62 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Uree
сообщение Apr 19 2018, 12:14
Сообщение #841
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Меню Setup -> Constraints -> Modes...
Опять же - это в 16.6. В новом могли изменить путь доступа или по другому назвать.
Ariel
сообщение Apr 19 2018, 14:25
Сообщение #842
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Больщое спасибо UREE
djs_13
сообщение Apr 19 2018, 15:09
Сообщение #843
Пользователь №: 86 024
Люди добрые, подскажите пожалуйста есть ли в allegro design entry hdl средства работы с базой данных. Интересует именно работа с библиотекой. Например в orcad capture cis такой инструмент есть. Мы подключаемся к базе через odbc потом настраиваем cis. Подобный инструмент в allegro design entry hdl есть? или же он отсутствует? Или его нет в базовой поставке, и его можно как то докупить?
falling_stone
сообщение Apr 29 2018, 08:18
Сообщение #844
Пользователь №: 793
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь освоить rigid/flex design в алегро 17.2.
Определил зоны, назначил стэкап, всё вижу в 3D вьювере и экспортирую в IDX.
Определяю изгиб (bend), вроде всё нормально определяю, но не вижу результата в 3D вьювере (нажимаю правую кнопку мышки -> bend, результат нулевой. Перед этим делал или не делал Ancor 3D view - результат не меняется).
Соответственно экспорт в IDX тоже изгиб не показывает. Что это может быть?
KAlexn
сообщение May 3 2018, 11:00
Сообщение #845
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Последнее обновление вместо 3D Viever опять установило 3D canvas.
Подскажите как все вернуть.
ed8888
сообщение May 3 2018, 14:21
Сообщение #846
Пользователь №: 69 043
в чем отличие?
KAlexn
сообщение May 4 2018, 04:50
Сообщение #847
Из: Протвино
Цитата(ed8888 @ May 3 2018, 17:21) *
в чем отличие?
3D canvas красивая картинка, но не по вращать, не посмотреть со всех сторон.
def_rain
сообщение May 4 2018, 09:07
Сообщение #848
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Повращать можно: Shift+Колесико мыши(зажать) и двигать мышкой.
В 3D Canvas можно даже сделать разрезы почти под любым углом по любой плоскости: Setup - Preferences - Cutting Plane - Enable Cutting - Plane
KAlexn
сообщение May 4 2018, 09:31
Сообщение #849
Из: Протвино
Vladi_mir
сообщение May 5 2018, 11:16
Сообщение #850
Пользователь №: 103 727
В новом обновлении (17.20.038) поменяли capture symbol editior. В связи с этим у меня возникла проблема - не меняется шрифт у пинов на установленный по умолчанию в Design Tamplate
Ariel
сообщение May 6 2018, 05:13
Сообщение #851
Из: Israel
как в CADENCE ALLEGRO PCB изменить подключение VIAs ? Tо есть было VCC, а я хочу чтобы было напремер GND
Карлсон
сообщение May 6 2018, 09:32
Сообщение #852
Пользователь №: 20 800
Например, так: https://www.youtube.com/watch?v=R1UP4Ou8sAA
Если у вас есть Productivity Toolbox, то прямо из выпадающего меню на самом переходном можно поменять цепь.
Или был еще скрипт change_net_on_vias.il при помощи которого также можно переназначать цепи переходным.
Ariel
сообщение May 7 2018, 18:23
Сообщение #853
Из: Israel
Посмоотрел UTUBE ролик, но там у него в меню в верхнем ряду есть FloWare. Но в своем ALLEGRO я такой инструмент не нашел.
прилагаю скриншот. CADENCE ALLEGRO v17.2
А где взять скрипт change_net_on_vias.il ?
Карлсон
сообщение May 7 2018, 18:43
Сообщение #854
Надо не только смотреть, но и слушать. OrCAD marketplace же.
И вообще, можно было поискать: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123434
Uree
сообщение May 7 2018, 21:38
Сообщение #855
Из: Z. Gora
Проще и быстрее удалить ненужное ВИА и поставить нужное...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
