> PIC16F873 управление пинами через ICD(ICSP)
Ant.
сообщение May 4 2018, 09:18
Пользователь №: 18 144
Здравствуйте.
Проблема в следующем:
Есть устройство на PIC16F873 с внешней EEPROM подключенной по SPI.
Биты конфигурации:
Address Value Field                    Category                                              Setting
  2007   0E46 FOSC  Oscillator Selection bits                      HS oscillator
              WDTE  Watchdog Timer Enable bit                      WDT enabled
              PWRTE Power-up Timer Enable bit                      PWRT enabled
              CP    FLASH Program Memory Code Protection bits      0000h to 0FFFh code protected
              BOREN Brown-out Reset Enable bit                     BOR enabled
              LVP   Low Voltage In-Circuit Serial Programming Enable bitRB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming
              CPD   Data EE Memory Code Protection                 Data EEPROM memory code-protected
              WRT   FLASH Program Memory Write Enable              Unprotected program memory may be written to by EECON control
На устройстве присутствует ICD разъем.
Хотелось бы запрограммировать внешнюю EEPROM дергая портами через ICD интерфейс.
Возможно ли это с учетом установленных битов защиты?
В MPLAB IDE v8.89 все Special Function Registers отображаются по нулям. При попытке изменения значения RB в данном окошке оно становится красным, после обновления - черным, но с контроллером похоже ничего не происходит. Это нормально?
Использую MPLAB ICD2, но это не обязательно - можно и другое что приделать. Главное понять, есть ли в принципе возможность...
Сообщение отредактировал Ant. - May 4 2018, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
