> C++ доступ к членам класса через this->, чем чревато злоуотребление?
sigmaN
сообщение May 14 2018, 07:23
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Один мой товарищ( как говорится, не к ночи будет помянут сей язык, бывший PHPшник) в C++ коде для AVR8 везде лепит this->
Вот пример его кода https://pastebin.com/hqyYcQYh
Аргументирует он это тем, что так якобы понятнее, что это член класса.
Хотя, конечно-же, это решается нэймингом.
В общем-то на C++ так никто не пишет, но хотелось бы привести весомые аргументы почему именно.
Первый аргумент, который я привел: this это указатель. Используя его мы подрезаем ноги оптимизатору, который, как я понимаю, на много аккуратнее относится к оптимизации indirect access
И может быть в каких-то простых случаях он этот this и упразднит, но тем не менее.
Может быть у кого-то еще есть аргументы? Мне даже самому стало интересно. Уже который год эта тема у нас с ним регулярно поднимается. Прям холливар Сишника и бывшего ПХПшника biggrin.gif
The truth is out there...
AlexRayne
сообщение May 14 2018, 07:45
Пользователь №: 30 877
тоже встречаю такой код. имхо, это подстелить соломку, дуть на воду после молока - как раз защищает от ошибочного нейминга. если объявить в функции локальное имя, перекрывающее поле класса, то получим непонятку.
если класс большой, то обнаружить что локальная переменная перекрыла поле, может быть не всегда тривиально.
novikovfb
сообщение May 14 2018, 07:47
Пользователь №: 67 450
ИМХО, ставить везде this-> равносильно избыточному написанию скобок в выражениях: не мешает компилятору, но в случае перебора текст становится громоздким.
Сергей Борщ
сообщение May 14 2018, 08:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Согласен со всеми - с одной стороны защищает от сокрытия имени локальной перемеенй (последние ГЦЦ умеют ругаться по этому поводу), с другой стороны захламляет исходник как скобки в и без того очевидных местах:
QUOTE
-- Осмелюсь доложить, господин фельдкурат взаправду не
ошибся. Когда я был на действительной, меня освободили от
военной службы из-за идиотизма, общепризнанного идиотизма. По
этой причине отпустили из полка двоих: меня и еще одного,
капитана фон Кауница. Тот, господин поручик, идя по улице,
одновременно, извините за выражение, ковырял пальцем левой руки
в левой ноздре, а пальцем правой руки -- в правой. На учении он
каждый раз строил нас, как для церемониального марша, и
говорил: "Солдаты... э-э... имейте в виду... э-э... что
сегодня... среда, потому что... завтра будет четверг... э-э..."
Kabdim
сообщение May 14 2018, 09:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
расскажите ему о (*this).something .
k155la3
сообщение May 14 2018, 09:17
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Видать человек при переходе на С(++) походил по своим, исконным, граблям и решил их не убирать, а устранять последствия (спец-шлем this->).
Сейчас и граблей уже нет, и забыто зачем это делалось. А привычка осталась.
Возможно связано с тем, что в приведенном коде вся реализация класса находится в h-файле.
А кода в cpp модуле с ф-ми в виде
uint8_t TimeClass::GetSecond(void) {  }
не наблюдается. Соотв-но под вопросом информированность об операторе :: и
определение области видимости вообще. Как с этим делом в PHP - не знаю, не плавал.
tabr
сообщение May 14 2018, 09:50
Пользователь №: 66 568
Объясню, почему я так делаю...
Код:
class ClassA
public:
void Set(uint8_t some_var)
//some actions
class ClassB
public:
//some actions
void BlaBlaBla(*ClassA var, uint8_t some_var)
if (/*something*/)
var->Set(some_var);
this->Set(some_var);//вот тут правильнее в целом смотрится именно this, а не "Set(some_var);"
Так же если в методе я буду всё-таки вынужден использовать this для доступа к членам текущего класса, то комбинация
void SomeFunction(void)
//some code
class SomeClass
//some another code
void SomemethodA(void)
void SomemethodB(void)
void SomemethodC(void)
this->SomeFunction();
SomemethodA();
SomemethodB();
SomeFunction();//чё происходит?
выглядит не очень. Как-то не читаемо, т.к. оно означает что где-то (НАВЕРНОЕ) есть функция с таким же названием, но это не точно.
Такая ситуация может возникнуть, если оспользуешь какие-нить сишные либы, к примеру (мне неизвестные), и имя твоего метода ВНЕЗАПНО совпало с именем... ну вы поняли...
ИМХО чем использовать ИНОГДА this (что я и делал сначала), я принял волевое xD решение использовать его ВСЕГДА - именно для повышения удобочитаемости кода.
Сообщение отредактировал tabr - May 14 2018, 10:08
Forger
сообщение May 14 2018, 10:49
Пользователь №: 2 831
© "Масло масляное"
В крайне редких случаях использовал.
Но потом по прошествии некоторого времени когда вижу "this->" в своем старом коде, то стараюсь исправить при первой же возможности.
Другими словами с помощью "this->" я помечал костыли в своем коде.
Поэтому, если весь код в итоге состоит из таких вот "костылей", то стоит задуматься, не пора ли "пациента" в конце концов вылечить и не мучаться wink.gif
Были времена, когда поля класса помечал префиксом "_" подчеркивание. Но, к счастью, своевременно отказался, поскольку читать такой код сложно - глаза "спотыкаются" на ровном месте.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
esaulenka
сообщение May 14 2018, 11:50
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
У меня два предложения.
1) поменьше думать за оптимизатор. this, не this.. Пока не доказано, что оно заметно влияет на производительность, заморачиваться не стоит.
2) Давать членам класса (да вообще, всему!) осмысленные имена, чтобы было понятно, что это, и откуда.
Сам пишу без всяких this->, и очень страдаю, когда пишу self.бла-бла() :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Nixon
сообщение May 14 2018, 14:02
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Да какие аргументы, в первой же строчке написано почему - человек пришел из php. Вы еще кода перешедших с питона не видели sm.gif
Вам помочь или не мешать?
jcxz
сообщение May 14 2018, 14:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А какая разница оптимизатору: явное указание this или его неявное подразумевание? Один фиг это косвенное обращение через указатель. Ему должно быть одинаково.
k155la3
сообщение May 14 2018, 17:33
Из: Днепр
Цитата(tabr @ May 14 2018, 12:50) *
Код: . . .
..//some code  AAAA
class SomeClass
...void SomeFunction(void)
...//some another code  BBBB
...void SomemethodA(void)
...void SomemethodB(void)
...void SomemethodC(void)
.....this->SomeFunction();
.....SomemethodA();
.....SomemethodB();
.....SomeFunction();//чё происходит?   - тоже, что и this->SomeFunction();  some code  BBBB
    ::SomeFunction();   // +++   some code  AAAA
Y/N ?
Forger
сообщение May 14 2018, 19:35
Если не ошибаюсь, то локальные методы/поля имеют приоритет над глобальными методами (функциями)/переменными.
Другими словами: чем уже область видимости, тем больше преимущество (если тут можно применить такой термин).
Речь про одинаковые названия.
Но дабы не гадать как себя поведет тот или иной компилятор, стоит вообще избегать таких ситуаций.
Поскольку найти потом подобные ошибки будет крайне сложно!
jcxz
сообщение May 15 2018, 05:28
Из: Омск
Очень опасно сиё. Ибо достаточно потом чуток изменить список аргументов вызова член-метода и забыть в одном из вызовов поправить этот список. И получить неожиданный эффект biggrin.gif
Стараюсь не делать глобальных функций и член-методов с одинаковыми именами без реальной необходимости.
Forger
сообщение May 15 2018, 05:35
Цитата(jcxz @ May 15 2018, 08:28) *
Очень опасно сиё.
А я с этим и не спорю. И потому нигде не применяю.
А я вообще не использую ничего глобального. Одна из причин - как раз именно эта путаница в именах и никому не нужные сложности с именованием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:18
