3 страниц V  < 1 2 3 >
> Flyback в PSpice, Хоть и не утро, долго тер глаза
Lonesome Wolf
сообщение Sep 19 2006, 14:50
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Vjacheslav @ Sep 19 2006, 16:40) *
Правильнее было бы сказать не энергия, а магнитный поток: у Вас должно выполняться равенство:
Lперв*Iперв=Сумма по всем вторичным обмоткам(Li*Ii) в момент переключения.
К сожалению по этому рисунку я не могу проверить это. А насчет КПД>1 это ошибки в арифметике: учтите, что у Вас часть энегии остается в сердечнике - режим неразрывных токов. Т.Е. не вся запасенная в сердечнике энергия передается в нагрузку: часть постоянно остается в сердечнике.
С учетом этого все должно быть нормально с КПД.
Все-таки энергия, ток через первичную катушку,а, следовательно и энергия в ней запасенная, становиться равной нулю почти мгновенно.
Я смотрю ток, отбираемый от источника.
Посмотрите, в случае IRFR2670, отбирается 4 Вт, при отдаваемой 50!!!
Vjacheslav
сообщение Sep 19 2006, 15:17
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
@Все-таки энергия, ток через первичную катушку,а, следовательно и энергия в ней запасенная, становиться равной нулю почти мгновенно.@
Да не становится энергия в сердечнике равной нулю, да еще мгновенно: энергия запасается в магнитном поле сердечника!!! И это поле неразрывно в момент переключения!
Обращаю еще раз Ваше внимание: энергия запасается ни в первичной ни во вторичной обмотках - это энергия магнитного поля в сердечнике.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 19 2006, 16:38
Сообщение #18
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Ещё и не такое могет быть, когда и получебника не прочитавши бегом кидаюца симулирывание симулирывать. И претензий потом не то что ряд - шеренги колоннами - ай-яй-яй, чтожтакое, какжежтак...
AML
сообщение Sep 19 2006, 17:43
Сообщение #19
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Моделирование импульсных стабилизаторов напряжения при помощи программы MicroCAP-7 -
http://www.microcap-model.narod.ru/PDF/simul_fly.pdf
Как раз моделирование флая с карент моде. Хоть и MicroCAP, но принципы те же, что и в PSPICE
_artem_
сообщение Sep 19 2006, 17:49
Сообщение #20
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Вы мерите ток через один из выводов катушки - но он и не будет течь через этот вывод если транзистор закроется.
Что касается мошностей отдаваемых вторичными обмотками - что-то странно. Можете ли получить реализацию модели трансформатора в текстовом виде и насколько она отличается от этой модели :
http://www.edn.com/article/CA46932.html?sp...ndustryid=44217?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_artem_
сообщение Sep 19 2006, 18:10
Сообщение #21
учащийся
ВОт еще книга - в главе 6 отдельный пример для flyback
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=15...ight=smps+model
Practical Computer Analysis of Switch Mode Power Supplies
AML
сообщение Sep 19 2006, 20:03
Сообщение #22
Из: Смоленск
Что-то ссылка не открывается (The topic or post you requested does not exist (it was removed))
_artem_
сообщение Sep 20 2006, 02:00
Сообщение #23
учащийся
Ну тогда можете взять ее отсюда :
upload/DOCs/Books/Practical_computer_analysis_of_smps.rar
Lonesome Wolf
сообщение Sep 20 2006, 07:53
Сообщение #24
Из: Украина
С этим все понятно как раз - это я погорячился сперва smile.gif. Катушки связанные то - это все объясняет.
Да нету у меня как таковой модели трансформатора - это же прикидка - трансформатор идеальный, т.е., четыре катушки, связанные с коэффициентом 1.
Вопрос таков - если где-то ошибка, то почему есть зависимость от модели транзистора? Поставил вместо транзистора идеальный ключ, зашунтированный диодом. Выяснил, при уменьшении сопротивления в открытом состоянии напряжение на верхнем источнике растет, на остальных не изменяется, ток черз первичную обмотку падает
Lonesome Wolf
сообщение Sep 20 2006, 08:30
Сообщение #25
Из: Украина
Ага, смотрел переходной процесс в действительности, да еще на малом участке, что создало иллюзию установившегося режима. С КПД все в порядке - чудес все же не бывает smile.gif. Прошу прощения за отвлечение от текущих ваших дел. Голова не варит в последнее время - пора в отпуск, хотя все равно не светит...
AML
сообщение Sep 20 2006, 08:44
Сообщение #26
Из: Смоленск
The given error occurred while trying to access the URL
_artem_
сообщение Sep 20 2006, 09:13
Сообщение #27
учащийся
AML Я загрузил книгу на местный фтп (upload/DOCs/Books/Practical_computer_analysis_of_smps.rar) .
Оттуда можете забрать.
Ее, имхо, можно выташить из pspice. Хотя и не нужно уже.
wim
сообщение Sep 20 2006, 12:23
Сообщение #28
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 19 2006, 16:06) *
Весь вопрос теперь - верить или не верить результатам для выходной цепи . Просто continuous mode не моделировал раньше - так уж получилось.
Кто что может сказать? Я не знаток PSpice - только пользователь.
Рекомендую добавить в модель паразитные элементы - сопротивления проводов катушек и др. Чем ближе модель к реальной схеме, тем точнее будут результаты моделирования.
AML
сообщение Sep 20 2006, 13:20
Сообщение #29
Из: Смоленск
[quote] Кто что может сказать? Я не знаток PSpice - только пользователь. [/quote]
Рекомендую добавить в модель паразитные элементы - сопротивления проводов катушек и др. Чем ближе модель к реальной схеме, тем точнее будут результаты моделирования. [/quote]
Более того, добавление паразитных сопротивлений при моделировании многообмоточных индуктивных компонентов существено улучшает сходимость расчетов. Иногда без таких паразитных параметров моделирование не удается осуществить вовсе.
[quote] AML Я загрузил книгу на местный фтп [/quote]
Это я, естественно, понял. Проблема в том, что она от туда по каким-то причинам не скачивается (хотя FTP, в принципе, работает - пока ковырялся, заодно скачал пару книжек)
_artem_
сообщение Sep 20 2006, 13:33
Сообщение #30
учащийся
дайте адрес я Вам туда закачаю .С фтп помоему какие то проблемы - сбоит и крайне неустойчиво работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
