> Пропадают данные с microSD, пропадает часть данных при зависании
scout
сообщение May 9 2018, 06:37
Пользователь №: 12 837
Возникла проблема с sd картой Mirex 2Gb в spi режиме.
Суть в следующем: карта нормально работает на запись в течении
неск. часов, потом в какой то момент вообще перестает подавать признаки жизни
(держит busy).
Делаю reset по питанию, считываю данные. Вижу, что часть ранее записанных
данных пропала, причем пропала не полностью, а кусками примерно по 64к,
т.е часть данных есть, потом "дырка", потом снова идут данные.
Т.o проблемы две - зависание карты и пропадание данных. В первую очерень
хотелось бы разобраться с пропаданием данных.
Данные пишу раз в секунду порциями по 256 байт.
Просадок по питанию во время работы нет, неиспользуемые линии через 10к подтянуты к +3.3В.
Частота spi = 12,5МГц.
P.S. C картами других производителей такой проблемы не наблюдается. Дело в том, что часть устройств
уже выпущена с этой картой, поменять ее можно, но это долго и затратно, поэтому хотелось бы найти программный
способ решения проблемы.
P.S.S. Какого размера внутренние буферы записи у карты? Т.е интересует сколько данных
может теоретически потеряться при внезапном пропадании питания.
Кто что может посоветовать?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
adnega
сообщение May 9 2018, 07:06
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А файловая система используется или пишите сырыми секторами?
Размер сектора обычно 512 байт. Видимо, для записи 256 байт вы используете буферизацию или ФС.
scout
сообщение May 9 2018, 16:48
Пишу в raw, размер сектора 512. Когда пишу порциями по 256б, то сначала читаю сектор, модифицирую данные и снова записываю.
Конфуций
mantech
сообщение May 9 2018, 16:59
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Может устроить нагрузочное тестирование данных карт? Например прогой h2testw, на несколько часов и посмотреть, может вы пытаетесь решить чужую проблему?
scout
сообщение May 9 2018, 19:03
Спасибо, попробую.
Только непонятно в каком режиме эта прога пишет: одиночными секторами или мультиблоком,
боюсь это будет не совсем корректный тест.
Я думал может кто - то сталкивался с подобным поведением и подскажет в чем может быть дело..
Конфуций
iosifk
сообщение May 9 2018, 19:14
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А могут ли быть аппаратные проблемы?
Питание?
Фронты импульсов, особенно клоки? Согласование линий?
Частоту понижать пробовали?
Пробовали ли эти карты в каком-нибудь другом стартовом наборе?
В конце концов обращались ли в техподдержку изготовителя микросхем?
И нет ли у них ерраты именно на эту партию микросхем?
www.iosifk.narod.ru
_4afc_
сообщение May 9 2018, 22:08
Пользователь №: 9 565
Вот в пишу/читаю может крыться проблема.
может паузы между этими действиями надо делать, может статус читать, может стоп посылать...
Вы каким набором команд пользуетесь?
jcxz
сообщение May 10 2018, 05:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А какой смысл? Зачем читать/модифицировать/записывать, а не просто записывать?
И размер стирания в SD вроде как больше чем размер записи. Может быть 64К, а может и больше. Вы при записи каждых 256 байт заново весь блок стирания перетираете и переписываете??? wacko.gif
scout
сообщение May 10 2018, 09:10
iosifk, аппаратно все вроде нормально. Частота и так достаточно низкая.
Устройство где используются эти карты не новое, проблема именно с этой партией.
_4afc_, что значит делать паузы? В документации я ничего не нашел по этому поводу.
Каждую отдельную операцию чтения/записи я и так делаю внутри своего цикла CS.
Данные пишу с cmd24, читаю c помощью cmd17.
Никаких проблем не было, пока не поставили эти карты mirex. Самое неприятное,
что пропадают уже записанные данные, зависания не так критичны. В новой партии мы, конечно,
будет ставить другие карты, а в старом тираже хотелось бы решить проблему программно, по крайней мере временно.
jcxz, а как записывать внутри блока, если адресация блочная? Вот и приходится
читаю блок, модицифировать данные и писать его снова.
Конфуций
mantech
сообщение May 10 2018, 13:24
Из: Киров
Дык смысл есть, как бы ФС так и делает вообще-то, если нужно что-то поменять внутри 512и байтного сектора считывает в оконный буфер модифицирует и записывает обратноrolleyes.gif
Сообщение отредактировал mantech - May 10 2018, 13:26
_4afc_
сообщение May 10 2018, 14:20
Разнесите чтение и запись на 500мс.
Modify_Block(int N)
if (needRead) {stop_cmd12();wait_ms(250);Read_cmd17(N);wait_ms(250);stop_cmd12();wait_ms(250);
Write_cmd24(N);
jcxz
сообщение May 10 2018, 14:50
Из: Омск
Вы что-то путаете: блок стирания - это блок размером обычно несколько десятков КБ (64 или больше), а страница для записи - это обычно 512 байт.
Блок содержит много страниц. Если его стереть заблаговременно, то читать ничего не надо. И если у вас последовательная запись (типа кольцевого буфера на SD), то как раз и можно стирать блоки перед началом буфера и писать целые страницы.
Я так понял: автор пишет в последовательную цепочку страниц, раз в секунду по 256 байт. Если заранее стереть блоки перед головой записываемой цепочки, то читать ничего не надо.
И в чём проблема записать хоть 16 хоть 1 байт если заранее известно, что пишем в стёртую область?
adnega
сообщение May 10 2018, 14:57
1. Адрес должен быть выровнен на границу сектора.
2. Записать можно только сектор целиком.
3. При записи сектора нужно передать 16 бит контрольной информации.
jcxz
сообщение May 10 2018, 15:02
Из: Омск
и что?
adnega
сообщение May 10 2018, 15:13
Цитата(jcxz @ May 10 2018, 18:02) *
и что?
Как записать произвольный байт? Типа отправить весь сектор где иные байты задать erase-default-value?
см. п.1
Контрольная информация нужна только для контроля ошибок связи, а не хранения?
Мне представляется NAND как хранилище данных с корректирующими кодами размером с сектор.
Если дописать данных и корректирующих кодов, то в итоге данные будет не восстановить.
Делает ли карта чтение-модификацию-запись и применение логики с учетом erase-default-value - сомневаюсь.
На некоторых картах может быть WRITE_BL_PARTIAL, но это скорее экзотика, чем правило.
Возможно, из-за доводов предыдущего абзаца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.02477 секунд с 7
