> Библиотеки
aBoomest
сообщение May 16 2018, 06:06
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Добрый день.
Делаю проект в IAR EW для ARM. Вопрос по библиотекам *.a.
Библиотеки в IAR EW - это бинарный исполняемый файл или нет?
Что я имею ввиду
Библиотеки в IAR EW - это бинарный исполняемый файл что-то типа *.dll
или
Библиотеки в IAR EW - это промежуточный бинарный файл который еще будет компилироваться - что-то типа *.lib в обычном С и С++ для х86.
Т.е. *.a - это непосредственно готовый файл который может выполняться на процессоре?
C уважением!
novikovfb
сообщение May 16 2018, 06:08
Пользователь №: 67 450
Обычно *.a - архив объектных модулей (объектная библиотека), нужен для сборки программы линкером.
Forger
сообщение May 16 2018, 06:27
Пользователь №: 2 831
В IAR решили выпендрится перед всеми другими средами и называли *.lib по-своему - "*.a".
"*.lib" файл невозможно скомпилировать повторно, он УЖЕ скомпилирован. Равно как и "*.a" в IAR
Их потом "скармливают" линкеру/компоновщику, на его выходе получают HEX/BIN/AXF и т.п. файлы, которые уже можно шить в проц.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
scifi
сообщение May 16 2018, 06:52
Пользователь №: 25 136
Вы, наверное, не в курсе. DLL не выполняется на процессоре. Он загружается в память загрузчиком, и загрузчик делает так, что загруженный код может выполняться на процессоре.
Не исключено, что для библиотечных файлов можно сделать похожий загрузчик, то есть загружать и компоновать код не статически, а динамически. Но зачем? laughing.gif
AlexandrY
сообщение May 16 2018, 06:59
Ally
Пользователь №: 2 050
*.a - это контейнер для кучи elf файлов. elf файлы могут иметь разную форму.
Они могут быть зависимы от позиции и тогда перед запуском их надо модифицировать и могут быть независимы и тогда их можно запускать сразу.
Конвертацию elf файлов делает либо линкер либо загрузчик на целевой платформе.
Т.е. заранее однозначно сказать нельзя нужно или не нужно что-то делать с содержимым elf файла. Вернее нужно посмотреть заголовки этих файлов на предмет зависимостей.
Сам формат *.a конечно всегда нужно парсить чтобы выделить в нем непосредственно область кода.
andrew_b
сообщение May 16 2018, 07:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Why and how are some shared libraries runnable, as though they are executables?
aBoomest
сообщение May 16 2018, 08:48
Из: Россия
C уважением!
AVI-crak
сообщение May 16 2018, 08:51
Пользователь №: 88 894
*.a готовое - часто используется для защиты интеллектуальной собственности. В том виде как есть - очень сложно заглянуть в сам контейнер. Имеющийся публичная декларация может быть не полной, с использованием множества перекрёстных ссылок в тени. В таком случае добавляя всего одну функцию из подобной библиотеки - получаешь весь табор цыган, которые и память сожрут, и коня уведут.
Особым извращением считается переключение типа процессора в теле *.a библиотеки, ну потому-что нишмогла, а может и просто знаний не хватило, а может и очередной костыль чтоб работало везде...
Посему - брось эту каку, и больше не наступай - измажься весь, и от запаха уже не избавишься.
Forger
сообщение May 16 2018, 09:05
Цитата(AVI-crak @ May 16 2018, 11:51) *
...брось эту каку, и больше не наступай - измажься весь, и от запаха уже не избавишься.
lib/a файлы - вполне годное и полезное решение, например, чтобы избежать пересборки толстого проекта при каждом ребилде.
Например, в свое время я наделал таких lib из кучи c-файлов их периферийноф библиотеки SPL от ST. Потом просто добавлял соотв. либу в дерево файлов.
Сборка такого проекта проходит всегда быстрее.
А в очень больших проектах уже отлаженные модули самого проекта тоже собирал в соотв. либы и подключал их к финальной сборке.
Так и отлаживать проще (по частям) и вообще удобнее.
Если среда поддерживает такое понятие, как Project Workspace, то это cделать очень просто.
Короче, в сторонние либах ничего плохого нет. © "Не так страшен черт, как его молюют"
Более того в любом даже убогом проекте линкер и так подключит автоматом свои библиотеки, идущую в комплекте с компилятором (хотя от и можно отказаться, чем нажить себе доп. головную боль).
Поэтому - все на либах/все спрятать от гипотетических воров - и наоборот - никаких lib, голые сырцы - это две крайности и обе одинаково вредны.
AVI-crak
сообщение May 16 2018, 11:25
Это имеет смысл когда к библиотеке есть документация, полный набор файлов для быстрого поиска функций, или когда библиотека твоя личная. Но вот использовать жирную чужую библиотеку без возможности заглянуть в её содержимое - уже явный перебор.
Кстати насчёт пересборки проекта - gcc следит за изменениями в файлах, если кеш *.a разрешен - то он его не собирает каждый раз, а использует уже имеющиеся. Это работает даже при переключении проектов. Файлы *.a остаются в папке сборки, и используются по мере надобности. Устаревшая версия уничтожается автоматически.
Так-что насчёт жирных проектов - не всё столь однозначно.
Forger
сообщение May 16 2018, 11:54
А как можно пользоваться библиотекой, если к ней нет документации (на край вменяемо написанных h-файлов)? Наугад тыкаться? smile3046.gif
Где такую можно скачать?
Это умеет делать любой компилятор. С этим спора нет.
Но при условии, если не было изменений в файлах, которые инклудятся в соотв. c/c++ файлах.
Поэтому помимо простой сборки проекта существует еще отдельная возможность принудительной пересборки проекта, что-то типа "REBUILD".
В т.ч. CLEAN - удалить все эти скомпилированные *.obj файлы, после которой по-любому весь проект будет компилироваться заново и полностью.
По мне проще и удобнее подключить к проекту несколько соотв. lib-файлов с соотв. интерфейсными h-файлами, вместо груды исходников, которые потом придется "тащить" через весь проект, вынужденно добавляя их в SVN, хотя они и не будут меняться.
scifi
сообщение May 16 2018, 12:53
Вот мы и добрались до сути. На самом деле в SVN есть такая штука, как externals. Она позволяет добавить к рабочей копии проекта ту самую "груду исходников" (библиотечный код) из немного другого места, причём с определённой ревизией. Это более прогрессивный подход, так как позволяет подключить к проекту нужную версию библиотечного кода. При изменениях в библиотечном коде (исправление ошибок, например), зависящие от него проекты не изменятся. В то же время есть возможность подтянуть туда эти изменения, всего лишь изменив номер ревизии в externals.
.lib тут ни при чём, это второстепенная деталь.
Forger
сообщение May 16 2018, 13:35
Так далеко в SVN я еще не забирался .....
Фактически у меня сейчас так и сделано, но не на базе SVN, а просто - проекты лежат в одном месте, а общие библиотеки в другом месте, но рядом.
Если пересобираю общие библиотеки, то зависимые проекты тоже нужно пересобирать.
Т.е. все это делаю можно сказать "вручную".
Если SVN это все упрощает и автоматизирует, то это - очень полезно!
Короче, спасибо за подсказку !
Одно другому не мешает - все это, имхо, дело вкуса и личных предпочтений wink.gif
zhevak
сообщение May 18 2018, 10:11
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Вообще-то в мире есть лагерь Виндовс и есть лагерь UNIX/Linux. В каждом лагере приняты свои гласные и негласные правила. В том числе и правила именования файлов.
Вот небольшая табличка соответствия суффикосов имён файлов в Линуксе расширениям имен в Виндовсе.
                                 UNIX/Linux   Windows
Объектный модуль:                File.o       FILE.OBJ
Статическая библиотека (архив):  statLib.a    LIBA.LIB
Динамическая библиотека:         dynLib.so    DYNLIB.DLL
Программа:                       Proga        PROGA.EXE
Мне думакется, что в компании IAR тупо взяли за основу gcc (который произростает из UNIX/Linux) и не захотели переделывать его на платформу Виндовса.
Кроме того, в Линуксе принято к началу имени статической библиотеки добавлять три буквы -- "lib". Например, математическая библиотека имеет имя "libm.a".
В Линуксе вообще понятие "расширение имени файла" ничем не поддерживается. Всё, что есть, -- это всё есть имя файла. И никаких расширений.
Любовь придумали мужчины, чтобы не платить... Расширения придуманы в Виндовсе.
Поэтому, в именах программ нет никаких дополнительных элементов, а символ точка (".") в имени файла -- это точно такой же символ как и другие
Вас же не удивляет, что родительский каталог имеет имя состоящее из двух точек (".."). К стати, имя текущиго каталога -- это одна точка (".").
Более того, в Линуксе файлы, чьи имена начинаются с точки, считаются скрытыми. Поэтому текущий и родительский дириктории -- сходу являются скрытыми.
С точки зрения пользователя Виндовса это всё необычно и кажется уродливым. Но с точки зрения пользователя UNIX/Linux -- это вполне нормальные
комфортные правила. Каждому своё. В мире много языков (русский, китайский, английский). У каждого языка свои достоинства и свои проблемы.
Просто, это -- разные миры. Но в каждом мире свои правила.
Как то так.
Не надо "катить" на IAR. Пионист играет, как умеет.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
AVI-crak
сообщение May 18 2018, 11:21
Ви таки не поверите, почти все собранные библиотеки имеют политику частичного объявления. Это связанно с тем что они имеют внутренние, не публичные функции, предназначенные для собственной корректной работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
