8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Как поимать "баг" в STM32 на скорости 72 MHz?, методы поиска и устранения спонтанных и редких сбоев в работе МК
mantech
сообщение May 3 2018, 11:39
Сообщение #91
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 13:21) *
Так для контроля реалтайма. Не на ядро, а на задачу.
Kabdim
сообщение May 3 2018, 12:19
Сообщение #92
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 08:29) *
А теперь догадайтесь зачем все таки 4-е! WDT ставят, причем оконных.
Даже залез в документацию. Докладываю. Один - обычный, второй - для трастзоны, третий- специальный, для реалтайм задач. А четвертый -... а четвертого нету (если конечно не считать за таковой таймер в квадратурном декодере, который умеет только прерывания).
mantech
сообщение May 3 2018, 15:02
Сообщение #93
Из: Киров
Вот про это мне и интересно, что он там может сделать, пересбросить конкретную задачу, или сбросить проц, если время выполнения этой задачи затянулось?
Kabdim
сообщение May 3 2018, 15:41
Сообщение #94
Из: Зеленоград
Судя по доке, беглым взглядом - ничего подобного, это исключительно фанатазии. Реалтаймовый может устанавливать более точные границы срабатывания, а обычные только +- половина лаптя (секунды).
haker_fox
сообщение May 4 2018, 01:25
Сообщение #95
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AlexandrY @ May 3 2018, 18:21) *
Надо ещё один добавить, для контроля за остальными WDT. для надёжности rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Выбор.
yuri_t
сообщение May 6 2018, 17:55
Сообщение #96
Пользователь №: 7 937
Если говорить о fault tolerant системах (медицина, авиация)- только многоканальные системы могут обеспечить необходимую надежность.
Очень часто каждый канал делается на процессорах разных компаний и софт пишется разными группами разработчиков(по единой спецификации).
Что касается WDT - то он нужен, т.к. такая, например, вещь как обычное космическое излучение, может привести к зависанию даже очень хороший CPU.
AlexandrY
сообщение May 7 2018, 06:54
Сообщение #97
Ally
Пользователь №: 2 050
Не многкоканальные, а дублированные
Смысла делать на разных процессорах не улавливаю.
Если только не распределяется функциональность между процессорами. Типа один коммуникационный, другой HMI, третий непосредственно ралтаймный ввод-вывод. Так сейчас и смартфоны делают и все гаджеты.
Но в надежных системах потом всю эту архитектуру все равно дублируют точно такой же.
Я тут показывал Safety контроллер по требованиям SIL 3.
Он был сделан на 2-х абсолютно одинаковых STM32.
Чет не в ту документацию видать залезли.
Там есть 4-е вполне конкретных WDT общего применения, с некоторыми особенностями. Один, например, сбрасывает не свой процессор, а внешнюю периферию и ли внешний сопроцессор.
Естественно, про трастзону ничего там нет. Ибо это закрытая инфа и там свои механизмы.
haker_fox
сообщение May 7 2018, 08:10
Сообщение #98
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (yuri_t @ May 7 2018, 01:55) *
А если космическое излучение приведёт к зависанию очень хорошего WDT? rolleyes.gif
QUOTE (AlexandrY @ May 7 2018, 14:54) *
Но системы авионики вроде так и делают. Разные процы, разные команды (в идеале не знающие друг друга), разные компиляторы, языки программирования, страны-производители, и т.д. и т.п. rolleyes.gif
Покажите ещё раз (дайте ссылку), пожалуйста, я не видел.
Выбор.
yuri_t
сообщение May 8 2018, 15:31
Сообщение #99
По поводу WDT - чтобы нарушить работу CPU, достаточно альфа-частице поменять любой бит в CPU register или CPU RAM, в WDT такое изменение просто поменяет значение счетчика WDT, что некритично(ну сработает раньше/позже, ну и что?)
Что касается дублирования в Fault Tolerant System - то это упрощенный частный случай. Посмотрите в Интернете, как, например, устроены
системы управления в Boeing 777 и Airbus A320.
juvf
сообщение May 8 2018, 15:36
Сообщение #100
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
сработает раньше - перезапуститься полностью исправная система.
mantech
сообщение May 8 2018, 16:55
Сообщение #101
Из: Киров
haker_fox
сообщение May 10 2018, 01:29
Сообщение #102
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (yuri_t @ May 8 2018, 23:31) *
Эта частица также может поменять и бит включения в регистре управления WDT rolleyes.gif
Выбор.
novikovfb
сообщение May 10 2018, 04:20
Сообщение #103
Пользователь №: 67 450
Т.е. отключит сторожевой таймер? И как этот одиночный сбой повлияет на работоспособность системы? А чтобы словить пару таких частиц на кристалл в космосе, надо ждать недели в худшем случае.
К тому же, для критичных применений есть процессоры с троированием регистров (и мажоритарным парированием ошибок) и защитой памяти кодами Хемминга или просто четности (если содержимое памяти легко восстановить).
haker_fox
сообщение May 10 2018, 04:28
Сообщение #104
Познающий...
Из: г. Иркутск
Вы бы не могли поделиться ссылками. Я, конечно, нашёл кое-что, но вдруг ваш материал будет более информативен. Т.к. тема для меня в целом очень интересная.
QUOTE (novikovfb @ May 10 2018, 12:20) *
Никак. Вы просто лишитесь сторожевого таймера. И уже не надо ждать неделю частицы. Достаточно произойти более вероятной ошибке (например в ПО, либо в железе). И тут мы приплывём.
Это очевидно, более того можно резервировать блоки управления.
Вообще, тема про частицу довольно обособленная, т.к. вероятность такого события крайне низка (имхо).
Выбор.
sidy
сообщение May 10 2018, 05:29
Сообщение #105
Пользователь №: 41 333
В таких случаях надо ставить внешний WDT
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.04595 секунд с 7
