> Как дополнить данные до нулевой CRC?
ViKo
сообщение May 16 2018, 13:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот здесь тренируюсь:
http://crccalc.com/
Почитал здесь для просветления в тонких местах:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%...%BA%D0%BE%D0%B4
Ввожу число: 00000000 Hex, вычисляю CRC-32. Для CRC-32/MPEG-2 вижу результат 0xC704DD7B.
Добавляю его к данным: 00000000 C704DD7B
Вычисляю, получаю CRC-32/MPEG-2 0x00000000.
Здесь все понятно, поскольку биты входных данных и результата не реверсируются и выход не инвертируется. С инверсией выхода тоже понятно.
А как дополнить данные, если делается реверс битов? Что добавить к данным 00000000, чтобы результат стал 0x00000000? Что-то не получается.
Разобрался. Для RefIn true, RefOut true, XorOut 0xFFFFFFFF нужно CRC инвертировать и изменить порядок байтов (не битов!).
Для 00000001 CRC-32 = 0x5643EF8A, инверсия: 0xA9BC1075, перестановка байтов: 0x7510BCA9
Для 00000001 7510BCA9 CRC-32 = 0xFFFFFFFF
Почему так? Нет ли ошибки в расчетах на сайте?
Данные можно задавать в поле в таком виде:
00 00 00 01
По байтам. Ничего не меняется.
Ага, значит, CRC работает с байтами. Поэтому результат CRC нужно просто разбить на байты. Но почему тогда CRC без реверса битов не требует перестановки байтов?
- ViKo   Как дополнить данные до нулевой CRC?   May 16 2018, 13:57
- - k155la3   >> Ага, значит, CRC работает с байтами. Воо...   May 16 2018, 14:28
- - ViKo   Я соображаю, как рассчитывается CRC, однако реализ...   May 16 2018, 15:16
- - Serge V Iz   CRCn- это остаток от деления на неприводимый много...   May 16 2018, 17:09
|- - ViKo   Цитата(Serge V Iz @ May 16 2018, 20:09) А...   May 16 2018, 17:42
- - toweroff   А для чего это? для сверки какая разница - ноль ил...   May 16 2018, 18:18
|- - ViKo   Цитата(toweroff @ May 16 2018, 21:18) А д...   May 16 2018, 19:30
|- - toweroff   Цитата(ViKo @ May 16 2018, 22:30) Не поня...   May 17 2018, 02:43
||- - mcheb   Цитата(toweroff @ May 17 2018, 06:43) Теп...   May 17 2018, 08:15
||- - toweroff   Цитата(mcheb @ May 17 2018, 11:15) А попо...   May 17 2018, 14:58
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 16 2018, 22:30) Задача ...   May 17 2018, 06:17
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 17 2018, 09:17) А какой...   May 17 2018, 07:11
||- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 17 2018, 10:11) Структу...   May 17 2018, 10:13
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 17 2018, 13:09) Я не сп...   May 17 2018, 10:14
|||- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 17 2018, 13:14) А чем в...   May 17 2018, 10:18
|||- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 17 2018, 13:18) Может и...   May 17 2018, 10:23
||- - k155la3   Цитата(jcxz @ May 17 2018, 13:13) Ничего ...   May 18 2018, 08:45
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ May 17 2018, 09:17) А какой...   May 17 2018, 07:17
- - ViKo   Ну, средство то же. Цель только другая.   May 17 2018, 03:27
- - Serge V Iz   Да и в программной меньше букв писать. Только есл...   May 21 2018, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
