3 страниц V   1 2 3 >
> web server arm cortex m3 nommu, web server на m3 медленный или быстрый
winniethepooh
сообщение May 10 2018, 16:48
Пользователь №: 86 995
Здравствуйте форумчане.
Имею на отладочном модуле
ARM Cortex-M3 c параметрами:
Max Clock Speed (MHz) -144
Total Flash (KB) – 1024
SRAM (KB) - 128
NO MMU
Дополнительная память (на модуле) SRAM — 16MB
Сетевой интерфейс с каналом 10/100/1000BASE-T
Операционная система uClinux – 2.6.33-arm1
Хочу запускать веб сервер c статическим содержимым и достаточно быстрым откликом (1 запрос в секунду) передовая небольшие объемы данных (до 100 байт в GET запросе).
Что уже попробовал устанавливать:
-встроенный в busybox веб сервер (httpd - выполняет vfork для каждого нового запроса), задержка ответа веб сервер может достигать 10 секунд (на прямом соединении, витая пара). Утилита top показывает load average на процессоре около 3.5 единиц.
-одно поточный веб сервер на основе state машины. Утилита top показывает load average на процессоре около 2.5 единиц.
-простой обмен udp пакетами с отладочным модулем приводит к потере пакетов (6 из 10)
Получается, что сетевой интерфейс линукса тяжеловат для cortex-m3.
Есть какая либо возможность повысить «отзывчивость» сетевого интерфейса или я
я в принципе где то ошибаюсь?
Сообщение отредактировал winniethepooh - May 10 2018, 16:49
juvf
сообщение May 10 2018, 17:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
uСLinux FreeRTOS+lwip или *RTOS+uip, не?
winniethepooh
сообщение May 11 2018, 06:48
спасибо за отклик juvf
Веб сервер под FreeRTOS уже был реализован в предыдущих проектах (не мной).
Есть необходимость поднять веб под uClinux.
У меня нет достаточного опыта программирования сетевых интерфейсов поэтому
хотелось бы получить совет.
Rst7
сообщение May 11 2018, 08:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Так у Вас там какая-то проблема или в физическом уровне, или в низкоуровневом драйвере. Разберитесь сначала с этим моментом.
winniethepooh
сообщение May 11 2018, 08:44
спасибо Rst, попробую разобраться
haker_fox
сообщение May 11 2018, 08:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (winniethepooh @ May 11 2018, 14:48) *
Хотите использовать наработки под nix?))) Или инструментами для разработки под nix воспользоваться?.
Был такой опыт: ucLinux + cortex-m3. В итоге психанули, и взяли imx6 + linux))))
Выбор.
winniethepooh
сообщение May 11 2018, 08:59
да есть мысли перейти на более производительный процессор, но сдерживает уже
имеющееся железо (которое сейчас работает под FreeRTOS). т.к. под рукой
есть только то что есть, хотелось бы разобраться в причинах.
Есть шанс что где то косяк в драйвере (не большой).
Есть мысли попробовать отказаться от линуксового tcp/ip стека и попробовать
привязать lwip.
haker_fox
сообщение May 11 2018, 10:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (winniethepooh @ May 11 2018, 16:59) *
Что-то я вас не понимаю. Так вы с ucLinux работаете или с FreeRTOS?
Выбор.
winniethepooh
сообщение May 11 2018, 10:54
c FreeRTOS уже давно работаем, но хотим еще и с Linux - ом
Сообщение отредактировал winniethepooh - May 11 2018, 10:56
haker_fox
сообщение May 11 2018, 14:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (winniethepooh @ May 11 2018, 18:54) *
Возьмите подходящую платформу. Ну зачем натягивать сову на глобус rolleyes.gif
Выбор.
winniethepooh
сообщение May 11 2018, 14:36
Спасибо за совет, но может можно, слегка глобус сжать, сову немного под растянуть..
и счастье будет.
очень нужно.
jcxz
сообщение May 11 2018, 17:12
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И Вы решили затормозить уже имеющуюся систему? "Хотим большего быстродействия, но сдерживает старое железо, поэтому понизим быстродействие"... Странно как-то, не находите?..... wacko.gif
haker_fox
сообщение May 12 2018, 01:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (winniethepooh @ May 11 2018, 22:36) *
очень нужно.
Охотно верю! Дерзайте, вдруг и получиться!
Выбор.
winniethepooh
сообщение May 12 2018, 06:49
Система не требует работы в режиме жесткого реального времени, если бы было по другому,
то конечно о линуксе речи не было..
Причина в том что для линукса уже есть необходимый нам готовый код, который не нужно портировать во FreeRTOS
jcxz
сообщение May 12 2018, 07:02
Из: Омск
Неужто портировать какой-то (найденный в инете?) кусок кода и добавить его в проект сложнее чем переписать вообще весь проект с нуля??
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
