2 страниц V  < 1 2
> Пропадают данные с microSD, пропадает часть данных при зависании
jcxz
сообщение May 10 2018, 15:22
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(adnega @ May 10 2018, 18:13) *
1. Адрес должен быть выровнен на границу сектора.
Как записать произвольный байт? Типа отправить весь сектор где иные байты задать erase-default-value?
Естественно.
2. Записать можно только сектор целиком.
см. п.1
см.п.1
Мне представляется NAND как хранилище данных с корректирующими кодами размером с сектор.
Это можно проверить. И если так - тогда просто накапливать данные в ОЗУ до полного сектора.
scout
сообщение May 11 2018, 08:29
Сообщение #17
Пользователь №: 12 837
jcxz, у меня буфер в ОЗУ размером с запись, т.е 256 байт.
Вы, по сути, предлагаете писать страницей, под которую нужно постоянно держать буфер в ОЗУ,
которого у меня в обрез. Но это уже детали реализации, которые сейчас не существенны,
мне бы проблему пропадания данных решить...
Кстати, у меня sd карта сидит на spi, к которому подключено еще 2 устройства, cs у карты, разумеется, свой.
Может ли "паразитное" тактирование карты(при поднятом cs) при обращении к другим устройствам на шине приводить
к нарушениям в логике работы карты(зависаниям, пропаданиям данных)? Кто нибудь сталкивался?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
jcxz
сообщение May 11 2018, 08:40
Сообщение #18
Из: Омск
А зачем у Вас это тактирование при поднятом CS?
Если на других устройствах поднят CS, то обычно не должно. Хотя это зависит от того, как реагируют на CS те устройства (см. доки на них). Обычно при поднятом CS слэйв-устройства не должны никак реагировать на любые внешние сигналы.
aaarrr
сообщение May 11 2018, 09:42
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
К разнообразным нарушениям работы может приводить отсутствие этого тактирования после снятия CS, когда карта еще не перевела выход в Z.
То есть правильная последовательность: сняли CS - выдали "холостой" байт. Это выполняется?
scout
сообщение May 11 2018, 13:44
Сообщение #20
jcxz, под "паразитным" тактированием я имел в виду клоки при обращении к другим устройствам на шине,
когда cs карты поднят.
aaarrr, да, выполняется. Вы не сталкивались на практике с произвольным пропаданием данных?
Конфуций
aaarrr
сообщение May 11 2018, 13:51
Сообщение #21
Нет. Но никогда и не вешал карту на одну шину с другими устройствами. Маловероятно, что это
является причиной такого поведения, больше похоже на аппаратную проблему - питание, целостность
сигналов. Контроль CRC включен?
iosifk
сообщение May 11 2018, 14:26
Сообщение #22
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Достаточны ли паузы после кадра с одного устройства и до другого кадра на другое устройство? Ведь после снятия CS абонент должен перевести свой выход в 3-е состояние... И для этого нужно время. Есть ли подпор по входной шине данных?
www.iosifk.narod.ru
scout
сообщение May 11 2018, 14:32
Сообщение #23
Который включается 59-й командой? Да, включен.
Насчет аппаратной проблемы я думал, но фронты нормальные, питание в норме,
да и карты других вендоров работают нормально...
В последнем эксперименте я оставил на шине только sd карту. Проблема осталась...
Подтяжки есть.
Конфуций
jcxz
сообщение May 11 2018, 17:22
Сообщение #24
Из: Омск
Вы бы хоть описали - как пишете и что пишете? А то может быть Вы пишете один и тот же сектор, и на картах где есть "Wear leveling" оно спасает от его протирания, а попалась такая, которая не умеет "Wear leveling" - и беда.
Но это уже детали реализации, которые сейчас не существенны,мне бы проблему пропадания данных решить...
Без знания этих деталей Вам тут никто не сможет помочь. Угадает разве что....
Чем больше деталей - тем выше вероятность помощи. Как то так.
aaarrr
сообщение May 11 2018, 18:28
Сообщение #25
А отдельно от своего устройства пробовали карты гонять в таком же режиме (т.е. записали 256 байт - сбросили кэш)?
Может, карты сами по себе бракованные.
mantech
сообщение May 12 2018, 10:49
Сообщение #26
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Я уже ранее предлагал это ТСу, проверить сами карты на работоспособность, проверил он или нет - непонятно...
scout
сообщение May 15 2018, 15:37
Сообщение #27
Проверял той программой, которую вы советовали. Прогнал несколько раз, все нормально.
В цикле она работать не умеет.
Что значить "сбросить кэш"?
Пишутся несколько типов записей 128, 256 и 512 байт. Каждый тип пишется в свою область, области выровнены по границе блока.
Естественно, запись НЕ происходит в один сектор, ее адрес постоянно инкрементируется. Области кольцевые, но глюк случается,
когда закольцовка еще не произошла. Пропадание данных происходит строго в тот момент, когда карта зависает.
Пока склоняюсь к мысли, что карта не совсем корректно работает в spi режиме. Других мыслей пока нет.
Карты других вендоров работают нормально.
Конфуций
aaarrr
сообщение May 15 2018, 16:17
Сообщение #28
На всех современных ОС записи на диск буферизируются, поэтому для достижения такого же эффекта износа,
как в устройстве, оперирующем блоками по 256 байт, нужно после каждой операции записи принудительно сбрасывать
буфер на диск.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
