> Накрутится ли отечественный коаксиальный разъем 7/16 на зарубежный и наоборот
Stefan1
сообщение May 4 2018, 10:31
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Возникла необходимость обновить оснастку для СВЧ измерительных стендов. В связи с чем требуется закупить переходники с 7/16 на N-тип. Вот только вопрос: накрутится ли зарубежный переходник 7/16 (Din) на наш 7/16 и наоборот?
Отечественные переходники 7/16 найти не удалось, может быть кто-нибудь встречал?
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 4 2018, 12:43
merkader
сообщение May 4 2018, 14:14
Пользователь №: 52 379
Цитата(Stefan1 @ May 4 2018, 14:31) *
Добрый день.
ГОСТ 13317-89 Рекомендовал не применять соединители Тип II (16/7) в новых разработках и постепенно серийное производство изделий этого сечения было свернуто. Но "под заказ" можно получить требуемые переходы в http://spetskabel.ru/ , http://amel.ru/ или http://www.micran.ru/ те в любой фирме предлагающей межканальные преходы собственного изготовления. Также можно сделать запрос в фирмы производящие волноводы и волноводную продукцию.
Разъемы 7/16 (Din) напрямую не стыкуются с отечественными т.к гайка крепления имеет резьбу большего размера - М29 против М27 у отечественного. Так же заходный конус и отверстие в цанге имеет меньший диаметр, чем отечественный стержень коаксиала. Но короткий переходник (боченок) с разными резьбами и цангами на концах легко изготавливается на любом токарном станке. Т.е. можно купить дешевые (из-за массовости производства в Китае) переходники "16/7 DIN -> N" и сделать (заказать) преходной боченок.
Или заказать прямой переход "16/7 ГОСТ -> N" если есть деньги.
Переходами 16/7 -> 7/3 (Тип III) комлектуются многие советские приборы, в частности М3-51, М3-54, М3-56. Может оказаться так, что цена "на заказ" может оказаться соизмеримой с ценой старых приборов, все еще встречающихся в продаже.
Отечественный разъем 7/3 (Тип III) накручивается на разъемы типа N с короткой резьбой в 2-3 нитки. Набег резьбы из-за дюймовости шага еще её не клинит.
Stefan1
сообщение May 4 2018, 14:32
Спасибо за развернутый ответ! Жаль, что у нас все так сложно с железом, похоже придется постепенно переводить всю оснастку на зарубежные компоненты...
rfserg
сообщение May 4 2018, 15:04
Пользователь №: 30 552
Ещё есть простой способ устранить "несовместимость" по резьбе советского и дюймового N (f).
Покупается плашка 5/8-24 и прорезаются все советские "гнёзда". Советский штеккер (гайка) как правило и так свободно накручивается на дюймовое гнездо.
На электрические параметры это практически не влияет.
С советским 7/16 боролся советским переходником 7/16 <-> 7/3 (f) (тип III) c прорезкой дюймовой плашкой.
Такой способ не подходит эстетам - резьбовая часть гнёзд будет отсвечивать вместо серебра бронзой. sm.gif
Сообщение отредактировал rfserg - May 4 2018, 18:44
Sokrat
сообщение Aug 3 2018, 10:21
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Тоже столкнулись с такой же проблемой. А способ с плашкой не только эстетам не подходит, а всем, кто производит изделия серийно. "Курочить" ПКИ (покупное комплектующее изделие) нельзя по многим причинам. Пока не понятно, что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
