> Неясность с измерением фаз
_Anatoliy
сообщение May 10 2018, 17:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, примерная схема тракта следующая :
Вход, полоса 25...525МГц => ФНЧ => АЦП => комплексный снос в ноль (NCO перестраиваемый в рабочей полосе частот) => переключаемый набор ФНЧ полосой от 0,5 до 25МГц => компоненты Real,Imag => измерение фазы(Phi).
Таких трактов два, на их входы пока подаётся один и тот же сигнал через сплиттер, интересует измерение разности фаз на выходе этих трактов(dPhi = Phi1 - Phi2). Непонятка в том что изменение разности фаз в зависимости от частоты NCO в два раза больше чем изменение разности фаз в зависимости от частоты сигнала.
Пример в цифрах (полоса ФНЧ 25МГц):
Частота сигнала     Частота настройки NCO      Разница фаз
125МГц                         125МГц                        -123градуса
135МГц                         125МГц                        -143градуса
135МГц                         130МГц                        -123градуса
Здесь видно, что при изменении частоты сигнала на 10МГц, частоту NCO нужно изменить на 5МГц чтобы вернуть разность фаз к исходному значению. Ожидалось что разность фаз от частоты зависеть не должна. Частота настройки NCO одинакова в двух трактах и изменяется одновременно. Буду рад выслушать любые версии.
- _Anatoliy   Неясность с измерением фаз   May 10 2018, 17:35
- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 10 2018, 20:35) Та...   May 11 2018, 01:59
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ May 11 2018, 04:59) Нич...   May 11 2018, 02:44
- - litv   Выпускаем всякие подобные вещи. Может быть что ста...   May 11 2018, 09:43
|- - _Anatoliy   Цитата(litv @ May 11 2018, 12:43) Выпуска...   May 11 2018, 10:08
- - KalashKS   На вскидку. Если разветвление выполняется перед АЦ...   May 11 2018, 10:32
|- - _Anatoliy   Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 13:32) Зав...   May 11 2018, 10:57
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 13:57) По...   May 11 2018, 11:14
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ May 11 2018, 14:14) Вам...   May 11 2018, 11:36
|- - KalashKS   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 14:36) По...   May 11 2018, 11:41
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 14:36) По...   May 11 2018, 12:01
- - litv   Если тактовые будут различаться то эффект то же бу...   May 11 2018, 10:37
- - quato_a   Цитата(_Anatoliy @ May 10 2018, 20:35) Ко...   May 11 2018, 10:44
|- - _Anatoliy   Цитата(quato_a @ May 11 2018, 13:44) Неод...   May 11 2018, 11:50
|- - KalashKS   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 14:50) за...   May 11 2018, 11:53
|- - _Anatoliy   Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 14:53) Име...   May 11 2018, 12:18
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:18) Ув...   May 11 2018, 12:20
||- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ May 11 2018, 15:20) А м...   May 11 2018, 12:27
||- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:27) Не...   May 11 2018, 12:43
|||- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ May 11 2018, 15:43) Оче...   May 11 2018, 13:07
|||- - _Anatoliy   Коллеги, а можете напомнить как фаза передаётся че...   May 12 2018, 09:23
||- - quato_a   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:27) Не...   May 11 2018, 12:55
|- - KalashKS   Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 15:18) Бо...   May 11 2018, 12:27
- - KalashKS   Я так понял, каналы тактируются от одного генерато...   May 11 2018, 11:24
- - KalashKS   Похоже на правду. Сдвиг умножится на коэффициент д...   May 14 2018, 09:51
- - _Anatoliy   Цитата(KalashKS @ May 14 2018, 12:51) Пох...   May 14 2018, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
