Design Entry CIS и ГОСТ |
Apr 19 2018, 13:00
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Уважаемые,ещё вопрос: нужен split part из контроллера. С таблицей я разобрался,в какую часть и куда перемещать нужные выводы, но для начала,как я понял,надо нарисовать его полностью,со всеми ногами в одном корпусе,потом ПКМ и split part. Выделяю библиотеку - new part, появляется окно где прописываются название, footprint, ref des и part per package, нужно ли мне указывать последнее (число part per package) или split part сам разделит ? и ещё вопрос : можно ли изменить ref des на гостовский без полного переделывания элемента, пробовал напрямую,выделил ref des, заменил,появилось подчёркивание снизу.
Apr 20 2018, 05:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(ramm @ Apr 19 2018, 20:00)  Уважаемые,ещё вопрос: нужен split part из контроллера. С таблицей я разобрался,в какую часть и куда перемещать нужные выводы, но для начала,как я понял,надо нарисовать его полностью,со всеми ногами в одном корпусе,потом ПКМ и split part. split part это когда уже есть элемент и нужно изменить разбивку на части. При создании нового можно сразу указать количество частей и какие они будут, все одинаковые (Homogeneous) или разные (Heterogeneous).
Russia est omnis divisa in partes octo.
May 9 2018, 14:26
Из: г.Лесной
Цитата(Uree @ May 9 2018, 16:43)  Жесть вопрос... ГОСТ, фэньшуй... Вы видели где-то в Capture место для непосредственного ввода команд, чтобы делать таким способом? Нет конечно ) просто пытался нарисовать символы земли по ГОСТу,а там модульная сетка,и,похоже,милиметровка. Я пытался изменить размер сетки в option - design template - grid reference, да не выходит "каменный цветок",символы большие получаются.Отключал snap to grid там же, но точка к которой ware подключаются,всё равно по узлам сетки двигается,а в ГОСТ 2.721-74 она как бы между узлов сетки.
May 9 2018, 15:18
Пользователь №: 20 800
Цитата(ramm @ May 9 2018, 17:26)  она как бы между узлов сетки. А кто сказал, что на схеме точка подключения должна быть между узлами сетки?
May 9 2018, 18:02
Из: г.Лесной
Цитата(Карлсон @ May 9 2018, 20:18)  А кто сказал, что на схеме точка подключения должна быть между узлами сетки? я не говорю,что должна,но на рисунке выше,как бы между.Проблема не в этом: переключаю сетку на 0,5 мм, двигаю курсор,а справа внизу координаты курсора,так вот,независимо от того,какой размер сетки я ставлю,движение на одну клетку 0,10 получается,в каких единицах мне неведомо, хотя всё в миллиметрах стоит.
May 14 2018, 14:46
Пользователь №: 74 302
1) Ради Эйнштейна, не стоит воспринимать ГОСТ настолько буквально: вам нет нужды ставить вывод между узлами сетки. Ставьте вывод в сетку, а вот концы линий, если сохранять пропорции по рисунку, встанут не в сетке. 2) В ОрКАД используется сетка с шагом равным расстоянию между выводами символа (pin-to-pin spacing), Это расстояние задается при создании схемы, оно может быть равное например 2.5, 2.54 или 5 мм. (Design Template-page Size) Это сделано, чтобы можно было использовать один раз нарисованные символы в схемах с разными единицами измерения. В Preferences-Grid Display можно задать отображение сетки как долю от целого. При отключении привязки к сетке на панели инструментов, будет использоваться минимальная с шагом 0,1
May 27 2018, 04:17
Из: г.Лесной
Здравствуйте. Вопрос не по теме,но задам здесь. Сгенерировал netlist, детали все на месте,только у части footprints отсутствуют ratsnet частично или полностью (видно при расстановке элементов на плате). Rats нет на шинах,хотя делал их правильно,plase bus и bus entry, alias тоже верно A[0..7] и B[0..7]. В констрейн менеджере включил все ратсы,число символов увеличил до 255 и в Design Entry CIS и в Allegro PCB,сгенерил нетлист, no warning.no error, но и ратсы все так и не появились.Проблема в контроллере,состоит из 2х частей,heterogenius, добавил свойство part group потом annotate b create netlist...не помогло.
Сообщение отредактировал ramm - May 27 2018, 15:38
