаю в железе и так до победы.
Либо сами купите: https://direct.nuvoton.com/ru/nutiny-n76e003
Ниже основной файл
весь комплект можно скачать здесь: https://www.obdev.at/products/vusb/download.html
/* Name: usbdrvasm16.inc
* Project: V-USB, virtual USB port for Atmel's(r) AVR(r) microcontrollers
* Author: Christian Starkjohann
* Creation Date: 2007-06-15
* Tabsize: 4
* Copyright: (c) 2007 by OBJECTIVE DEVELOPMENT Software GmbH
* License: GNU GPL v2 (see License.txt), GNU GPL v3 or proprietary (CommercialLicense.txt)
/* Do not link this file! Link usbdrvasm.S instead, which includes the
* appropriate implementation!
General Description:
This file is the 16 MHz version of the asssembler part of the USB driver. It
requires a 16 MHz crystal (not a ceramic resonator and not a calibrated RC
oscillator).
See usbdrv.h for a description of the entire driver.
Since almost all of this code is timing critical, don't change unless you
really know what you are doing! Many parts require not only a maximum number
of CPU cycles, but even an exact number of cycles!
;max stack usage: [ret(2), YL, SREG, YH, bitcnt, shift, x1, x2, x3, x4, cnt] = 12 bytes
;nominal frequency: 16 MHz -> 10.6666666 cycles per bit, 85.333333333 cycles per byte
; Numbers in brackets are clocks counted from center of last sync bit
; when instruction starts
USB_INTR_VECTOR:
;order of registers pushed: YL, SREG YH, [sofError], bitcnt, shift, x1, x2, x3, x4, cnt
    push    YL;[-25] push only what is necessary to sync with edge ASAP
    in      YL, SREG;[-23]
    push    YL;[-22]
    push    YH;[-20]
; Synchronize with sync pattern:
;sync byte (D-) pattern LSb to MSb: 01010100 [1 = idle = J, 0 = K]
;sync up with J to K edge during sync pattern -- use fastest possible loops
;The first part waits at most 1 bit long since we must be in sync pattern.
;YL is guarenteed to be < 0x80 because I flag is clear. When we jump to
;waitForJ, ensure that this prerequisite is met.
waitForJ:
    inc     YL
    sbis    USBIN, USBMINUS
    brne    waitForJ; just make sure we have ANY timeout
waitForK:
;The following code results in a sampling window of < 1/4 bit which meets the spec.
    sbis    USBIN, USBMINUS;[-15]
    rjmp    foundK;[-14]
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
#if USB_COUNT_SOF
    lds     YL, usbSofCount
    inc     YL
    sts     usbSofCount, YL
#endif  /* USB_COUNT_SOF */
#ifdef USB_SOF_HOOK
    USB_SOF_HOOK
#endif
    rjmp    sofError
foundK:;[-12]
;{3, 5} after falling D- edge, average delay: 4 cycles [we want 5 for center sampling]
;we have 1 bit time for setup purposes, then sample again. Numbers in brackets
;are cycles from center of first sync (double K) bit after the instruction
    push    bitcnt;[-12]
;   [---];[-11]
    lds     YL, usbInputBufOffset;[-10]
;   [---];[-9]
    clr     YH;[-8]
    subi    YL, lo8(-(usbRxBuf));[-7] [rx loop init]
    sbci    YH, hi8(-(usbRxBuf));[-6] [rx loop init]
    push    shift;[-5]
;   [---];[-4]
    ldi     bitcnt, 0x55;[-3] [rx loop init]
    sbis    USBIN, USBMINUS;[-2] we want two bits K (sample 2 cycles too early)
    rjmp    haveTwoBitsK;[-1]
    pop     shift;[0] undo the push from before
    pop     bitcnt;[2] undo the push from before
    rjmp    waitForK;[4] this was not the end of sync, retry
; The entire loop from waitForK until rjmp waitForK above must not exceed two
; bit times (= 21 cycles).
; push more registers and initialize values while we sample the first bits:
haveTwoBitsK:
    push    x1;[1]
    push    x2;[3]
    push    x3;[5]
    ldi     shift, 0;[7]
    ldi     x3, 1<<4;[8] [rx loop init] first sample is inverse bit, compensate that
    push    x4;[9] == leap
    in      x1, USBIN;[11] <-- sample bit 0
    andi    x1, USBMASK;[12]
    bst     x1, USBMINUS;[13]
    bld     shift, 7;[14]
    push    cnt;[15]
    ldi     leap, 0;[17] [rx loop init]
    ldi     cnt, USB_BUFSIZE;[18] [rx loop init]
    rjmp    rxbit1;[19] arrives at [21]
; Receiver loop (numbers in brackets are cycles within byte after instr)
; duration of unstuffing code should be 10.66666667 cycles. We adjust "leap"
; accordingly to approximate this value in the long run.
unstuff6:
    andi    x2, USBMASK;[03]
    ori     x3, 1<<6;[04] will not be shifted any more
    andi    shift, ~0x80;[05]
    mov     x1, x2;[06] sampled bit 7 is actually re-sampled bit 6
    subi    leap, -1;[07] total duration = 11 bits -> subtract 1/3
    rjmp    didUnstuff6;[08]
unstuff7:
    ori     x3, 1<<7;[09] will not be shifted any more
    in      x2, USBIN;[00] [10]  re-sample bit 7
    andi    x2, USBMASK;[01]
    andi    shift, ~0x80;[02]
    subi    leap, 2;[03] total duration = 10 bits -> add 1/3
    rjmp    didUnstuff7;[04]
unstuffEven:
    ori     x3, 1<<6;[09] will be shifted right 6 times for bit 0
    in      x1, USBIN;[00] [10]
    andi    shift, ~0x80;[01]
    andi    x1, USBMASK;[02]
    breq    se0;[03]
    subi    leap, -1;[04] total duration = 11 bits -> subtract 1/3
    nop2;[05]
    rjmp    didUnstuffE;[06]
unstuffOdd:
    ori     x3, 1<<5;[09] will be shifted right 4 times for bit 1
    andi    x2, USBMASK;[02]
    breq    se0;[03]
    nop2;[05]
    rjmp    didUnstuffO;[06]
rxByteLoop:
    andi    x1, USBMASK;[03]
    eor     x2, x1;[04]
    subi    leap, 1;[05]
    brpl    skipLeap;[06]
    subi    leap, -3;1 one leap cycle every 3rd byte -> 85 + 1/3 cycles per byte
    nop;1
skipLeap:
    subi    x2, 1;[08]
    ror     shift;[09]
didUnstuff6:
    cpi     shift, 0xfc;[10]
    in      x2, USBIN;[00] [11] <-- sample bit 7
    brcc    unstuff6;[01]
    eor     x1, x2;[03]
    subi    x1, 1;[04]
    ror     shift;[05]
didUnstuff7:
    cpi     shift, 0xfc;[06]
    brcc    unstuff7;[07]
    eor     x3, shift;[08] reconstruct: x3 is 1 at bit locations we changed, 0 at others
    st      y+, x3;[09] store data
rxBitLoop:
    in      x1, USBIN;[00] [11] <-- sample bit 0/2/4
    andi    x1, USBMASK;[01]
    eor     x2, x1;[02]
    andi    x3, 0x3f;[03] topmost two bits reserved for 6 and 7
    subi    x2, 1;[04]
    ror     shift;[05]
    brcc    unstuffEven;[07]
didUnstuffE:
    lsr     x3;[08]
    lsr     x3;[09]
rxbit1:
    in      x2, USBIN;[00] [10] <-- sample bit 1/3/5
    breq    se0;[02]
    eor     x1, x2;[03]
    subi    x1, 1;[04]
    ror     shift;[05]
    brcc    unstuffOdd;[07]
didUnstuffO:
    subi    bitcnt, 0xab;[08] == addi 0x55, 0x55 = 0x100/3
    brcs    rxBitLoop;[09]
    subi    cnt, 1;[10]
    in      x1, USBIN;[00] [11] <-- sample bit 6
    brcc    rxByteLoop;[01]
    rjmp    overflow
macro POP_STANDARD; 14 cycles
    pop     cnt
    pop     x4
    pop     x3
    pop     x2
    pop     x1
    pop     shift
    pop     bitcnt
    endm
macro POP_RETI; 7 cycles
    pop     YH
    pop     YL
    out     SREG, YL
    pop     YL
    endm
#include "asmcommon.inc"
; USB spec says:
; idle = J
; J = (D+ = 0), (D- = 1)
; K = (D+ = 1), (D- = 0)
; Spec allows 7.5 bit times from EOP to SOP for replies
bitstuffN:
    eor     x1, x4;[5]
    ldi     x2, 0;[6]
    nop2;[7]
    nop;[9]
    out     USBOUT, x1;[10] <-- out
    rjmp    didStuffN;[0]
bitstuff6:
    eor     x1, x4;[5]
    ldi     x2, 0;[6] Carry is zero due to brcc
    rol     shift;[7] compensate for ror shift at branch destination
    rjmp    didStuff6;[8]
bitstuff7:
    ldi     x2, 0;[2] Carry is zero due to brcc
    rjmp    didStuff7;[3]
sendNakAndReti:
    ldi     x3, USBPID_NAK;[-18]
    rjmp    sendX3AndReti;[-17]
sendAckAndReti:
    ldi     cnt, USBPID_ACK;[-17]
sendCntAndReti:
    mov     x3, cnt;[-16]
sendX3AndReti:
    ldi     YL, 20;[-15] x3==r20 address is 20
    ldi     YH, 0;[-14]
    ldi     cnt, 2;[-13]
;   rjmp    usbSendAndReti      fallthrough
;usbSend:
;pointer to data in 'Y'
;number of bytes in 'cnt' -- including sync byte [range 2 ... 12]
;uses: x1...x4, btcnt, shift, cnt, Y
;Numbers in brackets are time since first bit of sync pattern is sent
;We don't match the transfer rate exactly (don't insert leap cycles every third
;byte) because the spec demands only 1.5% precision anyway.
usbSendAndReti:; 12 cycles until SOP
    in      x2, USBDDR;[-12]
    ori     x2, USBMASK;[-11]
    sbi     USBOUT, USBMINUS;[-10] prepare idle state; D+ and D- must have been 0 (no pullups)
    in      x1, USBOUT;[-8] port mirror for tx loop
    out     USBDDR, x2;[-7] <- acquire bus
; need not init x2 (bitstuff history) because sync starts with 0
    ldi     x4, USBMASK;[-6] exor mask
    ldi     shift, 0x80;[-5] sync byte is first byte sent
txByteLoop:
    ldi     bitcnt, 0x35;[-4] [6] binary 0011 0101
txBitLoop:
    sbrs    shift, 0;[-3] [7]
    eor     x1, x4;[-2] [8]
    out     USBOUT, x1;[-1] [9] <-- out N
    ror     shift;[0] [10]
    ror     x2;[1]
didStuffN:
    cpi     x2, 0xfc;[2]
    brcc    bitstuffN;[3]
    lsr     bitcnt;[4]
    brcc    txBitLoop;[5]
    brne    txBitLoop;[6]
    sbrs    shift, 0;[7]
    eor     x1, x4;[8]
didStuff6:
    out     USBOUT, x1;[-1] [9] <-- out 6
    ror     shift;[0] [10]
    ror     x2;[1]
    cpi     x2, 0xfc;[2]
    brcc    bitstuff6;[3]
    ror     shift;[4]
didStuff7:
    ror     x2;[5]
    sbrs    x2, 7;[6]
    eor     x1, x4;[7]
    nop;[8]
    cpi     x2, 0xfc;[9]
    out     USBOUT, x1;[-1][10] <-- out 7
    brcc    bitstuff7;[0] [11]
    ld      shift, y+;[1]
    dec     cnt;[3]
    brne    txByteLoop;[4]
;make SE0:
    cbr     x1, USBMASK;[5] prepare SE0 [spec says EOP may be 21 to 25 cycles]
    lds     x2, usbNewDeviceAddr;[6]
    lsl     x2;[8] we compare with left shifted address
    subi    YL, 20 + 2;[9] Only assign address on data packets, not ACK/NAK in x3
    sbci    YH, 0;[10]
    out     USBOUT, x1;[11] <-- out SE0 -- from now 2 bits = 22 cycles until bus idle
;2006-03-06: moved transfer of new address to usbDeviceAddr from C-Code to asm:
;set address only after data packet was sent, not after handshake
    breq    skipAddrAssign;[0]
    sts     usbDeviceAddr, x2; if not skipped: SE0 is one cycle longer
skipAddrAssign:
;end of usbDeviceAddress transfer
    ldi     x2, 1<<USB_INTR_PENDING_BIT;[2] int0 occurred during TX -- clear pending flag
    USB_STORE_PENDING(x2);[3]
    ori     x1, USBIDLE;[4]
    in      x2, USBDDR;[5]
    cbr     x2, USBMASK;[6] set both pins to input
    mov     x3, x1;[7]
    cbr     x3, USBMASK;[8] configure no pullup on both pins
    ldi     x4, 4;[9]
se0Delay:
    dec     x4;[10] [13] [16] [19]
    brne    se0Delay;[11] [14] [17] [20]
    out     USBOUT, x1;[21] <-- out J (idle) -- end of SE0 (EOP signal)
    out     USBDDR, x2;[22] <-- release bus now
    out     USBOUT, x3;[23] <-- ensure no pull-up resistors are active
    rjmp    doReturn
Сообщение отредактировал ветерок - Apr 29 2018, 19:47
aaarrr
сообщение Apr 29 2018, 19:33
Пользователь №: 1 448
Цитата(ветерок @ Apr 29 2018, 21:13) *
Цель...
...едва ли достижима: даже "однотактовый" 51-й много медленнее AVR на той же частоте.
ветерок
сообщение Apr 29 2018, 19:43
Из: Ижевск
ну поэтому я взял частоту с запасом: 16, а не 12 мгц
на всякий случай.
Хотя я где-то читал что AVR ускорили, просто поставив удвоитель частоты перед ядром, это даже якобы было в первых документах на процессоры,а потом тихонько убрали.
Но я надеюсь всё же это не так важно.
Да и потом, на STM8 же реализовали программный USB, на частоте 16мгц
там правда отдельный проект, никакого отношения к V-USB не имеет.
Можно его кстати взять из того проекта asm файл там он тем же занимается NRZI, приём, отправка
https://github.com/BBS215/STM8S-VUSB-KEYBOARD
главное реализация стека USB, конкретно HID на N76E003
Сообщение отредактировал ветерок - Apr 29 2018, 20:11
aaarrr
сообщение Apr 29 2018, 20:21
Просто сравните цифирки instruction timing для AVR, STM8 и N76.
lendlav
сообщение Apr 30 2018, 00:58
Пользователь №: 59 604
Это забавно.
Так как из условий (3000+1500-1500) получается, что 3000р всего за работу, но мухлеж не замечен rolleyes.gif
ветерок
сообщение Apr 30 2018, 06:41
Из: Ижевск
да,медленнее немножко...
тем более над попробовать.
Значит взять файл на 12mhz и в те тайминги уложиться, запуская при 16ти
тут в 16мгц файле исскуственные задержки ещё стоят
Сообщение отредактировал ветерок - Apr 30 2018, 06:44
Fujitser
сообщение Apr 30 2018, 06:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Уже выстроилась очередь высокооплачиваемых специалистов.
ветерок
сообщение Apr 30 2018, 08:40
Из: Ижевск
Да затея не для тех кто хочет заработать,а для тех кто имеет интерес поковыряться :-)
twix
сообщение Apr 30 2018, 14:20
Пользователь №: 89 174
Копаться в ассемблере, да еще связанным с Endpoint USB, за три штуки. Причем сначала надо инвестировать свои 1500. Месье знает толк в извращениях sm.gif
Сообщение отредактировал twix - Apr 30 2018, 15:28
ivnor
сообщение May 2 2018, 06:06
Пользователь №: 28 789
может студентота и возьмется
Ozelot
сообщение May 2 2018, 06:17
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Если нужен дешевый микроконтроллер с USB, то возьмите CH551G или что-то из этой серии CH55x
adnega
сообщение May 2 2018, 07:29
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А есть документация на английском для них?
Ozelot
сообщение May 2 2018, 07:36
Из: Ukraine
Да есть. Читайте этот форум
fpga_verilog
сообщение May 2 2018, 11:38
Пользователь №: 91 138
Зачем? Думаете, студентам делать нечего?
twix
сообщение May 2 2018, 13:05
Ну так то да, после роликов от индусов "я выучил Python за месяц и теперь получаю $100К в Google, Facebook, Youtube".
https://www.youtube.com/watch?v=f3EbDbm8XqY
Не, я искренне желаю ТС удачи в его нелегком деле.
Сообщение отредактировал twix - May 2 2018, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
