Нужно устройство для переключения между 4 и более симкартами для односимочного телефона. |
May 6 2018, 19:24
Пользователь №: 93 727
Цитата(ilia_2s @ May 6 2018, 19:18)  Не надо так делать, и об этом сказано в инструкции к телефону и sim; можно спалить или sim или телефон. Существующие адаптеры своим контроллером эмулируют работу симки, посылая в телефон нужные сигналы, что симка вырубается, затем корректно отключают текущую сим на свитче, запускают другую и отправляют нужную команду в телефон. Почитайте документацию на любой sim-мультиплексор. Проблема в том, что переключалки существуют на 2-3 симки, на 10 симок таких переключалок нет.
Зачем так сложно? Можно на али-экспрессе проще купить 32 x SIM GSM to Voip+sms шлюз за 10 тыщ рублей, всяко дешевле и быстрее, чем заказывать тут разработку с нуля + изготовление и монтаж плат, без понятного ТЗ. Я про это уже писал... Проблема в том, что обычно параллельно подцепить на один модем ( читай модуль ) можно 3, максимум 4 симки. Больше модем просто не потянет. Сигналами выборки симки можно скоммутировать хоть 20 симок... Хотя... Если подумать, то симки можно на модем повесить через изолятор типа ADUM. Тогда в принципе можно и штук 10 коммутировать. Только от этого ускорение регистрации в сети не произойдет.
May 7 2018, 06:14
Пользователь №: 6 528
Цитата(leocat @ May 6 2018, 22:24)  Проблема в том, что обычно параллельно подцепить на один модем ( читай модуль ) можно 3, максимум 4 симки. Больше модем просто не потянет... Выдумывать не надо, если чего то не знаете или не пробовали! У нас тот же sim800/sim900 работает с 32 картами. Перерегистрация в сети с новой симкой ~10...50c в зависимости от оператора, загруженности сети и др.
Для связи email: info собака qbit.su
May 7 2018, 06:16
Пользователь №: 103 678
Цитата(leocat @ May 6 2018, 16:08)  При работающем в сети смартфоне поменяйте SIM. Посмотрите, что получится... Нам потом расскажите, через какое время телефон оказался снова с сети. Попробовал на планшете. Он больше не оказался в сети. Цитата(jcxz @ May 6 2018, 17:18)  А может ТС-у не симки переключать, а выбрать самый дешёвый GSM-модуль (именно модуль, не модем!), купить кучку таких модулей и на плату поставить сразу 10 модулей: для каждой симки - свой. И все будут всё время в сети без всяких переключений и подозрений со стороны ОПСОСа Пока что основная работа идёт на смартфонах, поэтому и подключение нужно к ним, а не к компьютеру.
Сообщение отредактировал Rex555 - May 7 2018, 06:17
May 7 2018, 09:46
Пользователь №: 10 245
Цитата(leocat @ May 6 2018, 19:08)  Попытаюсь объяснить еще раз... В каждом смартфоне есть GSM модем. К нему додключается SIM-карта. Работают в паре. Если смартфон 2-х симочный, то в нем 2 модема. Просто проведите эксперимент, если конечно смартфон позволит, не у всех можно во время работы выдернуть SIM-карту. При работающем в сети смартфоне поменяйте SIM. Посмотрите, что получится... Нам потом расскажите, через какое время телефон оказался снова с сети. Объясните как на смартфоне с одним радиомодулем (но двумя симками, режим Dual SIM Dual Standby) может быть два модема? У меня мультисимка и переключаясь из сим-меню в смартфоне на другого оператора, смартфон тут же начинает соединяться без перезагрузки (но тут да, возможна проблема т.к. сейчас большинство современных смартфонов будет перезагружаться при смене симки сим меню).
May 7 2018, 10:44
Цитата(jcxz @ May 7 2018, 10:24)  Ну так такую схему Вы и к смартфонам и к компу сможете подключить. Я правильно понял,что систему из платы и на ней 10 радиомодулей с 10 симками можно подключить к смартфону? Можно вас попросить рассказать поподробнее, как это устроено и работает?
Сообщение отредактировал Rex555 - May 7 2018, 10:45
May 9 2018, 09:01
Цитата(jcxz @ May 7 2018, 11:02)  Поставить на эту плату любой удобный МК, к нему подключить все эти модули. А смартфон (или что угодно) подключить к этому МК (по любому интерфейсу). Написать в него программу, так чтобы он просто являлся коммутатором этих модулей. Протокол тоже любой, какой удобно. А какая примерно стоимость у реализации такого проекта?
May 10 2018, 03:30
Цитата(vilkin @ May 9 2018, 16:55)  В моем непростом детстве делали мультисимки по инструкции из вражеского интернета на базе PIC микроконтроллера в корпусе симкарты... Так вот там эмулировалось, вроде, 8 симок. Необходимо было отсканировать свои симки и вбить в эмулятор коды с них. Тогда это относительно просто делалось. Надеюсь, сейчас дыры залатали защите симок. Так вот переключение между симками производилось через SIM-меню телефона без перезагрузки! Все корректно работало. Ограничение на количество регистраций в сети возможно есть. Но стоит не забывать, что в самих симкартах встроено ограничение на количество включений. На сколько я помню, это количество случайное число от 15 тыщ до 64 тыщ раз. Введено оно для защиты от взлома симкарт. Н-да... Недостаток знаний с лихвой компенсируется домыслами... - Современные симки вы не "отсканируеете". - Ограничение на количество включений специально никто не делал. Просто внутренняя NAND имеет гарантированное количество записей не менее 10000 раз. Та же хрень практически во всех МК ( тоже специально? )
May 14 2018, 19:30
Пользователь №: 103 969
Цитата(ilia_2s @ May 6 2018, 22:18)  Зачем так сложно? Можно на али-экспрессе проще купить 32 x SIM GSM to Voip+sms шлюз за 10 тыщ рублей, всяко дешевле и быстрее, чем заказывать тут разработку с нуля + изготовление и монтаж плат, без понятного ТЗ. Действительно, ведь разработка встанет как минимум на порядок дороже.
May 15 2018, 09:54
Цитата(leocat @ May 10 2018, 06:30)  - Ограничение на количество включений специально никто не делал. Просто внутренняя NAND имеет гарантированное количество записей не менее 10000 раз. Та же хрень практически во всех МК ( тоже специально? ) Так, чем дальше в лес тем дальше вылез, когда симки сканируют в них ничего не пишут (используются команды запрос-ответ), почему NAND изнашивается? Вот инфа как происходит формирование КС https://ru.wikipedia.org/wiki/A8_(%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80). И еще все программы сканеры ставили ограничение в сканировании 65000 или около того, что намного больше чем указанные 10000.
May 15 2018, 13:49
Цитата(Lagman @ May 15 2018, 10:54)  Так, чем дальше в лес тем дальше вылез, когда симки сканируют в них ничего не пишут (используются команды запрос-ответ), почему NAND изнашивается? Вот инфа как происходит формирование КС https://ru.wikipedia.org/wiki/A8_(%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80). И еще все программы сканеры ставили ограничение в сканировании 65000 или около того, что намного больше чем указанные 10000. Вы сцылкой швырнулись, а сами прочитали, что там пишут? Кс не пишется на симку? Про NAND требования: НЕ МЕНЕЕ 10000 РАЗ !!! Далее зависит от производителя. Некоторые и по 100000 пишутся. Для танкистов: В СОВРЕМЕННЫХ СИМКАХ ЗАЩИТА ОТ СКАНИРОВАНИЯ. И хрен вы прочитаете с нёё служебную информацию. Да и общего пользования без знания PIN в общем то тоже.
May 16 2018, 10:49
Цитата(leocat @ May 15 2018, 16:49)  Вы сцылкой швырнулись, а сами прочитали, что там пишут? Кс не пишется на симку? Про NAND требования: НЕ МЕНЕЕ 10000 РАЗ !!! Далее зависит от производителя. Некоторые и по 100000 пишутся. Для танкистов: В СОВРЕМЕННЫХ СИМКАХ ЗАЩИТА ОТ СКАНИРОВАНИЯ. И хрен вы прочитаете с нёё служебную информацию. Да и общего пользования без знания PIN в общем то тоже. Я про защиту от сканирования ничего не пишу, т.к. она уже давно появилась в COMP128-2, и это даже не защита, а простое исправление ошибки в алгоритме. Т.е. вы точно знаете что при запросе-ответе симка этот запрос пишет в NAND или что она пишет в этот момент в NAND?
