> Attiny13, Перестроить Reset на выход
Gagash
сообщение Sep 19 2006, 07:45
Пользователь №: 8 253
Возникла проблема с конфигурацией порта PB5 на выход. Не очень понятно описание на конфигурирование альтернативных функций порта.
Harvester
сообщение Sep 19 2006, 08:04
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
А в чем проблема? DDB5 = 1 и вывод работает как выход.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
_artem_
сообщение Sep 19 2006, 08:11
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Это надо фюс менять чтоб сделать его нормальным gpio . А как потом програмировать собираетесь? Высоковольтный программатор имеется в наличии ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
IgorKossak
сообщение Sep 19 2006, 08:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
fuse в таком случае меняется после программирования и установки других fuse.
Но о последовательном низковольтном перепрограммировании можно будет забыть.
_artem_
сообщение Sep 19 2006, 09:42
учащийся
Так и я об этом - "А как ПОТОМ програмировать..." правда немного неявно.
Семён
сообщение Sep 19 2006, 09:46
Пользователь №: 18 922
ИМХО: не экономить на инструментах и купить программатор.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Gagash
сообщение Sep 19 2006, 09:53
Про Fuse по подробней что имелось ввиду. Бит RSTDISBL поставить в значение 0 ?
Aquatik
сообщение Sep 19 2006, 09:56
Пользователь №: 5 354
BST RGDS,
Aquatik...
defunct
сообщение Sep 19 2006, 10:42
кекс
Пользователь №: 12 326
Да установить RSTDISBL в 0 - при этом пропадет возможность программирования по ISP. Чип можно будет "разлочить" только HVSP программатором.
CD_Eater
сообщение Sep 19 2006, 14:19
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Ещё вариант: Не экономить на тиньках и взять новую
(делал несколько поделок с использованием PB5 как порта В/В, ни разу не потребовалось перешивать).
Кстати, про использование пина Reset как порта В/В
Ножка очень слаба на выход, особенно когда выдаёшь лог. единицу - тянет слабым током, да и то не к +5 в, а к +4 вольтам при 5-вольтовом питании. Как-то по неосмотрительности подключил диод оптопары к PB5, диод горит при лог. "1". Потом матерился и переподбирал резистор на уже запаянной ПП smile.gif На макетке, понятное дело, не тестировал эту ножку на выход (ибо чревато пропажей ISP, а пар. программатора под рукой не было), думал она такая же, как другие ножки - обломался. Теперь PB5 использую только как вход - в этой роли она действительно не требует специальной настройки.
Ещё про ножки Tiny13
На выход сильный ток могут дать лишь PB0 и PB1. Этот факт может остаться незамеченным при первом прочтении даташита. Полагая по привычке, что все ножки одинаковые и мощные (как в tiny15, например), можно накосячить. Зачем они начали экономить на драйверах пинов ?
anonymous
сообщение Sep 21 2006, 01:13
Пользователь №: 17 447
HVSP можно и самому на коленки за час собрать...
смотреть здесь:
http://www.openservo.com/forums/viewtopic.php?t=28
sseett
сообщение Sep 21 2006, 01:59
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Свинью с маломощными выходами подложили и в Tiny 25-45-85, Tiny 24-44-84.
Ток выхода снизили в два раза.
Печально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
