> Опять вопрос по шарку
_Anatoliy
сообщение Apr 28 2018, 12:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, как в шарке установить фильтр на диапазон IP адресов?
В сети почитал - везде советуют через косую host 129.111.0.0/16 но так не работает, строка ввода становится красной. Версии 2.4.0 и 2.6.0.
Tpeck
сообщение Apr 28 2018, 13:23
Пользователь №: 15 243
Может так?
ip.addr == 129.111.0.0/10
_Anatoliy
сообщение Apr 29 2018, 08:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Tpeck @ Apr 28 2018, 16:23) *
Может так?
Не, как я только не пробовал... Не воспринимает, гад.
Самое поганое что в хелпе советуют именно так.
Tpeck
сообщение May 3 2018, 07:10
А почему вы сетевую карточку не выбрали?
Сначала выбрать сетевую карточку, а потом вводить фильтр.
Я так делаю.
_Anatoliy
сообщение May 3 2018, 07:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я так делаю.
Разницы нет никакой. А у вас как реагирует?
Kuzmi4
сообщение May 3 2018, 08:32
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 _Anatoliy
сначала выбрал интерфейс по которому ходят нужные пакеты, нажал START, потом в фильтре:
ip.addr == 192.168.0.0/16
- все пакеты показывает.
_Anatoliy
сообщение May 3 2018, 09:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ May 3 2018, 11:32) *
2 _Anatoliy
1).Так, давайте поподробней. Где вы выбираете интерфейс? В старых версиях нужно было выбирать карту, а у меня сейчас v2.6.0. Я обычно в строке маски (Capture) набираю хост, если нужно, а если не нужно просто энтер(см.рисунок) и всё работает.
2). У меня вообще
ip.addr == 10.0.0.40
не срабатывает, даже без косой.
Kuzmi4
сообщение May 3 2018, 09:33
2 _Anatoliy
сначала так:
потом вот так:
OS: Ubuntu14LTS
_Anatoliy
сообщение May 3 2018, 10:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А-а-а, Ubuntu... У меня Win7, интерфейс совсем другой, но по сути делаю всё то же самое. Попробовал старую версию 1.2.7 , так та даже ругается, типа команда неправильная. Видно не судьба sad.gif
Kuzmi4
сообщение May 3 2018, 10:31
2 _Anatoliy
Для Win7 Prof x64 SP1
- сначала так:
- потом вот так:
ikm
сообщение May 3 2018, 10:55
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Проверил у себя на двух версиях 2,45 и 2,6 Win7 Фильтр работает:
может при установке чего не доставили в тулзах?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
_Anatoliy
сообщение May 3 2018, 11:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Тьфу,блин. Так это фильтр не захвата, а дисплея...
Спасибо! Только всё равно не работает, видно что отображает и 7-й IP и 161-й IP.
Опять напутал... Всем большое спасибо, особенно Kuzmi4! Всё работает.
ikm
сообщение May 3 2018, 11:04
Из: С-Пб
тогда надо указывать ip.dist или ip.src он будет отфильтровывать либо откуда приходят либо куда.
_Anatoliy
сообщение May 3 2018, 11:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Но такая строчка не зелёная а красная.
ip.dist == 10.0.0.7
Но это не так важно.
А такая
ip.addr == 10.0.0.7/8
не отображает пакеты от 10.0.0.8, только 10.0.0.7, а мне как раз нужны эти два адреса. Может ещё подскажете что не так?
А какой смысл у числа после косой?
ikm
сообщение May 3 2018, 12:01
Из: С-Пб
ip.dist == 10.0.0.7
А такая
Это я опечатался
ip.dst== 10.0.0.8 & ip.src== 10.0.0.7 вот если вам нужны только определенные IP dst src выбирайте по вашему усмотрению.
/ после IP это маска класса сети. Более подробно вам ответит гугл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
