2 страниц V  < 1 2
> tcl на FPGA, Использование tcl при разработке на FPGA
AnatolySh
сообщение Apr 6 2018, 14:05
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Кстати, у Альтеры есть презентация по теме: Quartus II Software Tcl Scripting (ODSW1190)
И прямая ссылка на материалы для тех, кто не хочет регистрироваться.
WMBR
Tpeck
сообщение May 8 2018, 12:46
Сообщение #17
Пользователь №: 15 243
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 5 2018, 10:53) *
В догонку от того же товарища на гитхабе:
TCL scripts for FPGA (Xilinx)
А можно запустить скрипт без помощи Vivado (tool->Run tcl script), с помощью батника например?
Спасибо за помощь.
RobFPGA
сообщение May 8 2018, 12:59
Сообщение #18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Спасибо за помощь.
Скрит для Vivado?
vivado -help
vivado -mode tcl     -source  script.tcl  [-tclargs  arg1 arg2]
vivado -mode batch  -source  script.tcl   [-tclargs  arg1 arg2]
Удачи! Rob.
Tpeck
сообщение May 8 2018, 14:04
Сообщение #19
Цитата(RobFPGA @ May 8 2018, 15:59) *
Приветствую!
Скрит для Vivado?
vivado -help
Удачи! Rob.
Да. Спасибо. Получилось.
А зачем нужны аргументы arg1 и arg2?
RobFPGA
сообщение May 8 2018, 14:15
Сообщение #20
Приветствую!
А чтобы было ... sm.gif ... в качестве параметров при запуске script.tcl
Удачи! Rob.
Marat Zuev
сообщение May 10 2018, 12:38
Сообщение #21
Пользователь №: 103 834
И, вроде, вот это ещё не упоминали: Quartus Prime and Quartus II Software Scripting Support )
С наилучшими пожеланиями, Marat.
Alexey_Rostov
сообщение May 13 2018, 10:03
Сообщение #22
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Использую tcl в системе контроля версий для сборки проекта из исходников репозитория, скопированных в локальную папку.
В локальную папку из репозитория залил write_project.tcl файл, полученный из vivado, и набор исходников в папке .../project_1/project_1.src/source_1/new/
Запуск tcl скрипта должен привести к сборке проекта с исходниками в папке project_1/project_1.src/source_1/new/
Но после запуска появляется ошибка
CODE
ERROR: [Common 17-53] User Exception: Project already exists on disk, please use '-force' option to overwrite:
D:/example_1v/project_1/project_1.srcs
если добавлю -force, то папка project_1/project_1.src/source_1/new/ с исходниками удаляется.
В скрипте добавление файлов прописано
CODE
# Set 'sources_1' fileset object
set obj [get_filesets sources_1]
set files [list \
"[file normalize "$origin_dir/project_1/project_1.srcs/sources_1/new/BRAM_Memory_24x24.v"]"\
"[file normalize "$origin_dir/project_1/project_1.srcs/sources_1/new/kernel_3x3.v"]"\
add_files -norecurse -fileset $obj $files
Если исходники вынесу по адресу $origin_dir/project_1.srcs/sources_1/new/ , т.е. за пределы папки project_1 и отредактирую пути в скрипте, то новым проектом файлы подхватываются, но каталог project_1.srcs будет находится за пределами папки project_1.
Как отредактировать tcl файл, чтобы происходила сборка проекта в требуемом каталоге с исходниками на своих местах?
tcl файл прилагаю.
Shivers
сообщение May 13 2018, 18:43
Сообщение #23
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Так а в чем проблема? Файл D:/example_1v/project_1/project_1.srcs действительно уже есть на диске, и попытка его перезаписи приводит к ошибке? Ну так удаляйте его каждый раз прямо в теле скрипта
rm -f D:/example_1v/project_1/project_1.srcs
Alexey_Rostov
сообщение May 13 2018, 23:09
Сообщение #24
Из: Минск, Беларусь
Хотелось бы:
1. Получить из репозитория в локальную папку example_1v файлы : project_1/project_1.src/... и write_prj.tcl.
2. Запустить write_prj.tcl и получить готовый проект в каталоге project_1 со всеми остальными папками .src, .sim и т.д., и подхваченными исходниками без лишних манипуляций с файлами исходниками.
По первому пункту вопросов нет, по второму - требуются дополнительные манипуляции с файлами исходниками в tcl файле и локальной папке example_1v.
Opex
сообщение May 14 2018, 06:33
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Папка project_1/project_1.src управляется средой, поэтому при создании проекта из скрипта перезаписывается. Исходники можно перенести в другую папку, при создании файла write_prj.tcl будут ссылки на файлы в ней, руками править не нужно.
Alexey_Rostov
сообщение May 14 2018, 09:24
Сообщение #26
Из: Минск, Беларусь
Хорошо, перенес я например исходники в папку project_1/verilog, в скрипте указал, что исходники находятся в данной папке, после запуска скрипта получил проект со скопированными исходниками в папке project_1.src. В процессе работы начинаются правки исходников в папке project_1.src. Делаю commit текущих исходников, в репозитории они сохранятся в project_1/project_1.src. Потом при клонировании репозитория необходимо будет опять переносить исходники в папку project_1/verilog, запускать скрипт для создания проекта.
Можно ли обойтись без данных манипуляций с переносом в папку project_1/verilog?
RobFPGA
сообщение May 14 2018, 09:33
Сообщение #27
Приветствую!
Если Вы в скрипте делаете add_files ... а не import_files ... то исходники остаются там где и были и не переносятся в project_1.src. В проекте в таком случае будут линки на project_1/verilog/file...
Удачи! Rob.
Alexey_Rostov
сообщение May 14 2018, 11:09
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
Цитата(RobFPGA @ May 14 2018, 12:33) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Спасибо! уже догадался: команды из GUI для tcl, когда импортируем файлы без копирования!
R6L-025
сообщение May 14 2018, 19:12
Сообщение #29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Использую tcl для парсинга verilog кода. Удобно из кода получать готовые сишные хедеры со всеми смещениями внутри SystemVerilog'ских структур, именованными константами размеров массивов, смещений шин в памяти и пр.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
