> Несколько глупых вопросов чайника про аккумуляторы.
-=Женек=-
сообщение Sep 19 2006, 19:28
Пользователь №: 20 131
Так... я похоже не знаю матчасти по аккумуляторам.
1. Если я к адаптеру параллельно подключу аккумулятор и нагрузку, что будет?
2. Если я подключу, как мне советовали через диодную развязку, то как будет заряжаться аккумулятор? По моему такая схема ему просто разрядиться не даст..
3. Вот например контроллер зарядного устройства - http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3484. Там на схеме видно что выход BATT подключен к аккумулятору и как бы продолжается дальше. Значит ли это что туда же можно подключить нагрузку?
4. Какой режим работы выгоднее для аккумулятора - когда зарядка происходит после полной или почти полной разрядки, или же если постоянно происходит подзарядка аккумулятора? Будет ли происходить такая постоянная подзарядка, если делать, как написано в п.2 моих вопросов?
5. В схемах подключения некоторых микросхем, например http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=5657 есть выход, обозначеный как "to system load". Это как? К нагрузке?
Для чего все я это спрашиваю - хочу собрать что-то вроде источника бесперебойного питания. Желательно чтобы система знала, от чего в данный момент питается, поэтому варианты с диодной развязкой, предлагавшиеся мне в соседней ветке не подходят. Хороший вариант - MAX1874 - там происходит автоматическое переключение нагрузки на внешний источник питания, если таковой имеется. ОДнако процесс этот никак не проконтроллируешь.
МОжет лучше взять две микросхемы- зарядную и какой-нибудь хороший супервайзор, а переключение осуществлять с помощью микроконтроллера через транзисторы?
В общем я в растерянности, подскажите что нибудь...
DimG
сообщение Sep 20 2006, 03:11
Из: г. Омск
Пользователь №: 15 777
Плохой вариант, если основной режим работы изделия - от блока питания. При изменениях нагрузки аккумулятор будет то отдавать энергию, то подпитываться от БП. При этом не все типы аккумуляторов допускают постоянную подзарядку, быстро теряют емкость. В любом случае БП при этом должен подключаться через диод с малым током утечки, если не хотите бесполезной траты энергии аккумулятора. В общем для ИБП данный вариант не годится.
После полной разрядки аккумулятор можно выбросить. Разрядка меньше 10% не рекомендуется (практически тоже самое что и полная). Насчет постоянно лучше следовать рекомендациям производителя.
В схемах подключения некоторых микросхем есть выход, обозначеный как "to system load".
Да, это к основной схеме.
В общем, лучше возмите готовую микросхему, хотя бы те, что вы указали. А для контроля на внешнюю схему заведите основное питание на АЦП (через делитель в простейшем случае). Если требуется цифровой выход, то можно использовать супервайзер.
Или все же поищите микросхему, у которой есть выход для контроля основного питания.
-=Женек=-
сообщение Sep 20 2006, 06:06
Слышал что морозостойкие аккумуляторы это NiCd. Это правда?
Семён
сообщение Sep 20 2006, 06:20
Пользователь №: 18 922
Посмотрите статью. На основе идей изложенных в ней можно сделать то, что Вам нужно.
http://www.e-tools.org/html.cgi/txt/app/mi.../avr/AVR450.htm
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Turnaev Sergey
сообщение Sep 20 2006, 10:52
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Правда то что они лучше других работают при низких температурах, однако заряжать их можно только при положительных температурах.
Чем ниже температура, тем ниже ёмкость - это для всех аккумуляторов, но для всех в разной мере.
Для разных типов по разному, NI-CD только циклами, NI-MN желательно циклами, LI можно дозаряжать.
Для повышения образованности почитайте ещё тут.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
-=Женек=-
сообщение Sep 20 2006, 18:24
Спасибо за ссылки. Очень много полезной информации. Но я нигде не нашел одного - как долго аккумуляторы держат номинальное напряжение? В смысле сколько заряда в процентах должно израсходоваться, прежде чем аккумулятор станет неспособен питать схему, в которой напряжение критично?
AML
сообщение Sep 21 2006, 07:52
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Можешь еще посмотреть http://microcap-model.narod.ru/Works/L-003.rar - Методическое пособие посвящено описанию параметров и характеристик никель-кадмиевых, никель-металлогидридных и литиевых аккумуляторов.
-=Женек=-
сообщение Sep 21 2006, 08:49
Н-да... почитал я все это и загрустил... заряд аккумуляторы не держат, подзаряжать по чуть-чуть их нельзя. МОжно конечно Li-Ion - но говорят, опасные они... Остается кислотный аккумулятор. Но он тварь, огромный.
Аккумулятор нужен дляустройства, которое в принципе питается от адаптера, но 3-4 раза в год отключается электричество.
Может брать Ni-Cd аккумуляторы, ждать, пока они на половину саморазрядятся, затем осуществлять быструю разрадку с последующей быстрой зарядкой? Думаю, при самых плохих условиях такой аккумулятор протянет года 3-4?
Ваше мнение?
Foris
сообщение Sep 21 2006, 08:51
Пользователь №: 20 566
будут протекать токи так как в схеме параллельного соединения двух источников ЭДС и нагрузки - учебник физики 11 класс.
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
Turnaev Sergey
сообщение Sep 21 2006, 11:54
Ваше мнение?
Вообще в бесперибойниках используют свинцовые аккумуляторы, если размер не критичен.
Если нужны малые габариты, и в устройстве малый ток потребления, то можно использовать NI-MH.
При больших токах лучше NI-CD, хотя современные NI-MH тянут токи по 35Ампер.
Насчёт саморазряда: А что вам мешает поставить большее число аккумуляторов, так чтобы при полном разряде работоспособность устройства сохранялась, а зарядник в этот момент переходил в режим заряда? Хотя конечно для схемы надёжнее использовать периодическую дозарядку и NI-MH аккумуляторы, на них почти на всех сейчас пишут что эффект памяти отсутствует, но лично я с этим не согласен (опираюсь на практику ;) ).
Ф.Дзержинский.
tvv
сообщение Sep 21 2006, 12:30
Пользователь №: 824
Ваше мнение?
А в таком случае, быть может, достаточно ионистора?
http://www.symmetron.ru/suppliers/ionistors/index.shtml
Turnaev Sergey
сообщение Sep 21 2006, 15:46
Отличное пособие! Рекомендую прочитать каждому.
Ф.Дзержинский.
tvv
сообщение Sep 21 2006, 17:37
Пользователь №: 824
Еще можно посмотреть тут Multichemistry Battery Charger Reference Design. Несколько лет назад было и по-русски (там-же), но сходу не нашел, только по-японски.
Foris
сообщение Sep 22 2006, 07:58
Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 21 2006, 15:54) *
надёжнее использовать периодическую дозарядку и NI-MH аккумуляторы, на них почти на всех сейчас пишут что эффект памяти отсутствует, но лично я с этим не согласен (опираюсь на практику wink.gif ).
и саморазряд на 50% всего за неделю !
Turnaev Sergey
сообщение Sep 22 2006, 08:09
У некоторых за два дня. smile.gif Всё зависит от самих аккумуляторов и их старости, новые могут продержаться больше месяца(опираясь на практику wink.gif ).
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
