> Kintex UltraScale ODELAY3, Какую частоту подавать на refclk?
BSACPLD
сообщение Apr 30 2018, 12:13
Пользователь №: 7 056
Коллеги, подскажите, пожалуйста, исходя из каких соображений нужно выбирать опорную частоту для ODELAY3?
Просто чтобы была кратна системной частоте или есть какие-либо нюансы?
MegaVolt
сообщение Apr 30 2018, 12:21
Пользователь №: 1 783
Выходная частота подбирается под того кто эту частоту будет принимать. И соответственно это может быть как системная частота так и любая другая.
В старых кинтексах опорная частота была равна 200 или 300 Мгц. Она нужна для калибровки линии задержки. Частота фикисрованная и прописана в даташите.
BSACPLD
сообщение Apr 30 2018, 12:42
В datasheet написано от 200 до 800МГц.
Я могу завести туда и 200 и 400 и 800, поэтому и возник вопрос о том, какое значение лучше выставить.
MegaVolt
сообщение Apr 30 2018, 13:02
Цитату в студию. На странице 25 ds892 написано 200 Мгц. И всё.
Это старый даташит (DS892 (v1.0) December 10, 2013) sm.gif))
В нём же есть любопытная формула которая в новом проала.
IDELAY/ODELAY chain resolution = 1/(40 x 8 x FREF)
BSACPLD
сообщение Apr 30 2018, 13:08
Стр. 36 табл. 33.
Прикрепленный файл  ds892_kintex_ultrascale_data_sheet.pdf ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
MegaVolt
сообщение Apr 30 2018, 13:10
В старом была формула IDELAY/ODELAY chain resolution = 1/(40 x 8 x FREF)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
