> Управление электромагнитом
Shushik220
сообщение May 12 2018, 18:48
Пользователь №: 104 057
Здравствуйте!
Имеется некий электромагнит, который воздействует на гидравлический преобразователь. Сопротивление 550 Ом, напряжение питания- 220 В постоянного тока.
Нужно сделать точное управление током. При появление сигнала оператора схема должна подать на электромагнит моментально 170 мА постоянного тока и плавно снизить его до 50 мА в течении 3-4 секунд.
Подскажите пожалуйста какое-нибудь схемотехническое решение с помощью любого контроллера. Самое главное- это надежность и моментальномт подачи тока 170 мА
- Shushik220   Управление электромагнитом   May 12 2018, 18:48
- - kovigor   Цитата(Shushik220 @ May 12 2018, 21:48) С...   May 12 2018, 19:52
|- - Моисей Самуилович   Цитата(kovigor @ May 12 2018, 22:52) А пл...   May 12 2018, 21:17
- - x736C   Самый разумный путь, это ШИМ, имхо. Напряжение под...   May 12 2018, 22:17
|- - Моисей Самуилович   Цитата(x736C @ May 13 2018, 01:17) Самый ...   May 16 2018, 18:29
- - haker_fox   QUOTE (Shushik220 @ May 13 2018, 02:48) П...   May 13 2018, 01:25
- - HardEgor   Цитата(Shushik220 @ May 13 2018, 01:48) Н...   May 13 2018, 04:41
|- - Shushik220   Цитата(HardEgor @ May 13 2018, 09:41) Луч...   May 13 2018, 18:02
|- - k155la3   Цитата(Shushik220 @ May 13 2018, 21:02) У...   May 13 2018, 18:44
|- - Shushik220   Цитата(k155la3 @ May 13 2018, 23:44) Это ...   May 13 2018, 19:15
- - Serge V Iz   До 50мА можно снижать по разным экспонентам, в смы...   May 13 2018, 20:26
- - Plain   Цитата(Shushik220 @ May 12 2018, 21:48) к...   May 13 2018, 20:40
- - Егоров   Очень подозрительно на предмет глубокой ШИМ-филосо...   May 13 2018, 23:13
|- - Plain   Цитата(Егоров @ May 14 2018, 02:13) делал...   May 14 2018, 04:44
- - Shushik220   Существующая схема действительно сделана при царе ...   May 14 2018, 06:01
|- - Plain   Цитата(Shushik220 @ May 14 2018, 09:01) н...   May 14 2018, 21:16
- - k155la3   Я так понял, Вы хотите избавиться от сохнущих емко...   May 14 2018, 07:57
|- - Shushik220   Цитата(k155la3 @ May 14 2018, 12:57) Я та...   May 14 2018, 17:41
- - k155la3   Если хотите далать собственноручно и "наразве...   May 15 2018, 08:56
- - Егоров   Да, если разобраться в работе RC- цепи не под силу...   May 15 2018, 11:40
- - alexvu   На контроллере делать аварийную защиту - это как-т...   May 15 2018, 15:38
|- - k155la3   Цитата(alexvu @ May 15 2018, 18:38) На ко...   May 16 2018, 08:40
- - alexvu   Цитата(k155la3 @ May 16 2018, 11:40) Тут ...   May 16 2018, 11:45
|- - Shushik220   Цитата(alexvu @ May 16 2018, 16:45) Я и и...   May 16 2018, 15:24
|- - Ильдус   Цитата(Shushik220 @ May 16 2018, 18:24) П...   May 16 2018, 15:59
|- - k155la3   Цитата(Shushik220 @ May 16 2018, 18:24) П...   May 16 2018, 17:20
|- - Shushik220   Цитата(k155la3 @ May 16 2018, 22:20) Вот ...   May 16 2018, 17:57
- - Serge V Iz   А сколько может стоить несрабатывание или ложное с...   May 16 2018, 16:34
|- - Shushik220   Цитата(Serge V Iz @ May 16 2018, 21:34) А...   May 16 2018, 16:50
- - Serge V Iz   Ну, если ничего страшного не случается, то можно л...   May 16 2018, 18:02
|- - Shushik220   Цитата(Serge V Iz @ May 16 2018, 23:02) Н...   May 16 2018, 18:09
|- - Егоров   Цитата(Serge V Iz @ May 16 2018, 21:02) Н...   May 16 2018, 23:06
- - Serge V Iz   А в существующей схеме эта точность тока чем-то об...   May 16 2018, 18:19
- - alexvu   Цитата(Shushik220 @ May 16 2018, 21:09) Я...   May 16 2018, 19:53
- - Plain   alexvu, очевидно же — берегут особо ценный клапан ...   May 16 2018, 20:03
- - Plain   Цитата(Shushik220 @ May 21 2018, 18:25)Вы...   May 21 2018, 15:57
- - Shushik220   Цитата(Plain @ May 21 2018, 20:57) Взята ...   May 23 2018, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
