> Среда разработки для MSP432
Acvarif
сообщение May 4 2018, 07:36
Пользователь №: 39 850
Посоветуйте пожалуйста среду для разработки программ под MSP432.
Производитель рекомендует Code Composer Studio IDE v6.1.0
Если кто сталкивался насколько это оправдано?
Имеется-ли возможность задействовать такие среды как Keil, Iar и если да то насколько это будет оправдано?
Obam
сообщение May 4 2018, 18:47
Пользователь №: 83 663
Не парьтесь, чем лучше владеете, то и используйте. Кортекс М4 у всех одинаков: в том смысле, что и ИАР, и Кейл, и ККС подавляющего преимущества друг перед другом не имеют.
Пролетарий умственного труда.
Baser
сообщение May 4 2018, 19:06
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Только проверьте, что выбранная среда поддерживает ваш целевой МК. Это будет нужно при отладке периферии.
k155la3
сообщение May 4 2018, 22:19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
IAR 7.70 - MSP432 присутствует.
Acvarif
сообщение May 5 2018, 09:39
Планируется работать с этой платкой http://www.ti.com/lit/an/slaa681a/slaa681a.pdf
Наверняка для этого понадобятся драйвера под IAR...
jcxz
сообщение May 5 2018, 09:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
IAR-у нужны драйвера только для МК. Для "платок" - не нужны.
k155la3
сообщение May 5 2018, 16:01
Из: Днепр
. . . Наверняка для этого понадобятся драйвера под IAR...
Ваша отладочная плата (отладчик) должна видется с PC как CDC - нужны эти драйверы. соединение PC с "программаторной" частью EVB. Далее в опциях проекта выставляете тип процессора, и во вкладке "debug" - марку отладчика, соответствующий тому, который находится на EVB. Их там от Ti есть несколько типов. Пакет установки где-то здесь C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.5\arm\drivers\ti-xds\ti_emupack_setup.exe - 42 Mb. или на сайте Ti. У меня этой EVB нет, могу ошибаться.
Acvarif
сообщение May 5 2018, 16:31
Спасибо. Суть понятна.
Jenya7
сообщение May 6 2018, 05:25
Пользователь №: 71 075
В свое время, когда писал под MSP432 мне IAR понравился больше чем CCS.
Acvarif
сообщение May 6 2018, 09:35
Отладчиком пользовались? Какую отладочную плату использовали?
IAR мне тоже привычней.
Obam
сообщение May 6 2018, 10:49
На вашей планируемой плате уже будет отладчик.
Acvarif
сообщение May 6 2018, 11:13
Это который с USB CDC Driver?
Будет неплохо если он заработает под Win7 64
Obam
сообщение May 6 2018, 11:50
Заработает. Видели на фотке: один 100ногий проц ваш, а второй (TIVA в несколько раз мощнее) для JTAGа. Отладчик (JTAG) разновидность XDS-100 прикидывается CommunicationDeviceClass устройством на USB.
Acvarif
сообщение May 7 2018, 10:22
Спасибо. Попробую на IAR 7.5. Вроде там MSP432 имеется.
По ходу еще несколько вопросов, поскольку на базе данного микроконтроллера предполагается соорудить цифровую ФАПЧ для PSK демодулятора.
Частота семплирования 144000 Гц. Возможно-ли на микроконтроллере выполнять умножение двух 16 битных чисел с последующими несколькими
пересылками результата за время между двумя соседними выборками, тоесть за 7 мкс? Я так понимаю что в девайсе нет аппаратного умножителя.
Или все нужно делать с использованием DMA с последующей выемкой и обработкой данных, как советует TI?
Пытаюсь сравнить данный микроконтроллер для задачи ФАПЧ с dsPIC33EP128MC http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/70000657H.pdf где вроде имеется аппаратный умножитель, делитель и т. п.
Сомневаюсь, что разработка на PIC будет проще.
jcxz
сообщение May 7 2018, 11:42
Из: Омск
Вы о чём вообще??? У Вас ядро какое? Cortex-M4F. У него в системе команд есть куча MAC-операций с целыми 32-бита и float. 1-тактными. А для 16 бит есть даже команды которые за такт две MAC-операции сделают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
