Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3 |
Jan 27 2005, 10:34
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Цитата(Алга @ Dec 29 2004, 19:36) Texas Instruments недавно выпустил руководство по питанию Altera, Xilinx FPGA.. Вот ссылка для Altera FPGA, CPLD... http://focus.ti.com/lit/ml/slyb113/slyb113.pdf  Ё-моё, а мужики-то не знають!! Спасибо!
Jan 27 2005, 20:42
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Цитата(one_man_show @ Jan 27 2005, 22:59) Посмотрел указанные ссылки, ничего не нашел микромощного и с большим КПД. В схеме собирался использовать МАХ1734 на 1.5В, микромощный с КПД 90%. Кто нибудь знает (применял) что-то похожее? Вполне можно посмотреть на TPS62004 - он как раз микромощный с КПД 95%. Я много раз применял из серии TPS6200x (3.3->1.6, 3.3->1.5, 3.3->1.2), но КПД не измерял
Feb 3 2005, 18:50
Пользователь №: 2 385
Цитата(Delsian @ Feb 3 2005, 17:20) Я для Spartan3 поставил REG1117-ADJ с заземленным управляющим входом - выходное получается 1.25В вместо 1.2 - но в спецификации написан диапазон рабочих напряжений до 1.26В - так что даже запас остался  Можно LM317 - дешево и сердито, с землей на управлении тоже 1,25. Хотя запас в 10мВ все же маловато. TI предлагает для Spartan3 TPS75003 - три в одном флаконе (1,2 2,5 3,3) в продаже пока не видел, будем ждать.
Mar 22 2005, 10:02
Пользователь №: 3 147
U TI recomendation kone4no ne xilible kak naprimer Spartan3 zapitat', eto mojet pozvolit' sebe tot u kogo net ograni4eniy po razmeru PCB. Vsya zamoro4ka v tom 4to VCCINT doljen ustanovit'sya v chipe ran'she 4em VCCAUX i VCCO. 4asa 4erez dva proveru est' li smblsl v takom controle nad zapuskom (budu proveryat' svoyu novuyu platu s XC50S3 i miniaturnblmi suppliers dlya vsex trex pitaniy) 8)
May 16 2005, 02:58
Пользователь №: 4 422
Цитата(anatol1983 @ May 16 2005, 05:25) Конецно офтопик, но всё же. А как эти микросхемы на принципиальных схемах оформлять (ну DD или DA, как функцию этого устройства написать) DA... и по поводу питания... я юзаю LT1963... если ПЛИС одна на плате... запаса по току при включении (программировании) вполне хватает... если несколько и тем более циклоны (жрут при загрузке прилично), то ставлю TPS5602...
