> SPI. проверка.
zuuuuk
сообщение May 3 2018, 09:41
Пользователь №: 27 334
Приветствую
Хотел бы посоветоваться.
Можно ли SPI замкнуть сам на себя для проверки его работоспособности на плате?
микроконтроллер выступает как мастер.
MOSI -> MISO.
Александр1
сообщение May 3 2018, 09:53
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
SPI построен как сдвиговый регистр. Поэтому, если выводы MOSI и MISO соединить, то после передачи байта его же можно прочитать в приемном регистре.
serj1979
сообщение May 3 2018, 10:07
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Думаю можно.
Но нужно уточнить как интерфейс SPI в контроллере сконфигурирован, по какому фронту SCK будут выставляться данные
по какому фиксироваться, как будет происходить управление работой (CS) аппаратно/программно
Я рекомендовал бы почитать описание на конкретный контроллер, чтоб не было сюрпризов.
Но действительно зачем такие сложности?
Форма сигнала, корректность передачи проще посмотреть осциллографом непосредственно в линии (IMHO)...
Или приём необходимо отладить а передатчика/имитатора нет?
Nieve
сообщение May 25 2018, 17:43
Пользователь №: 103 558
Замкнуть на себя и проверить конечно можно, но вопрос в том что Вы и есть разработчик? В таком случае есть шанс что Вы не увидите ошибку.
Лучше всего взять уже проверенное устройство и подключить к Вашему, перед этим сверить настройки Вашего SPI и "проверенного".
Сергей Борщ
сообщение May 25 2018, 19:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Лучше замыкать через инвертор (примем инвертированный отправленный байт) - так можно отловить замыкание MOSI и MISO на плате. А еще лучше через триггер (примем сдвинутый на бит отправленный байт) - так можно отловить еще и обрыв SCLK, еще лучше - триггер с инверсией.
MrYuran
сообщение Jun 1 2018, 12:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Любимый с детства ТМ2 )
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:39
